  4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
    1.5k
grafana
125 Beiträge 16 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Amnesia1211A
    Amnesia1211A
    Amnesia1211
    schrieb am zuletzt editiert von Amnesia1211
    @Negalein sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
    nano /etc/grafana/grafana.ini
    Also ich habe nano so installiert und das klappt auch:
    Quelle hinzufügen
    Quellen zulassen
    nano installieren
    Unter dem Terminal auf erstellen klicken
    Im Terminal eingeben: nano /etc/grafana/grafana.ini
    ini ändern
    Das alles klappt aber auch mit dem anderen Docker Container unter den Umgebungsvariablen.
    Umgebungsvariablen einfügen und einfach den Container starten
    Das einzige was ich nicht hin bekomme ist das Auslagern des Containers 😲
    Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
    Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
    NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • Amnesia1211A Amnesia1211
      Quelle hinzufügen
      Quellen zulassen
      nano installieren
      ini ändern
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      @Amnesia1211 sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
      hab ich auch.
      Funktioniert bei mir nicht.
      ° Fixer ---> iob fix
        Quelle hinzufügen
        Quellen zulassen
        nano installieren
        ini ändern
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        @Amnesia1211
        Ich bekomme die inbluxdb und die grafanadb ausgelagert das reicht mir.
        Die garafa.ini ist für mich uninteressant, da sie ja nur einmal eingestellt wir und warum soll ich sie dann auslagern . (( Image von samuelebistoletti mit InfluxDB and Grafana ))
        Ich habe nur die zwei Odner auf der Synology angelegt noch mit den Rechten 0777 versehen , dann die Mout-Pfade im Container eingetragen und Grafana gestartet .
        Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Amnesia1211
          Amnesia1211A
          Amnesia1211A
          Amnesia1211
          @Glasfaser
          Glaube das mit den Rechten war der Entscheidende tipp, habe mich mit über FTP eingeloggt und die Rechte noch mal vergeben. Jetzt klappt es 👍
          Danke an alle für die super Hilfe !!!
          • S
            S
            stephan2k
            Kann ich mich hier kurz Anschließen mit einer Frage?
            Ich hab grafana auch in Dockers liegen. Durch Änderung der Umgebungsvariablen könnte ich auch Security Allow und Auto Anonymous setzen. Funktioniert.
            Nun wird beim inlineframe immer ein Background von Grafana mitgegeben (#161719), auch wenn ich dort "Transparent" sage.
            Im Netz habe ich gelesen in der HTML von Grafana bzw in der CSS kann man den Wert ändern.
            Pfad: usr\share\grafana\public\views\index.html
            Nun komm ich aber nicht auf das Filesystem von dem Docker Image. Hier benötige ich eure Hilfe.
            Im Terminal kann ich auch keine Eingaben machen
            • S stephan2k
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              @stephan2k
              bash
              • D
                D
                Deathmeat
                Für alle die, die immer noch Probleme haben mit der Freigabe bzw. mit dem Zugriff auf die grafana.ini.
                Ich habe Grafana neu Installiert über den Zugriff per SSH auf die Nas.
                Diese Befehle habe ich eingegeben:
                docker run -d \
                  -p 3000:3000 \
                  --name=grafana \
                  -e "GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource" \
                  -e "GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP=false" \
                  -e "GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true" \
                  -e "GF_AUTH_access enabled=true" \
                  -e "GF_AUTH_org_name=Deine_Firma.com" \
                  -e "GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true" \
                  -e "GF_AUTH_oauth_auto_login=true" \
                  grafana/grafana
                Damit habe ich es endlich geschafft meine Dashboards an die Iobroker Vis freizugeben.
                stephan1827S M 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Deathmeat
                  docker run -d \
                    -p 3000:3000 \
                    --name=grafana \
                    grafana/grafana
                  stephan1827S
                  stephan1827S
                  stephan1827
                  Hat das mit den Verzeichnissen irgendjemand hin bekommen. Ich habe einige Container laufen und bei allen funktioniert das mit der Freigabe, nur bei Grafana und influxdb wird einfach nichts gespeichert.
