  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.2k Aufrufe 35 Beobachtet
  • T tobitobsta
    ich habe mal eine allgemeinere Frage:
    Ich werde bei mir die Rückstauklappe Staufix Control der Firma Kessel einbauen. Das Ding signalisiert einen Rückstau über enocean an einen optischen oder akustischen Signalgeber.
    Gibt es eurer Meinung nach die Möglichkeit, das Ding über den Adapter ins iobroker zu holen? Würde gerne bei Rückstau e-mails etc. rausfeuern. Zur Not muss ich halt irgendwie einen Strommesser vorschalten und den abfragen - aber direkt fänd ichs schöner...
    mustang
    #663
    @tobitobsta @Jey-Cee
    Moin - das habe ich mal dazu gefunden in den Kessel-Unterlagen (016-023_Staufix_Control_DE_EN_FR_IT_NL_PL_2019_11.pdf):
    Ich denke mal, daß der Aktor mit EEP A5-30-03, sich einbinden lässt.
    Auf jeden Fall eine interassante Funktion bei der Rückstauklappe.
    • M mustang
      tobitobsta
      #664
      @mustang Danke Dir!! Das Ding ist bereits auch schon geliefert worden. Dann mach ich jetzt mal ein Testaufbau bevor ich es hier im Boden versenke.
      Als Dongle schiele ich auf den DOSMUNG Gateway-USB-Stick mit SMA-Port - gibts da was gegen einzuwenden? Oder habt ihr bessere Vorschläge?
      • T tobitobsta
        mustang
        #665
        @tobitobsta
        Hallo, den DOSMUNG habe ich selbst erst hier bekannt gemacht, und ich finde ihn am flexibelsten, da du ja damit notfalls per Verlängerung die Antenne besser positionieren kannst.
        Wenn dein Testaufbau fertig ist, solltest du mithilfe des Debug-Modus vom enocean-Adapter die Telegramme vom Kessel-Aktor hier an Jey-Cee posten, damit er das eventuell noch nachpflegen kann, oder aber auf Github für die neue Hardware einen Fall öffnen (ebenfalls mit den Telegrammen).
        Gruß Mustang
        • M mustang
          @tobitobsta
          Gruß Mustang
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #666
          @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
          @tobitobsta wichtig ist das du für jeden Betriebszustand ein Telegram abfängst und mir möglichst genau den Betriebszustand der zum Telegram gehört beschreibst.
          Das Standard Profil gibt keine Auskunft über die Zustände des Staufix, da muss ich ein angepasstes Bauen.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • Jey CeeJ Jey Cee
            tobitobsta
            #667
            @jey-cee @mustang vielen Dank für eure Hilfe! Ich bestell dann erstmal den Dongle und hoffe das ich das mit den "Telegrammen" hinbekomme. Kann aber etwas dauern... Kinder... Job... das übliche...
              tobitobsta
              #668
              nochmal ne Enocean-Noob-Frage:
              kann ich den Signalgeber (Sensor an der Rückstauklappe) auch von zwei Senken empfangen? Also den PI mit Modul UND direkt einen Signalgeber? Würde ungerne "über" den PI gehen, sonst wäre ja stille, wenn der mal abschmiert....
              • T tobitobsta
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #669
                @tobitobsta ja jedes Gerät kann das Signal Empfangen.
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  tobitobsta
                  #670
                  @jey-cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                  super! Wow! Danke Dir für die Instant-Antwort! ;-)
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    tobitobsta
                    schrieb am zuletzt editiert von tobitobsta
                    #671
                    @jey-cee ich habe nun den Enocean Dongle und den Adapter erfolgreich installiert. Er läuft im Debug-Modus. Scheint auch alles gut zu funktionieren. Ich habe nun den Staufix erstmalig eingeschaltet und den in der BDA erklärten Kopplungsversuch gestartet (die Funksteckdose dazu habe ich noch nicht - habt ihr da btw nen Tipp?).
                    Wenn ich das mache bekomme ich im Protokoll folgendes:
                    enocean.0 2021-07-14 00:50:23.764	debug	Message for ID 050cb782 has been received. It was repeated 0 times.
                    enocean.0 2021-07-14 00:50:23.760	debug	55000a0701eba5c0206880050cb7828000ffffffff5c00
                    enocean.0 2021-07-14 00:50:23.724	debug	Message for ID 050cb782 has been received. It was repeated 0 times.
                    enocean.0 2021-07-14 00:50:23.713	debug	55000a0701eba5e0400d80050cb7828000ffffffff5c00
                    das ganze sollte dann der Zustand "kein Rückstau" sein. Sind das schon die besagten "Telegramme"? Entschuldigt mein Unwissen....
                    Am Wochenende spiel ich mal ein bisschen mit Wasser rum, ob sich dann irgendwie was ändert.
                    Kann ich "trocken" noch irgendwas anderes tun?
                    • T tobitobsta
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #672
                      @tobitobsta sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                      Wenn du direkt am Staufix anlernen willst musst du darauf achten ob die Steckdose das Profil A5-30-03 unterstützt.
                      Nein, der Anlernvorgang darf nicht gestartet sein. Sonst sendet er nur ein Telegramm mit gesetztem Anlern-Bit, die Daten des Telegramms sind nicht brauchbar.
                      Wenn du das Teil mit dem Strom verbindest sollte es schon seinen Status senden. Und dann kannst du noch einen Rückstau verursachen, das sollte auch sofort gesendet werden sobald es erkannt wurde.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        tobitobsta
                        #673
                        bin mir nicht sicher - aus der BDA liest sich das so als könnte der hier das "FSSG-230V" - Eltako . Was meinst Du?
                        • T tobitobsta
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #674
                          @tobitobsta ja der kann das.
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #675
                            Hiermit Schließe ich das Thema, da es jetzt die Version 0.4.0 gibt.
                            Hier geht es weiter -> https://forum.iobroker.net/topic/46402/test-adapter-enocean-v0-4-x/1
