  4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
    apollon77A
grafana
125 Beiträge 16 Kommentatoren 42.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • D Deathmeat
    Für alle die, die immer noch Probleme haben mit der Freigabe bzw. mit dem Zugriff auf die grafana.ini.
    Ich habe Grafana neu Installiert über den Zugriff per SSH auf die Nas.
    Diese Befehle habe ich eingegeben:
    docker run -d \
      -p 3000:3000 \
      --name=grafana \
      -e "GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource" \
      -e "GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP=false" \
      -e "GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true" \
      -e "GF_AUTH_access enabled=true" \
      -e "GF_AUTH_org_name=Deine_Firma.com" \
      -e "GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true" \
      -e "GF_AUTH_oauth_auto_login=true" \
      grafana/grafana
    Damit habe ich es endlich geschafft meine Dashboards an die Iobroker Vis freizugeben.
    M
    M
    mguenther
    schrieb am zuletzt editiert von mguenther
    @deathmeat sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
    docker run -d \
      -p 3000:3000 \
      --name=grafana \
      grafana/grafana
    Anfänglich dachte ich, es klappt damit, aber ich muss mich jetzt jedes Mal quasi bei grafana anmelden. Das ist je nciht im Sinne des Erfinders - oder?
    sudo docker run -d -p 3000:3000 --name="grafana" --net=host -v /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana -v /usr/syno/etc/certificate/system/default:/var/ssl  -e "GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource"  -e "GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP=false"  -e "GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true"  -e "GF_AUTH_access enabled=true"  -e "GF_AUTH_org_name=Deine_Firma.com"  -e "GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true"  -e "GF_AUTH_oauth_auto_login=true" grafana/grafana
    Ich hatte vorher mir diese Video angeschaut:
    https://youtu.be/Q5t7ld2be3k
    OliverIOO KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mguenther
      docker run -d \
        -p 3000:3000 \
        --name=grafana \
        grafana/grafana
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @mguenther said in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
      docker run -d \
        -p 3000:3000 \
        --name=grafana \
        grafana/grafana
      woher hast du die ganzen environment variablen, die du da angegeben hast?
      bspw GF_AUTH_access enabled=true
      ich kann die nirgends finden.
      https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/docker/
      ich denke du musst eine konsole in den docker container öffnen und dann in der ini-datei die Einstellung dort ändern
      https://github.com/grafana/grafana/blob/10a942aad0498e9e9d4530d008751941bfec6511/conf/defaults.ini#L298
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • M mguenther
        docker run -d \
          -p 3000:3000 \
          --name=grafana \
          grafana/grafana
        KnallochseK
        KnallochseK
        Knallochse
        @mguenther ich denke dir fehlt folgende Umgebungsvariable
        GF_PANELS_DISABLE_SANITIZE_HTML=true
        und
        Kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen.
        • KnallochseK Knallochse
          und
          M
          M
          mguenther
          @knallochse
          habe ich von 2 Beiträgen über meinem von @Deathmeat übernommen
          • OliverIOO OliverIO
            docker run -d \
              -p 3000:3000 \
              --name=grafana \
              grafana/grafana
            M
            M
            mguenther
            @oliverio
            das klappt nur nicht so - lies mal diesen Thread von oben nach unten - da haben alle, die das grafana image nehmen keine Möglichkeit auf die Konsole zu kommen. Oder gibts da inzwischen nen workaround?
            • M mguenther
              @oliverio
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @mguenther
              ich mach das so:
              zuerst die containerid des laufenden containers rausfinden
              sudo docker container ls
              dann folgenden Befehl mit eingesetzter container id ausführen
              sudo docker exec -it 34f2dee181bf bash
              am geänderten prompt merkst du, das du dann im container bist. raus kommst du mit exit
              die änderungen an der ini-datei bleiben natürlich auch nur erhalten, wenn sie auf einer volume liegt.
              https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configure-docker/#save-your-grafana-data
              mittlerweile nutze ich allerdings portainer, da ist es noch viel komfortabler und die konsole lässt sich mit klick direkt im browser öffnen
              falls tools fehlen, diese temporär nachinstallieren. sind aber nach container neustart wieder weg (je nach volumes konfiguration) oder
              mit docker commit aus dem container ein neues image mit den Änderungen erzeugen.
