Grafana unter Docker installieren und Einrichten
@Negalein sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
nano /etc/grafana/grafana.ini
Also ich habe nano so installiert und das klappt auch:
Quelle hinzufügen
Quellen zulassen
nano installieren
Unter dem Terminal auf erstellen klicken
Im Terminal eingeben: nano /etc/grafana/grafana.ini
ini ändern
Das alles klappt aber auch mit dem anderen Docker Container unter den Umgebungsvariablen.
Umgebungsvariablen einfügen und einfach den Container starten
Das einzige was ich nicht hin bekomme ist das Auslagern des Containers
@Amnesia1211 sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
hab ich auch.
Funktioniert bei mir nicht.
Quelle hinzufügen
Quellen zulassen
nano installieren
ini ändern
Ich bekomme die inbluxdb und die grafanadb ausgelagert das reicht mir.
Die garafa.ini ist für mich uninteressant, da sie ja nur einmal eingestellt wir und warum soll ich sie dann auslagern . (( Image von samuelebistoletti mit InfluxDB and Grafana ))Ich habe nur die zwei Odner auf der Synology angelegt noch mit den Rechten 0777 versehen , dann die Mout-Pfade im Container eingetragen und Grafana gestartet .
@Glasfaser
Glaube das mit den Rechten war der Entscheidende tipp, habe mich mit über FTP eingeloggt und die Rechte noch mal vergeben. Jetzt klappt es
Danke an alle für die super Hilfe !!! -
Kann ich mich hier kurz Anschließen mit einer Frage?
Ich hab grafana auch in Dockers liegen. Durch Änderung der Umgebungsvariablen könnte ich auch Security Allow und Auto Anonymous setzen. Funktioniert.
Nun wird beim inlineframe immer ein Background von Grafana mitgegeben (#161719), auch wenn ich dort "Transparent" sage.
Im Netz habe ich gelesen in der HTML von Grafana bzw in der CSS kann man den Wert ändern.
Pfad: usr\share\grafana\public\views\index.htmlNun komm ich aber nicht auf das Filesystem von dem Docker Image. Hier benötige ich eure Hilfe.
Im Terminal kann ich auch keine Eingaben machen
Für alle die, die immer noch Probleme haben mit der Freigabe bzw. mit dem Zugriff auf die grafana.ini.
Ich habe Grafana neu Installiert über den Zugriff per SSH auf die Nas.
Diese Befehle habe ich eingegeben:docker run -d \ -p 3000:3000 \ --name=grafana \ -e "GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource" \ -e "GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP=false" \ -e "GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true" \ -e "GF_AUTH_access enabled=true" \ -e "GF_AUTH_org_name=Deine_Firma.com" \ -e "GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true" \ -e "GF_AUTH_oauth_auto_login=true" \ grafana/grafanaDamit habe ich es endlich geschafft meine Dashboards an die Iobroker Vis freizugeben.
Hat das mit den Verzeichnissen irgendjemand hin bekommen. Ich habe einige Container laufen und bei allen funktioniert das mit der Freigabe, nur bei Grafana und influxdb wird einfach nichts gespeichert.
@deathmeat sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
Anfänglich dachte ich, es klappt damit, aber ich muss mich jetzt jedes Mal quasi bei grafana anmelden. Das ist je nciht im Sinne des Erfinders - oder?
sudo docker run -d -p 3000:3000 --name="grafana" --net=host -v /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana -v /usr/syno/etc/certificate/system/default:/var/ssl -e "GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource" -e "GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP=false" -e "GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true" -e "GF_AUTH_access enabled=true" -e "GF_AUTH_org_name=Deine_Firma.com" -e "GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true" -e "GF_AUTH_oauth_auto_login=true" grafana/grafana
Ich hatte vorher mir diese Video angeschaut:
https://youtu.be/Q5t7ld2be3k -
https://youtu.be/Q5t7ld2be3k@mguenther said in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
https://youtu.be/Q5t7ld2be3kwoher hast du die ganzen environment variablen, die du da angegeben hast?
bspw GF_AUTH_access enabled=trueich kann die nirgends finden.
https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/docker/ich denke du musst eine konsole in den docker container öffnen und dann in der ini-datei die Einstellung dort ändern
https://github.com/grafana/grafana/blob/10a942aad0498e9e9d4530d008751941bfec6511/conf/defaults.ini#L298 -
https://youtu.be/Q5t7ld2be3k@mguenther ich denke dir fehlt folgende Umgebungsvariable
GF_PANELS_DISABLE_SANITIZE_HTML=trueund
GF_AUTH_access enabled=trueKann ich ebenfalls nicht nachvollziehen.
habe ich von 2 Beiträgen über meinem von @Deathmeat übernommen
@oliverio
das klappt nur nicht so - lies mal diesen Thread von oben nach unten - da haben alle, die das grafana image nehmen keine Möglichkeit auf die Konsole zu kommen. Oder gibts da inzwischen nen workaround?ich mach das so:
zuerst die containerid des laufenden containers rausfinden
sudo docker container lsdann folgenden Befehl mit eingesetzter container id ausführen
sudo docker exec -it 34f2dee181bf basham geänderten prompt merkst du, das du dann im container bist. raus kommst du mit exit
die änderungen an der ini-datei bleiben natürlich auch nur erhalten, wenn sie auf einer volume liegt.
https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configure-docker/#save-your-grafana-datamittlerweile nutze ich allerdings portainer, da ist es noch viel komfortabler und die konsole lässt sich mit klick direkt im browser öffnen
falls tools fehlen, diese temporär nachinstallieren. sind aber nach container neustart wieder weg (je nach volumes konfiguration) oder
mit docker commit aus dem container ein neues image mit den Änderungen erzeugen. -
ich mach das so:
@oliverio
portainer nutze ich auch - ich habe unter grafana folgendes Terminal und komme dann eben nicht in/an die ini-Datei:
@mguenther sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
@oliverio
ich liebe es wenn man jeder meiner bereits geschriebenen worte wertschätzt :)
falls tools fehlen, diese temporär nachinstallieren. sind aber nach container neustart wieder wegsudo apt-get install nano -
@oliverio
@oliverio
es fängt bei sudo an - ich habe gerade versucht es mitapt-get install sudozu bekommen :)
@mguenther
dann ohne sudo probieren.
wahrscheinlich bist du schon root -
@mguenther
@mguenther
ich starte den docker grafana mal komplett neu - habe eh noch nix drin und dann füge ich ein
-v grafana-storage:/var/lib/grafanahinzu und gebe mir die entsprechenden Rechte für den Ordner. Dann kann ich auch die ini-Datei bearbeiten... :)
hm, auftrag:
wir lesen meine angaben exakt und lassen nix weg