                  • D Deathmeat
                    docker run -d \
                      -p 3000:3000 \
                      --name=grafana \
                      grafana/grafana
                    M
                    M
                    mguenther
                    schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                    @deathmeat sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                    docker run -d \
                      -p 3000:3000 \
                      --name=grafana \
                      grafana/grafana
                    Anfänglich dachte ich, es klappt damit, aber ich muss mich jetzt jedes Mal quasi bei grafana anmelden. Das ist je nciht im Sinne des Erfinders - oder?
                    sudo docker run -d -p 3000:3000 --name="grafana" --net=host -v /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana -v /usr/syno/etc/certificate/system/default:/var/ssl  -e "GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource"  -e "GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP=false"  -e "GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true"  -e "GF_AUTH_access enabled=true"  -e "GF_AUTH_org_name=Deine_Firma.com"  -e "GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true"  -e "GF_AUTH_oauth_auto_login=true" grafana/grafana
                    Ich hatte vorher mir diese Video angeschaut:
                    https://youtu.be/Q5t7ld2be3k
                    OliverIOO KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mguenther
                      docker run -d \
                        -p 3000:3000 \
                        --name=grafana \
                        grafana/grafana
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      @mguenther said in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                      docker run -d \
                        -p 3000:3000 \
                        --name=grafana \
                        grafana/grafana
                      woher hast du die ganzen environment variablen, die du da angegeben hast?
                      bspw GF_AUTH_access enabled=true
                      ich kann die nirgends finden.
                      https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/docker/
                      ich denke du musst eine konsole in den docker container öffnen und dann in der ini-datei die Einstellung dort ändern
                      https://github.com/grafana/grafana/blob/10a942aad0498e9e9d4530d008751941bfec6511/conf/defaults.ini#L298
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • M mguenther
                        docker run -d \
                          -p 3000:3000 \
                          --name=grafana \
                          grafana/grafana
                        KnallochseK
                        KnallochseK
                        Knallochse
                        @mguenther ich denke dir fehlt folgende Umgebungsvariable
                        GF_PANELS_DISABLE_SANITIZE_HTML=true
                        und
                        Kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen.
                        • KnallochseK Knallochse
                          und
                          M
                          M
                          mguenther
                          @knallochse
                          habe ich von 2 Beiträgen über meinem von @Deathmeat übernommen
                          • OliverIOO OliverIO
                            docker run -d \
                              -p 3000:3000 \
                              --name=grafana \
                              grafana/grafana
                            M
                            M
                            mguenther
                            @oliverio
                            das klappt nur nicht so - lies mal diesen Thread von oben nach unten - da haben alle, die das grafana image nehmen keine Möglichkeit auf die Konsole zu kommen. Oder gibts da inzwischen nen workaround?
                            • M mguenther
                              @oliverio
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              @mguenther
                              ich mach das so:
                              zuerst die containerid des laufenden containers rausfinden
                              sudo docker container ls
                              dann folgenden Befehl mit eingesetzter container id ausführen
                              sudo docker exec -it 34f2dee181bf bash
                              am geänderten prompt merkst du, das du dann im container bist. raus kommst du mit exit
                              die änderungen an der ini-datei bleiben natürlich auch nur erhalten, wenn sie auf einer volume liegt.
                              https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configure-docker/#save-your-grafana-data
                              mittlerweile nutze ich allerdings portainer, da ist es noch viel komfortabler und die konsole lässt sich mit klick direkt im browser öffnen
                              falls tools fehlen, diese temporär nachinstallieren. sind aber nach container neustart wieder weg (je nach volumes konfiguration) oder
                              mit docker commit aus dem container ein neues image mit den Änderungen erzeugen.
                              Links im Profil
                                @mguenther
                                ich mach das so:
                                M
                                M
                                mguenther
                                @oliverio
                                portainer nutze ich auch - ich habe unter grafana folgendes Terminal und komme dann eben nicht in/an die ini-Datei:
                                • M mguenther
                                  @oliverio
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  @mguenther sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                                  @oliverio
                                  ich liebe es wenn man jeder meiner bereits geschriebenen worte wertschätzt :)
                                  sudo apt-get install nano
                                  Links im Profil
                                    @oliverio
                                    M
                                    M
                                    mguenther
                                    @oliverio
                                    es fängt bei sudo an - ich habe gerade versucht es mit
                                    apt-get install sudo
                                    zu bekommen :)
                                    • M mguenther
                                      @oliverio
                                      zu bekommen :)
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #66
                                      @mguenther
                                      dann ohne sudo probieren.
                                      wahrscheinlich bist du schon root
                                      Links im Profil
                                      M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @mguenther
                                        M
                                        M
                                        mguenther
                                        #67
                                        @oliverio
                                        ich starte den docker grafana mal komplett neu - habe eh noch nix drin und dann füge ich ein
                                        -v grafana-storage:/var/lib/grafana
                                        hinzu und gebe mir die entsprechenden Rechte für den Ordner. Dann kann ich auch die ini-Datei bearbeiten... :)
                                          @mguenther
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #68
                                          @oliverio
                                          ach vorher musst noch
                                          apt-get update
                                          machen
                                          es sind ja meist auch noch keine paket quellen da
                                          habe es gerade in einem anderen container bei mir probiert
                                          funktioniert
                                          Links im Profil
                                          83.8k
