  4. Grafana unter Docker installieren und Einrichten
    1.5k
grafana
125 Beiträge 16 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @mguenther sagte in Grafana unter Docker installieren und Einrichten:
    @oliverio
    klappt auch nicht :)
    ich lege den docker mal neu an.. :)
    also nochmal am stück
    apt-get update
    apt-get install nano
    du hast das wort install vergessen
    und den abschnitt für die docker-configuration bei grafana lesen.
    sonst sind die änderungen der ini auch wieder weg
    https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configure-docker/#save-your-grafana-data
    M
    M
    mguenther
    #72
    @oliverio
    das klappt eben nicht
    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mguenther
      @oliverio
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #73
      @mguenther
      moment ich lade mal den grafana container
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • M mguenther
        @oliverio
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #74
        @mguenther
        ok, das zugrundeliegende betriebssystem ist alpine.
        alpine hat einen anderen paketmanager
        apk update
        apk add nano
        Links im Profil
          @mguenther
          apk update
          apk add nano
          M
          M
          mguenther
          #75
          @oliverio
          ich trau mich kaum...
          • M mguenther
            @oliverio
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #76
            @mguenther
            das hatte ich zuerst auch.
            ich habe die portainer konsole verwendet.
            ich habe den container gestoppt und neu gestartet und bin dann
            erneut rein gegangen. achte darauf, das als user beim start der konsole root angegeben ist. das angezeigte root ist nur platzhalter, du musst root eintippen
            prüfen kannst du das mit
            whoami
            ob du wirklich mit root drin bist
            Links im Profil
            M R 3 Antworten Letzte Antwort
              @mguenther
              whoami
              M
              M
              mguenther
              #77
              @oliverio
              das war der entscheidene Tip - ich habe "root" nochmals eingegeben und damit bin ich als root auch angemeldet. nano ist installiert - jetzt schau ich mir die ini Datei an
                @mguenther
                whoami
                M
                M
                mguenther
                #78
                @oliverio
                tja, also die "gute" Nachricht - ich habe nano istalliert und habe die beiden folgenden Punkte in der ini geändert:
                jetzt habe ich einen ganz einfachen Graph in Grafana erstellt, ich binde ihn in meine Beispiel-VIS mit iframe ein und erhalte folgendes Bild:
                die VIS sieht entsprechend aus.
                Ich habe dann auch das docker image neu aufgesetzt, weil ich dachte, es liegt vielleicht an den Umgebungsvariablen. Ich habe dazu folgendes verwendet:
                sudo docker run -d -p 3000:3000 --name="grafana" --net=host -v /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana -v /usr/syno/etc/certificate/system/default:/var/ssl -e "GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-clock-panel,grafana-simple-json-datasource"  grafana/grafana
                ändert aber an den Berechtigungen anscheinend nix. Im Protokoll des Containers steht:
                2021-07-09 23:38:53	stdout	t=2021-07-09T23:38:53+0000 lvl=warn msg="Request Origin is not authorized" logger=live origin=http://192.168.222.175:3000 appUrl=http://localhost:3000/ allowedOrigins=
                jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
                • M mguenther
                  @oliverio
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #79
                  @oliverio
                  https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/configuration/#comments-in-ini-files
                  Links im Profil
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @oliverio
                    M
                    M
                    mguenther
                    #80
                    @oliverio
                    ich Idiot, ich habe die ";" vergessen - war doch zu spät gestern... ich nehme die alle mal an den richtigen Stellen raus...
                      @oliverio
                      M
                      M
                      mguenther
                      schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                      #81
                      @oliverio
                      es ist verhext...
                      ich habe die Semikolon entsprechend herausgenommen. Ich habe mich dabei an folgende Anleitung gehalten:
                      https://www.smarthome-tricks.de/grafana/6-1-grafana-anpassung-der-konfiguration/
                      Ich erzeuge ein Diagramm, klicke auf den Titel des Diagramms und share es. Ich machen einen 2. Tab im selben Browser auf, Diagramm wird angezeigt. Ich mache einen Tab in einem anderen Browser auf, ich soll mich anmelden. Ich bau es in einen iframe in meiner VIS ein - ich soll mich anmelden...
                      im Portainer steht:
                      t=2021-07-10T08:34:07+0000 lvl=warn msg="Request Origin is not authorized" logger=live origin=http://192.168.222.175:3000 appUrl=http://localhost:3000/ allowedOrigins=
                      t=2021-07-10T08:34:07+0000 lvl=info msg="Request Completed" logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin method=GET path=/api/live/ws status=403 remote_addr=192.168.222.107 time_ms=3 size=10 referer=
                      • M mguenther
                        @oliverio
                        es ist verhext...
                        im Portainer steht:
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #82
                        @mguenther
                        Container neu gestartet?
                        Ini werden idr bei Neustart gelesen
                        Links im Profil
                          @mguenther
                          M
                          M
                          mguenther
                          #83
                          @oliverio
                          ja, jedes Mal - Korrektur zu meinem letzten Post, im selben Browser mit einem anderen Tab funktioniert der Link, in jedem neuen Browser, anderem Rechner und auch in meiner VIS im iframe etc. soll ich mich anmelden.
                          ich schau mir nachher nochmal die ini Datei an
                          • M mguenther
                            @oliverio
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #84
                            @oliverio
                            Ich hab das mal auch probiert.
                            bei mir funktioniert es.
                            die frage von mir an dich ist, bei was musst du dich anmelden?
                            das einbinden eines links in iobroker und anzeigen eines panels oder dashboards müsste damit auf jeden fall funktionieren.
                            wenn du dich überhaupt gar nicht mehr anmelden möchtest und dennoch alles bearbeiten möchtest, dann musst du die richtige Rolle für den folgenden parameter in der ini eingeben:
                            # Role for unauthenticated users, other valid values are `Editor` and `Admin`
                            org_role = Viewer
                            https://grafana.com/docs/grafana/latest/auth/grafana/#anonymous-authentication
                            Wie du siehst, wird der anonyme user (also einer der sich nicht angemeldet hat, automatisch mit der Rolle viewer versehen. Wie der Name schon sagt, kann der nur anschauen.
                            In der Doku sind die anderen Rollennamen noch enthalten: Editor und Admin.
                            Je nachdem halt wie sicher du deine Applikationen bei dir im Netz gestalten möchtest.
                            Links im Profil
                              @oliverio
                              org_role = Viewer
                              M
                              M
                              mguenther
                              #85
                              @oliverio
                              ich muss mich immer anmelden, wenn ich den Grafik Link aus "Share" in einen neuen Browser aufrufe. Auch wenn ich den Link als Quelle in iframe in meiner VIS angebe
                              und dann
                                @oliverio
                                org_role = Viewer
                                M
                                M
                                mguenther
                                #86
                                @oliverio
                                meine ini-Einstellungen
                                • M mguenther
                                  @oliverio
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #87
                                  @mguenther
                                  Zeig mal bitte nochmal deine Befehlszeile für die Container Erzeugung
                                  Evtl spielt da noch was rein
                                  Links im Profil
                                  • M
                                    M
                                    mguenther
                                    #88
                                    @oliverio
                                    den letzten Container habe ich damit aufgesetzt:
                                      @mguenther
                                      M
                                      M
                                      mguenther
                                      #89
                                      @oliverio
                                      hier noch die Details aus Portainer:
                                      • M mguenther
                                        @oliverio
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #90
                                        @mguenther
                                        läuft das bei dir auf einer synlogy?
                                        Links im Profil
                                          @mguenther
                                          M
                                          M
                                          mguenther
                                          #91
                                          @oliverio
                                          ja
                                          83.8k
