  4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
    apollon77A
grafana
125 Beiträge 16 Kommentatoren 42.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M mguenther
    @oliverio
    das klappt nur nicht so - lies mal diesen Thread von oben nach unten - da haben alle, die das grafana image nehmen keine Möglichkeit auf die Konsole zu kommen. Oder gibts da inzwischen nen workaround?
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @mguenther
    ich mach das so:
    zuerst die containerid des laufenden containers rausfinden
    sudo docker container ls
    dann folgenden Befehl mit eingesetzter container id ausführen
    sudo docker exec -it 34f2dee181bf bash
    am geänderten prompt merkst du, das du dann im container bist. raus kommst du mit exit
    die änderungen an der ini-datei bleiben natürlich auch nur erhalten, wenn sie auf einer volume liegt.
    https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configure-docker/#save-your-grafana-data
    mittlerweile nutze ich allerdings portainer, da ist es noch viel komfortabler und die konsole lässt sich mit klick direkt im browser öffnen
    falls tools fehlen, diese temporär nachinstallieren. sind aber nach container neustart wieder weg (je nach volumes konfiguration) oder
    mit docker commit aus dem container ein neues image mit den Änderungen erzeugen.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @mguenther
      ich mach das so:
      M
      M
      mguenther
      @oliverio
      portainer nutze ich auch - ich habe unter grafana folgendes Terminal und komme dann eben nicht in/an die ini-Datei:
      • M mguenther
        @oliverio
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        @mguenther sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
        @oliverio
        ich liebe es wenn man jeder meiner bereits geschriebenen worte wertschätzt :)
        sudo apt-get install nano
        Links im Profil
          @oliverio
          M
          M
          mguenther
          @oliverio
          es fängt bei sudo an - ich habe gerade versucht es mit
          apt-get install sudo
          zu bekommen :)
          • M mguenther
            @oliverio
            zu bekommen :)
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #66
            @mguenther
            dann ohne sudo probieren.
            wahrscheinlich bist du schon root
            Links im Profil
            M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              @mguenther
              M
              M
              mguenther
              #67
              @oliverio
              ich starte den docker grafana mal komplett neu - habe eh noch nix drin und dann füge ich ein
              -v grafana-storage:/var/lib/grafana
              hinzu und gebe mir die entsprechenden Rechte für den Ordner. Dann kann ich auch die ini-Datei bearbeiten... :)
                @mguenther
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #68
                @oliverio
                ach vorher musst noch
                apt-get update
                machen
                es sind ja meist auch noch keine paket quellen da
                habe es gerade in einem anderen container bei mir probiert
                funktioniert
                Links im Profil
                • M mguenther
                  @oliverio
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #69
                  @oliverio
                  hm, auftrag:
                  wir lesen meine angaben exakt und lassen nix weg
                  Links im Profil
                    @oliverio
                    apt-get update
                    machen
                    funktioniert
                    M
                    M
                    mguenther
                    #70
                    @oliverio
                    klappt auch nicht :)
                    ich lege den docker mal neu an.. :)
                    • M mguenther
                      @oliverio
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #71
                      @oliverio
                      also nochmal am stück
                      apt-get update
                      du hast das wort install vergessen
                      und den abschnitt für die docker-configuration bei grafana lesen.
                      sonst sind die änderungen der ini auch wieder weg
                      Links im Profil
                        @oliverio
                        apt-get update
                        M
                        M
                        mguenther
                        #72
                        @oliverio
                        das klappt eben nicht
                        • M mguenther
                          @oliverio
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #73
                          @mguenther
                          moment ich lade mal den grafana container
                          Links im Profil
                          • M mguenther
                            @oliverio
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #74
                            @mguenther
                            ok, das zugrundeliegende betriebssystem ist alpine.
                            alpine hat einen anderen paketmanager
                            apk update
                            apk add nano
                            Links im Profil
                              @mguenther
                              apk update
                              apk add nano
                              M
                              M
                              mguenther
                              #75
                              @oliverio
                              ich trau mich kaum...
                              • M mguenther
                                @oliverio
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #76
                                @mguenther
                                das hatte ich zuerst auch.
                                ich habe die portainer konsole verwendet.
                                ich habe den container gestoppt und neu gestartet und bin dann
                                erneut rein gegangen. achte darauf, das als user beim start der konsole root angegeben ist. das angezeigte root ist nur platzhalter, du musst root eintippen
                                prüfen kannst du das mit
                                whoami
                                ob du wirklich mit root drin bist
                                Links im Profil
                                M R 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @mguenther
                                  whoami
                                  M
                                  M
                                  mguenther
                                  #77
                                  @oliverio
                                  das war der entscheidene Tip - ich habe "root" nochmals eingegeben und damit bin ich als root auch angemeldet. nano ist installiert - jetzt schau ich mir die ini Datei an
                                    @mguenther
                                    whoami
                                    M
                                    M
                                    mguenther
                                    #78
                                    @oliverio
                                    tja, also die "gute" Nachricht - ich habe nano istalliert und habe die beiden folgenden Punkte in der ini geändert:
                                    jetzt habe ich einen ganz einfachen Graph in Grafana erstellt, ich binde ihn in meine Beispiel-VIS mit iframe ein und erhalte folgendes Bild:
                                    die VIS sieht entsprechend aus.
                                    Ich habe dann auch das docker image neu aufgesetzt, weil ich dachte, es liegt vielleicht an den Umgebungsvariablen. Ich habe dazu folgendes verwendet:
                                    sudo docker run -d -p 3000:3000 --name="grafana" --net=host -v /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana -v /usr/syno/etc/certificate/system/default:/var/ssl -e "GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource"  grafana/grafana
                                    ändert aber an den Berechtigungen anscheinend nix. Im Protokoll des Containers steht:
                                    2021-07-09 23:38:53	stdout	t=2021-07-09T23:38:53+0000 lvl=warn msg="Request Origin is not authorized" logger=live origin=http://192.168.222.175:3000 appUrl=http://localhost:3000/ allowedOrigins=
                                    jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
                                    • M mguenther
                                      @oliverio
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #79
                                      @oliverio
                                      https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configuration/#comments-in-ini-files
                                      Links im Profil
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @oliverio
                                        M
                                        M
                                        mguenther
                                        #80
                                        @oliverio
                                        ich Idiot, ich habe die ";" vergessen - war doch zu spät gestern... ich nehme die alle mal an den richtigen Stellen raus...
                                          @oliverio
                                          M
                                          M
                                          mguenther
                                          schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                                          #81
                                          @oliverio
                                          es ist verhext...
                                          ich habe die Semikolon entsprechend herausgenommen. Ich habe mich dabei an folgende Anleitung gehalten:
                                          https://www.smarthome-tricks.de/grafana/6-1-grafana-anpassung-der-konfiguration/
                                          Ich erzeuge ein Diagramm, klicke auf den Titel des Diagramms und share es. Ich machen einen 2. Tab im selben Browser auf, Diagramm wird angezeigt. Ich mache einen Tab in einem anderen Browser auf, ich soll mich anmelden. Ich bau es in einen iframe in meiner VIS ein - ich soll mich anmelden...
                                          im Portainer steht:
                                          t=2021-07-10T08:34:07+0000 lvl=warn msg="Request Origin is not authorized" logger=live origin=http://192.168.222.175:3000 appUrl=http://localhost:3000/ allowedOrigins=
                                          t=2021-07-10T08:34:07+0000 lvl=info msg="Request Completed" logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin method=GET path=/api/live/ws status=403 remote_addr=192.168.222.107 time_ms=3 size=10 referer=
                                          84.0k
