  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 254.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @markus-3 also durch die Antenne hab ich einen Verbesserung von 10-20dBm bei manchen Geräten erreicht. Das finde ich schon ganz ordentlich.
    M
    M
    Markus 3
    #658
    @jey-cee nachdem ich nun die Antenne unterschiedlich positioniert habe ist die Verbesserung auch bei mir deutlich zu sehen. Dann wird sich die ganze neue anlernerei wenigstens lohnen ;)
    • Jey CeeJ Jey Cee
      @chrisego sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
      Zu erwarten wäre ja entweder Licht 100% oder letzter Dimmwert wie beim konventionellen Taster.
      In dem Fall setzt der Adapter immer 100%. Eigentlich unterscheidet sich der Befehl nicht von Set Level außer das die Werte Fix sind.
      Wie sind den die Einstellungen am FUD14 an den Drehschaltern?
      C
      C
      Chrisego
      #659
      @jey-cee
      Hallo habe heute mal die 0.3.8 eingespielt.
      Beim FUD14 scheint sich wieder ein Fehler heim ON Befehl eingeschlichen zu haben.
      Die 100% werden nicht mehr gesetzt. Es werden nur die aktuellen Werte aktualisiert. Bei ausgeschaltetem Licht Level 0% hat On somit keine Wirkung mehr.
      CG
      • Jey CeeJ Jey Cee
        @sepp also der Laut der Anleitung braucht man entweder ein FTS14KS oder das FAM14.
        Wenn kein Telegram mehr kommt wenn du den FTS14KS abschaltest heist wohl das der FTS14EM nur an eines der Beiden angeöernt sein kann.
        Wegen der Umsetzung des Telegrams schau ich ich mal ob da noch eine Anpassung gemacht werden muss, wenn es am FTS14KS und nicht am FAM14 angeschlossen ist.
        C
        C
        Chrisego
        #660
        @jey-cee
        Hallo konntet ihr den FTS14EM in Verbindung mit dem FAM14 anlernen?
        Hier habe ich leider noch Probleme. Wie finde ich die Geräte Adresse heraus?
        Gruss
        CG
        • C Chrisego
          @jey-cee
          Gruss
          CG
          S
          S
          Sepp
          #661
          @chrisego
          bei mir funzt der FTS14EM, die Adresse hat ich zufällig gefunden, als ich glaube ein Eingang als normalen Lichttaster angelernt hatte
          • T
            T
            tobitobsta
            #662
            ich habe mal eine allgemeinere Frage:
            Ich werde bei mir die Rückstauklappe Staufix Control der Firma Kessel einbauen. Das Ding signalisiert einen Rückstau über enocean an einen optischen oder akustischen Signalgeber.
            Gibt es eurer Meinung nach die Möglichkeit, das Ding über den Adapter ins iobroker zu holen? Würde gerne bei Rückstau e-mails etc. rausfeuern. Zur Not muss ich halt irgendwie einen Strommesser vorschalten und den abfragen - aber direkt fänd ichs schöner...
            • T tobitobsta
              M
              M
              mustang
              #663
              @tobitobsta @Jey-Cee
              Moin - das habe ich mal dazu gefunden in den Kessel-Unterlagen (016-023_Staufix_Control_DE_EN_FR_IT_NL_PL_2019_11.pdf):
              Ich denke mal, daß der Aktor mit EEP A5-30-03, sich einbinden lässt.
              Auf jeden Fall eine interassante Funktion bei der Rückstauklappe.
              • M mustang
                T
                T
                tobitobsta
                #664
                @mustang Danke Dir!! Das Ding ist bereits auch schon geliefert worden. Dann mach ich jetzt mal ein Testaufbau bevor ich es hier im Boden versenke.
                Als Dongle schiele ich auf den DOSMUNG Gateway-USB-Stick mit SMA-Port - gibts da was gegen einzuwenden? Oder habt ihr bessere Vorschläge?
                • T tobitobsta
                  M
                  M
                  mustang
                  #665
                  @tobitobsta
                  Hallo, den DOSMUNG habe ich selbst erst hier bekannt gemacht, und ich finde ihn am flexibelsten, da du ja damit notfalls per Verlängerung die Antenne besser positionieren kannst.
                  Wenn dein Testaufbau fertig ist, solltest du mithilfe des Debug-Modus vom enocean-Adapter die Telegramme vom Kessel-Aktor hier an Jey-Cee posten, damit er das eventuell noch nachpflegen kann, oder aber auf Github für die neue Hardware einen Fall öffnen (ebenfalls mit den Telegrammen).