              Links im Profil
                @mguenther
                ich mach das so:
                M
                M
                mguenther
                @oliverio
                portainer nutze ich auch - ich habe unter grafana folgendes Terminal und komme dann eben nicht in/an die ini-Datei:
                • M mguenther
                  @oliverio
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @mguenther sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
                  @oliverio
                  ich liebe es wenn man jeder meiner bereits geschriebenen worte wertschätzt :)
                  sudo apt-get install nano
                  Links im Profil
                    @oliverio
                    M
                    M
                    mguenther
                    @oliverio
                    es fängt bei sudo an - ich habe gerade versucht es mit
                    apt-get install sudo
                    zu bekommen :)
                    • M mguenther
                      @oliverio
                      zu bekommen :)
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #66
                      @mguenther
                      dann ohne sudo probieren.
                      wahrscheinlich bist du schon root
                      Links im Profil
                      M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        @mguenther
                        M
                        M
                        mguenther
                        #67
                        @oliverio
                        ich starte den docker grafana mal komplett neu - habe eh noch nix drin und dann füge ich ein
                        -v grafana-storage:/var/lib/grafana
                        hinzu und gebe mir die entsprechenden Rechte für den Ordner. Dann kann ich auch die ini-Datei bearbeiten... :)
                          @mguenther
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #68
                          @oliverio
                          ach vorher musst noch
                          apt-get update
                          machen
                          es sind ja meist auch noch keine paket quellen da
                          habe es gerade in einem anderen container bei mir probiert
                          funktioniert
                          Links im Profil
                          • M mguenther
                            @oliverio
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #69
                            @oliverio
                            hm, auftrag:
                            wir lesen meine angaben exakt und lassen nix weg
                            Links im Profil
                              @oliverio
                              apt-get update
                              machen
                              funktioniert
                              M
                              M
                              mguenther
                              #70
                              @oliverio
                              klappt auch nicht :)
                              ich lege den docker mal neu an.. :)
                              • M mguenther
                                @oliverio
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #71
                                @oliverio
                                also nochmal am stück
                                apt-get update
                                du hast das wort install vergessen
                                und den abschnitt für die docker-configuration bei grafana lesen.
                                sonst sind die änderungen der ini auch wieder weg
                                Links im Profil
                                  @oliverio
                                  apt-get update
                                  M
                                  M
                                  mguenther
                                  #72
                                  @oliverio
                                  das klappt eben nicht
                                  • M mguenther
                                    @oliverio
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #73
                                    @mguenther
                                    moment ich lade mal den grafana container
                                    Links im Profil
                                    • M mguenther
                                      @oliverio
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #74
                                      @mguenther
                                      ok, das zugrundeliegende betriebssystem ist alpine.
                                      alpine hat einen anderen paketmanager
                                      apk update
                                      apk add nano
                                      Links im Profil
                                        @mguenther
                                        apk update
                                        apk add nano
                                        M
                                        M
                                        mguenther
                                        #75
                                        @oliverio
                                        ich trau mich kaum...
                                        • M mguenther
                                          @oliverio
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #76
                                          @mguenther
                                          das hatte ich zuerst auch.
                                          ich habe die portainer konsole verwendet.
                                          ich habe den container gestoppt und neu gestartet und bin dann
                                          erneut rein gegangen. achte darauf, das als user beim start der konsole root angegeben ist. das angezeigte root ist nur platzhalter, du musst root eintippen
                                          prüfen kannst du das mit
                                          whoami
                                          ob du wirklich mit root drin bist
                                          Links im Profil
                                          M R 3 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
