  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 253.2k Aufrufe 35 Beobachtet
  • M mustang
    @jey-cee
    KW 11/21, also recht frisch...
    Jey CeeJ
    Jey CeeJ
    Jey Cee
    #648
    @mustang @Markus-3 @streuber version 0.3.8 sollte eure Probleme beheben.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    M S 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      M
      M
      mustang
      schrieb am zuletzt editiert von mustang
      #649
      @jey-cee
      Vielen Dank - das sieht für mich momentan gut aus, d.h. ich kann mit iobroker steuern und die Bestätigungstelegramme werden auch empfangen. Jetzt teste ich die Tage das ganze noch mal ausgiebig mit mehreren Aktoren. 👍
      Gruß mustang
      • Jey CeeJ Jey Cee
        S
        S
        streuber
        #650
        @jey-cee
        0.3.8 installiert, Leistungswerte werden in Datenpunkt reingeschrieben!
        Danke für Deine Mühen!
        Abendliche Grüße aus Porst (Sachsen-Anhalt)
        Peter
        Ich freue mich schon auf die finale Version!
        • S
          S
          schinkenglen
          schrieb am zuletzt editiert von schinkenglen
          #651
          Moin zusammen,
          ich bin da wohl auf einen Fehler gestoßen. Ich wollte einen Nodon SDO-2-1-05 Türkontakt anlerenen. Laut Beschreibung soll man:
          Dies funktioniert leider nicht. Ich habe ihn jetzt als einen ELTAKO TFK hinzugefügt. Also dort in der Maske die Geräte ID eingetragen und dann hinzugefügt. Jetzt hab ich zwar 2 Datenpunkte die leer sind, aber es funktioniert ;)
          Hab gedacht ich schmeiß das hier mal kurz rein, da ich so bislang nix dazu gefunden hab.
          Edit: Adapter Version 0.3.8, hät ich fast vergessen
          Jan
          • S schinkenglen
            Moin zusammen,
            Jan
            Jey CeeJ
            Jey CeeJ
            Jey Cee
            #652
            @schinkenglen Danke für die Meldung hat wohl bisher niemand einen TFK von Nodon verwendet. Ich hab das Anlernen für den Sensor geändert, kannst du testen ob das jetzt Funktioniert?
            Einfach von Github drüber installieren.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              S
              S
              schinkenglen
              #653
              @jey-cee So, rausgeschmissen, Update, neu hinzugefügt. Hat super funktioniert 👍
              und:
              Vielen Dank!
              • M
                M
                Markus 3
                #654
                @Jey-Cee
                Hallo jey Cee,
                nachdem nun auch die 0.38 bei mir stabil läuft stelle ich gerade die HW von Enocean USB 300 auf den Dosmung um damit der Empfang noch etwas besser ist. Nun wurden die Geräte alle mit dem Enocean USB angelernt , der Dosmung hat jedoch eine andere Base ID weshalb gerade nichts mehr bei mir läuft.
                Gibt es die Möglichkeit die Base ID im Adapter anzupassen??? Sollte mal die HW später defekt gehen stünde ja man vor dem gleichen Problem und müsste alles neu einlernen. Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler???
                Gruß Markus3
                • M Markus 3
                  @Jey-Cee
                  Hallo jey Cee,
                  Gruß Markus3
                  Jey CeeJ
                  Jey CeeJ
                  Jey Cee
                  #655
                  @markus-3 Nein die Base ID kann mit dem Adapter nicht angepasst werden. Ich bin mir nicht mal sicher ob das Überhaupt geht weil die ID fest im Stick hinterlegt ist.
                  • M
                    M
                    Markus 3
                    #656
                    Danke für die schnelle Antwort.
                    Schade das die ID fix von der HW vergeben wird.
                    Da hilft wohl nur nochmals alles anlernen.
                    Kleine Info zu der HW:
                    Habe nun mal die Empfangswerte vom USB 300 und dem Dosmung verglichen und war überrascht das die Werte trotz einer 7dbi Antenne am Dosmung sich nur unwesentlich unterscheiden.
                    • M Markus 3
                      Jey CeeJ
                      Jey CeeJ
                      Jey Cee
                      #657
                      @markus-3 also durch die Antenne hab ich einen Verbesserung von 10-20dBm bei manchen Geräten erreicht. Das finde ich schon ganz ordentlich.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        M
                        M
                        Markus 3
                        #658
                        @jey-cee nachdem ich nun die Antenne unterschiedlich positioniert habe ist die Verbesserung auch bei mir deutlich zu sehen. Dann wird sich die ganze neue anlernerei wenigstens lohnen ;)
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          @chrisego sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                          Zu erwarten wäre ja entweder Licht 100% oder letzter Dimmwert wie beim konventionellen Taster.
                          In dem Fall setzt der Adapter immer 100%. Eigentlich unterscheidet sich der Befehl nicht von Set Level außer das die Werte Fix sind.
