  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.2k Aufrufe 35 Beobachtet
  • M Markus 3
    @jey-cee
    Hallo Jey Cee,
    habe die Anfrage für den FWG14MS nun über den Adapter gestellt. Da er ja dem bereits vorhandenem FWS61 sehr ähnlich ist könnte sich der Aufwand in grenzen halten.
    Übrigens läuft die Version 0.37 tadellos (Super Job!!!)
    Wäre toll wenn der Adapter auch mal offiziell in der Adapterliste verfügbar wäre. Das würde bestimmt einige Nutzer glücklich machen!
    Gruß Markus3
    mustang
    schrieb am zuletzt editiert von mustang
    #645
    @Jey-Cee
    Moin - ich habe mir einige FSR61-230V zugelegt und versuche diese gerade einzulernen.
    Laut der Anleitung im Adapter (Version 0.3.7) funktioniert es nicht. Der Aktor sendet nach dem PowerOn kein Lerntelegramm - da kommt gar nichts laut Log.
    Entsprechend der Anleitung vom FSR61 ist für das Einlernen an die GFVS-Software keine Position der Dehschalter zu beachten.
    Nach PowerOn habe ich mal den oberen Drehschalter auf LRN gestellt - das kommt dann im Log:
    enocean.0	2021-06-01 12:33:31.408	debug	(131043) 55000c070196d100d0fe03030205969f950000ffffffff3900
    enocean.0	2021-06-01 12:33:31.223	info	(131043) could not identify teachin telegram from Eltako device.
    enocean.0	2021-06-01 12:33:31.216	debug	(131043) 55000d0701fdd100d0ff0000046605969f950000ffffffff3700
    enocean.0	2021-06-01 12:33:29.618	debug	(131043) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
    Gibt es schon eine Möglichkeit den Aktor einzulernen? Was benötigst Du eventuell noch?
    Gruß mustang
    • M mustang
      @Jey-Cee
      Gruß mustang
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #646
      @mustang kannst du mir noch sagen wann die Aktoren hergestellt wurden?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        mustang
        #647
        @jey-cee
        KW 11/21, also recht frisch...
        • M mustang
          @jey-cee
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #648
          @mustang @Markus-3 @streuber version 0.3.8 sollte eure Probleme beheben.
          M S 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            mustang
            #649
            @jey-cee
            Vielen Dank - das sieht für mich momentan gut aus, d.h. ich kann mit iobroker steuern und die Bestätigungstelegramme werden auch empfangen. Jetzt teste ich die Tage das ganze noch mal ausgiebig mit mehreren Aktoren. 👍
            Gruß mustang
            • Jey CeeJ Jey Cee
              streuber
              #650
              @jey-cee
              0.3.8 installiert, Leistungswerte werden in Datenpunkt reingeschrieben!
              Danke für Deine Mühen!
              Abendliche Grüße aus Porst (Sachsen-Anhalt)
              Peter
              Ich freue mich schon auf die finale Version!
                schinkenglen
                schrieb am zuletzt editiert von schinkenglen
                #651
                Moin zusammen,
                ich bin da wohl auf einen Fehler gestoßen. Ich wollte einen Nodon SDO-2-1-05 Türkontakt anlerenen. Laut Beschreibung soll man:
                Dies funktioniert leider nicht. Ich habe ihn jetzt als einen ELTAKO TFK hinzugefügt. Also dort in der Maske die Geräte ID eingetragen und dann hinzugefügt. Jetzt hab ich zwar 2 Datenpunkte die leer sind, aber es funktioniert ;)
                Hab gedacht ich schmeiß das hier mal kurz rein, da ich so bislang nix dazu gefunden hab.
                Edit: Adapter Version 0.3.8, hät ich fast vergessen
                Jan
                • S schinkenglen
                  Moin zusammen,
                  Jan
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #652
                  @schinkenglen Danke für die Meldung hat wohl bisher niemand einen TFK von Nodon verwendet. Ich hab das Anlernen für den Sensor geändert, kannst du testen ob das jetzt Funktioniert?
                  Einfach von Github drüber installieren.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    schinkenglen
                    #653
                    @jey-cee So, rausgeschmissen, Update, neu hinzugefügt. Hat super funktioniert 👍
                    und:
                    Vielen Dank!
                      Markus 3
                      #654
                      @Jey-Cee
                      Hallo jey Cee,
                      nachdem nun auch die 0.38 bei mir stabil läuft stelle ich gerade die HW von Enocean USB 300 auf den Dosmung um damit der Empfang noch etwas besser ist. Nun wurden die Geräte alle mit dem Enocean USB angelernt , der Dosmung hat jedoch eine andere Base ID weshalb gerade nichts mehr bei mir läuft.
                      Gibt es die Möglichkeit die Base ID im Adapter anzupassen??? Sollte mal die HW später defekt gehen stünde ja man vor dem gleichen Problem und müsste alles neu einlernen. Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler???