                  Gruß Mustang
                  • M mustang
                    @tobitobsta
                    Gruß Mustang
                    Jey CeeJ
                    Jey CeeJ
                    Jey Cee
                    #666
                    @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                    @tobitobsta wichtig ist das du für jeden Betriebszustand ein Telegram abfängst und mir möglichst genau den Betriebszustand der zum Telegram gehört beschreibst.
                    Das Standard Profil gibt keine Auskunft über die Zustände des Staufix, da muss ich ein angepasstes Bauen.
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      T
                      T
                      tobitobsta
                      #667
                      @jey-cee @mustang vielen Dank für eure Hilfe! Ich bestell dann erstmal den Dongle und hoffe das ich das mit den "Telegrammen" hinbekomme. Kann aber etwas dauern... Kinder... Job... das übliche...
                      • T
                        T
                        tobitobsta
                        #668
                        nochmal ne Enocean-Noob-Frage:
                        kann ich den Signalgeber (Sensor an der Rückstauklappe) auch von zwei Senken empfangen? Also den PI mit Modul UND direkt einen Signalgeber? Würde ungerne "über" den PI gehen, sonst wäre ja stille, wenn der mal abschmiert....
                        • T tobitobsta
                          Jey CeeJ
                          Jey CeeJ
                          Jey Cee
                          #669
                          @tobitobsta ja jedes Gerät kann das Signal Empfangen.
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            T
                            T
                            tobitobsta
                            #670
                            @jey-cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                            super! Wow! Danke Dir für die Instant-Antwort! ;-)
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              T
                              T
                              tobitobsta
                              schrieb am zuletzt editiert von tobitobsta
                              #671
                              @jey-cee ich habe nun den Enocean Dongle und den Adapter erfolgreich installiert. Er läuft im Debug-Modus. Scheint auch alles gut zu funktionieren. Ich habe nun den Staufix erstmalig eingeschaltet und den in der BDA erklärten Kopplungsversuch gestartet (die Funksteckdose dazu habe ich noch nicht - habt ihr da btw nen Tipp?).
                              Wenn ich das mache bekomme ich im Protokoll folgendes:
                              enocean.0 2021-07-14 00:50:23.764	debug	Message for ID 050cb782 has been received. It was repeated 0 times.
                              enocean.0 2021-07-14 00:50:23.760	debug	55000a0701eba5c0206880050cb7828000ffffffff5c00
                              enocean.0 2021-07-14 00:50:23.724	debug	Message for ID 050cb782 has been received. It was repeated 0 times.
                              enocean.0 2021-07-14 00:50:23.713	debug	55000a0701eba5e0400d80050cb7828000ffffffff5c00
                              das ganze sollte dann der Zustand "kein Rückstau" sein. Sind das schon die besagten "Telegramme"? Entschuldigt mein Unwissen....
                              Am Wochenende spiel ich mal ein bisschen mit Wasser rum, ob sich dann irgendwie was ändert.
                              Kann ich "trocken" noch irgendwas anderes tun?
                              • T tobitobsta
                                Jey CeeJ
                                Jey CeeJ
                                Jey Cee
                                #672
                                @tobitobsta sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                Wenn du direkt am Staufix anlernen willst musst du darauf achten ob die Steckdose das Profil A5-30-03 unterstützt.
                                Nein, der Anlernvorgang darf nicht gestartet sein. Sonst sendet er nur ein Telegramm mit gesetztem Anlern-Bit, die Daten des Telegramms sind nicht brauchbar.
                                Wenn du das Teil mit dem Strom verbindest sollte es schon seinen Status senden. Und dann kannst du noch einen Rückstau verursachen, das sollte auch sofort gesendet werden sobald es erkannt wurde.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  T
                                  T
                                  tobitobsta
                                  #673
                                  bin mir nicht sicher - aus der BDA liest sich das so als könnte der hier das "FSSG-230V" - Eltako . Was meinst Du?
                                  • T tobitobsta
                                    Jey CeeJ
                                    Jey CeeJ
                                    Jey Cee
                                    #674
                                    @tobitobsta ja der kann das.
                                    • Jey CeeJ
                                      Jey CeeJ
                                      Jey Cee
                                      #675
                                      Hiermit Schließe ich das Thema, da es jetzt die Version 0.4.0 gibt.
                                      Hier geht es weiter -> https://forum.iobroker.net/topic/46402/test-adapter-enocean-v0-4-x/1
                                      33.2k
                                      84.4k
