  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.6k Aufrufe 97 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @pittini Hm, ich lade doch dein Script runter und importiere es ? Oder soll ich alles nach Einstellungen und ab hier nicht mehr ändern und das kopieren und bei mir ersetzten ?
    Pittini
    #543
    @d3ltoroxp sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    Die Frage hab ich Dir doch schon eins weiter oben beantwortet. Und das "importieren" beschränkt sich ja auf reines kopieren, also machs nich komplizierter als es ist, das ganze dauert keine 30 Sek.
    • P Pittini
      @basti97 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
      Mit was prüft ihr die Fenster ob sie offen oder gekippt sind. Da ich nicht weiß was optimal ist entweder Reedkontakt, oder mit einen Gyrosensor. Würde es damit funktionieren?
      Für mich is gekippt auch offen, also langt mir ein Reedkontakt (ich verwende da die von Xiaomi weil gut und günstig). Willst Du wirklich unterscheiden gibt es HM Drehgriffkontakte, die sagens Dir anhand der Griffposition genau ob offen oder gekippt. Gyrosensor mit Extraskript würde vermutl. auch gehen, is aber iwie von hinten durch die Brust ins Auge.
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #544
      @pittini Naja das würde auf jeden Fall reichen über ein Reedkontakt. Es macht am Ende kein großer Unterschied ob sie nun gekippt oder geöffnet sind. :)
      Bezüglich mit den Gyrosensor stellt sich mir so und-so die Frage ob er den Zustand (Koordinaten) von den Sensor richtig gespeichert werden. Und ob man es 100% am Ende sagen kann ob nun geöffnet oder gekippt.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        Malz1902
        #545
        @Pittini habe gestern Dein Script gefunden und erstmal fettes Lob und Danke :-)
        Eine kleine Sache, ist es möglich bei den Push Nachrichten wenn ein Fenster geöffnet/geschlossen wird den genauen Namen Namen vom Sensor zu nennen anstatrt nur den Raum? Habe mehrere Räume mit mehreren Fenstern und da wäre es cool wenn ich dann den Namen vom Sensor habe
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Malz1902
          Pittini
          schrieb am zuletzt editiert von Pittini
          #546
          @malz1902 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
          Möglich ist fast alles, die Änderung der Meldung würde aber jede Ausgabe beeinflußen, nicht nur PushOver. Kannst ja (weis jetzt nicht ob Du etwas Prog Erfahrung hast) mal selber ausprobieren. Zugriff auf den Sensornamen kriegste mit Sensor[x], das muß dann in jede Meldung eingebaut werden, entweder als Zusatzangabe oder es ersetzt den Raum, je wie Dus willst. Zu ändern sind die Zeilen: 988, 993, 1006, 1027, 1032, 1044, 1060, 1073, dort jeweils im Aufruf von Meldung(...). Bau ich das allgemein ein, müßte dazu zusätzlich überall ne Abfrage rein ob gewünscht oder nicht, sicher machbar, aber nur den Aufwand Wert wenn das mehr User möchten.
          • P Pittini
            Malz1902
            schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
            #547
            @pittini said in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
            Hi, danke werd ich gleich mal versuchen.
            Sehe aber gerade das ich nen paar Errors bekommen:
            Skriptversion = "1.6.13" //vom 29.06.2021
            • M Malz1902
              Pittini
              #548
              @malz1902 Im Einstellbereich Say auf false stellen wies auch gefordert wird, das is ne Func die nur ich hab.
                Malz1902
                #549
                die ID vom Gerät zurück. In meinem Fall Zigbee Geräte steht dann da zigbee.0.00158d00044e86fb.opened
                Hier musste ich in Zeile 151 noch folgendes machen
                SensorName[SensorCount] = getObject(Sensor[SensorCount]).common.name;
                Dann passt es
                • M Malz1902
                  Dann passt es
                  Pittini
                  #550
                  @malz1902 SensorName gibts doch noch gar nicht als Var bzw. Array, das haste doch auch erst noch deklarieren müssen? Kann man so machen, ich hätte das aber vermutlich direkt in den Meldung(...) Zeilen mit reingebaut, aber egal, hauptsache es läuft jetzt bei Dir wie gewünscht, bei Updates musstes halt wieder machen, dran denken pls.
                  • P Pittini
                    Malz1902
                    #551
                    @pittini genau gab es noch nicht, habe ich dann in Zeile 113 als Array dekalriert.