                      Gruß Markus3
                      • M Markus 3
                        @Jey-Cee
                        Hallo jey Cee,
                        Gruß Markus3
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #655
                        @markus-3 Nein die Base ID kann mit dem Adapter nicht angepasst werden. Ich bin mir nicht mal sicher ob das Überhaupt geht weil die ID fest im Stick hinterlegt ist.
                          Markus 3
                          #656
                          Danke für die schnelle Antwort.
                          Schade das die ID fix von der HW vergeben wird.
                          Da hilft wohl nur nochmals alles anlernen.
                          Kleine Info zu der HW:
                          Habe nun mal die Empfangswerte vom USB 300 und dem Dosmung verglichen und war überrascht das die Werte trotz einer 7dbi Antenne am Dosmung sich nur unwesentlich unterscheiden.
                          • M Markus 3
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #657
                            @markus-3 also durch die Antenne hab ich einen Verbesserung von 10-20dBm bei manchen Geräten erreicht. Das finde ich schon ganz ordentlich.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Markus 3
                              #658
                              @jey-cee nachdem ich nun die Antenne unterschiedlich positioniert habe ist die Verbesserung auch bei mir deutlich zu sehen. Dann wird sich die ganze neue anlernerei wenigstens lohnen ;)
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                @chrisego sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                Zu erwarten wäre ja entweder Licht 100% oder letzter Dimmwert wie beim konventionellen Taster.
                                In dem Fall setzt der Adapter immer 100%. Eigentlich unterscheidet sich der Befehl nicht von Set Level außer das die Werte Fix sind.
                                Wie sind den die Einstellungen am FUD14 an den Drehschaltern?
                                Chrisego
                                #659
                                @jey-cee
                                Hallo habe heute mal die 0.3.8 eingespielt.
                                Beim FUD14 scheint sich wieder ein Fehler heim ON Befehl eingeschlichen zu haben.
                                Die 100% werden nicht mehr gesetzt. Es werden nur die aktuellen Werte aktualisiert. Bei ausgeschaltetem Licht Level 0% hat On somit keine Wirkung mehr.
                                CG
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  @sepp also der Laut der Anleitung braucht man entweder ein FTS14KS oder das FAM14.
                                  Wenn kein Telegram mehr kommt wenn du den FTS14KS abschaltest heist wohl das der FTS14EM nur an eines der Beiden angeöernt sein kann.
                                  Wegen der Umsetzung des Telegrams schau ich ich mal ob da noch eine Anpassung gemacht werden muss, wenn es am FTS14KS und nicht am FAM14 angeschlossen ist.
                                  Chrisego
                                  #660
                                  @jey-cee
                                  Hallo konntet ihr den FTS14EM in Verbindung mit dem FAM14 anlernen?
                                  Hier habe ich leider noch Probleme. Wie finde ich die Geräte Adresse heraus?
                                  Gruss
                                  CG
                                  • C Chrisego
                                    @jey-cee
                                    Gruss
                                    CG
                                    Sepp
                                    #661
                                    @chrisego
                                    bei mir funzt der FTS14EM, die Adresse hat ich zufällig gefunden, als ich glaube ein Eingang als normalen Lichttaster angelernt hatte
                                      tobitobsta
                                      #662
                                      ich habe mal eine allgemeinere Frage:
                                      Ich werde bei mir die Rückstauklappe Staufix Control der Firma Kessel einbauen. Das Ding signalisiert einen Rückstau über enocean an einen optischen oder akustischen Signalgeber.
                                      Gibt es eurer Meinung nach die Möglichkeit, das Ding über den Adapter ins iobroker zu holen? Würde gerne bei Rückstau e-mails etc. rausfeuern. Zur Not muss ich halt irgendwie einen Strommesser vorschalten und den abfragen - aber direkt fänd ichs schöner...
                                      • T tobitobsta
                                        mustang
                                        #663
                                        @tobitobsta @Jey-Cee
                                        Moin - das habe ich mal dazu gefunden in den Kessel-Unterlagen (016-023_Staufix_Control_DE_EN_FR_IT_NL_PL_2019_11.pdf):
                                        Ich denke mal, daß der Aktor mit EEP A5-30-03, sich einbinden lässt.
                                        Auf jeden Fall eine interassante Funktion bei der Rückstauklappe.
                                        • M mustang
                                          tobitobsta
                                          #664
                                          @mustang Danke Dir!! Das Ding ist bereits auch schon geliefert worden. Dann mach ich jetzt mal ein Testaufbau bevor ich es hier im Boden versenke.
                                          Als Dongle schiele ich auf den DOSMUNG Gateway-USB-Stick mit SMA-Port - gibts da was gegen einzuwenden? Oder habt ihr bessere Vorschläge?