                          Wie sind den die Einstellungen am FUD14 an den Drehschaltern?
                          C
                          C
                          Chrisego
                          #659
                          @jey-cee
                          Hallo habe heute mal die 0.3.8 eingespielt.
                          Beim FUD14 scheint sich wieder ein Fehler heim ON Befehl eingeschlichen zu haben.
                          Die 100% werden nicht mehr gesetzt. Es werden nur die aktuellen Werte aktualisiert. Bei ausgeschaltetem Licht Level 0% hat On somit keine Wirkung mehr.
                          CG
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            @sepp also der Laut der Anleitung braucht man entweder ein FTS14KS oder das FAM14.
                            Wenn kein Telegram mehr kommt wenn du den FTS14KS abschaltest heist wohl das der FTS14EM nur an eines der Beiden angeöernt sein kann.
                            Wegen der Umsetzung des Telegrams schau ich ich mal ob da noch eine Anpassung gemacht werden muss, wenn es am FTS14KS und nicht am FAM14 angeschlossen ist.
                            C
                            C
                            Chrisego
                            #660
                            @jey-cee
                            Hallo konntet ihr den FTS14EM in Verbindung mit dem FAM14 anlernen?
                            Hier habe ich leider noch Probleme. Wie finde ich die Geräte Adresse heraus?
                            Gruss
                            CG
                            • C Chrisego
                              @jey-cee
                              Gruss
                              CG
                              S
                              S
                              Sepp
                              #661
                              @chrisego
                              bei mir funzt der FTS14EM, die Adresse hat ich zufällig gefunden, als ich glaube ein Eingang als normalen Lichttaster angelernt hatte
                              • T
                                T
                                tobitobsta
                                #662
                                ich habe mal eine allgemeinere Frage:
                                Ich werde bei mir die Rückstauklappe Staufix Control der Firma Kessel einbauen. Das Ding signalisiert einen Rückstau über enocean an einen optischen oder akustischen Signalgeber.
                                Gibt es eurer Meinung nach die Möglichkeit, das Ding über den Adapter ins iobroker zu holen? Würde gerne bei Rückstau e-mails etc. rausfeuern. Zur Not muss ich halt irgendwie einen Strommesser vorschalten und den abfragen - aber direkt fänd ichs schöner...
                                • T tobitobsta
                                  M
                                  M
                                  mustang
                                  #663
                                  @tobitobsta @Jey-Cee
                                  Moin - das habe ich mal dazu gefunden in den Kessel-Unterlagen (016-023_Staufix_Control_DE_EN_FR_IT_NL_PL_2019_11.pdf):
                                  Ich denke mal, daß der Aktor mit EEP A5-30-03, sich einbinden lässt.
                                  Auf jeden Fall eine interassante Funktion bei der Rückstauklappe.
                                  • M mustang
                                    T
                                    T
                                    tobitobsta
                                    #664
                                    @mustang Danke Dir!! Das Ding ist bereits auch schon geliefert worden. Dann mach ich jetzt mal ein Testaufbau bevor ich es hier im Boden versenke.
                                    Als Dongle schiele ich auf den DOSMUNG Gateway-USB-Stick mit SMA-Port - gibts da was gegen einzuwenden? Oder habt ihr bessere Vorschläge?
                                    • T tobitobsta
                                      M
                                      M
                                      mustang
                                      #665
                                      @tobitobsta
                                      Hallo, den DOSMUNG habe ich selbst erst hier bekannt gemacht, und ich finde ihn am flexibelsten, da du ja damit notfalls per Verlängerung die Antenne besser positionieren kannst.
                                      Wenn dein Testaufbau fertig ist, solltest du mithilfe des Debug-Modus vom enocean-Adapter die Telegramme vom Kessel-Aktor hier an Jey-Cee posten, damit er das eventuell noch nachpflegen kann, oder aber auf Github für die neue Hardware einen Fall öffnen (ebenfalls mit den Telegrammen).
                                      Gruß Mustang
                                      • M mustang
                                        @tobitobsta
                                        Gruß Mustang
                                        Jey CeeJ
                                        Jey CeeJ
                                        Jey Cee
                                        #666
                                        @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                        @tobitobsta wichtig ist das du für jeden Betriebszustand ein Telegram abfängst und mir möglichst genau den Betriebszustand der zum Telegram gehört beschreibst.
                                        Das Standard Profil gibt keine Auskunft über die Zustände des Staufix, da muss ich ein angepasstes Bauen.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          T
                                          T
                                          tobitobsta
                                          #667
                                          @jey-cee @mustang vielen Dank für eure Hilfe! Ich bestell dann erstmal den Dongle und hoffe das ich das mit den "Telegrammen" hinbekomme. Kann aber etwas dauern... Kinder... Job... das übliche...
                                          33.2k
                                          84.3k