                    Klar hätte man auch direkt in der Meldung() mit aufnehmen können aber so ist schöner^^
                      Malz1902
                      #552
                      Ich habe bei deinem Skript in Zeile 1075 die If Abfrage entfernt
                      if (RoomOpenWindowCount[TempRoomIndex] == 0) { // Wenn letztes Fenster geschlossen
                      Ich hätte gerne bei jedem Fenster im Raum das geschlossen wird eine Nachricht, nicht nur wenn das letzte Fenster im Raum geschlossen wird
                      Aber das war nur mein eigene Wunsch
                        Sentinel997
                        schrieb am zuletzt editiert von Sentinel997
                        #553
                        Hallo Zusammen
                        Ich habe das Skript seit einigen Wochen am laufen. Tut soweit das was es soll bzw. was ich erwarte. :-) Vielen Dank für die Programmierung des Skripts.
                        Seit ein paar Tagen nun bekomme ich auf dem Mobiltelefon keine Symbole mehr angezeigt. Auf dem Computer sind diese normal noch da.
                        Hat jemand einen Idee?
                        P Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Sentinel997
                          Hallo Zusammen
                          Pittini
                          #554
                          @sentinel997 Also nich dass Du denkst Dein Post wird ignoriert, ich hab nur keine Idee dazu. Mitm Skript hats jedenfalls nix zu tun. Ich denk da eher an Cache vom Browser, oder Rechteproblem.
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #555
                            @Pittini
                            Ich hab gerade das Script auf die Version 1.6.13 aktualisiert.
                            Bekomme einen Fehler in Zeile 22
                            10:04:07.927	error	javascript.0 (13326) script.js.Fenster.Fensterauswertung compile failed: at script.js.Fenster.Fensterauswertung:22
                            So schaut das Script bei mir aus:
                            1-6-13.txt
                            Siehst du da einen Fehler?
                            ° Fixer ---> iob fix
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • NegaleinN Negalein
                              @Pittini
                              1-6-13.txt
                              C Online
                              C Online
                              Chrunchy
                              #556
                              @negalein
                              const MaxMessages ist doppelt definiert.
                              Gruß Chrunchy
                              • C Chrunchy
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #557
                                @chrunchy sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                hab ich gesehn.
                                Wenn ich eine davon ausschalte, kommen noch mehr Fehler.
                                10:17:22.931	error	javascript.0 (13326) at CheckWindow (script.js.Fenster.Fensterauswertung:1008:24)
                                10:17:22.931	error	javascript.0 (13326) at init (script.js.Fenster.Fensterauswertung:329:9)
                                10:17:22.931	error	javascript.0 (13326) at main (script.js.Fenster.Fensterauswertung:342:5)
                                10:17:22.931	error	javascript.0 (13326) at InitialSort (script.js.Fenster.Fensterauswertung:309:5)
                                10:17:22.931	error	javascript.0 (13326) at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Fensterauswertung:273:13)
                                PS: JS-Controller 3.3.14, Admin 5.1.9
                                • P Offline
                                  Pittini
                                  #558
                                  @negalein sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                  Ja, seh ich. Hier der Vergleich von Deinem Code, mit dem Originalcode, da fehlt ne komplette Variable:
                                  2021-07-08 10_39_35-C__Users_Pittini_Desktop_1625731729286-1-6-13.txt ↔ Fensterauswertung • Fenstera.png
                                  • P Pittini
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #559
                                    @pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                    Ja, seh ich.
                                    hab ich komplett übersehn!
                                    • P Pittini
                                      Sentinel997
                                      #560
                                      @pittini
                                      doppelpost-sorry
                                      • P Pittini
                                        Sentinel997
                                        #561
                                        Ich hatte echt schon den verdacht man würde mich links liegen lassen. :-)
                                        Ne spass beiseite. Ich habe schon die APP deinstalliert und wieder installiert.
                                        den Cache gelöscht etc. Es will einfach nicht mehr funktionieren.
                                        Evtl. noch einer eine Idee.
                                        Gruss
                                        • S Sentinel997
                                          Gruss
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #562
                                          @sentinel997
                                          Du hast geschrieben, dass du die App deinstalliert und installiert hast am Handy. Ich denke mal am PC wirst du das mit dem Browser öffnen oder? Schau doch mal wie es am Handy im gleichen Browser aussieht. Wenn es dort richtig aussieht, weißt du zumindest das es an der App und eventuell an den Einstellungen der App liegt
