  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.6k Aufrufe 97 Beobachtet
  • P Pittini
    @d3ltoroxp Hast Du da jeweils die aktuellsten Versionen laufen? Weil eigentlich ist das gefixt, kann aber natürlich auch mal was durchgerutscht sein, ich schaus mir mal an.
    Edit: Grad mal drübergeguggt, in beiden Skripten wird das ack gesetzt bei der Overview Table, also sag ich mal Du hast nicht die aktuellsten Versionen installiert. Wenn doch, bitte bescheidsagen dann isses nen Mysterium dem auf den Grund gegangen werden muß.
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    #538
    @pittini Ich habe die 1.6.7. Indem Fall hänge ich hinterher, aktuell ist 1.6.12 richtig.
    So wenn ich das Script tausche, muss ich eig nur oben die Einstellungen durchgehen und übertragen fertig.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      Pittini
      #539
      @d3ltoroxp Du mußt aufs changelog guggen, wenns nur fixxes gab seit Deiner letzten Version langts ohne Einstellungen. Sind Features dzugekommen, mußt Du prüfen ob sich die Einstellungen vergrößert haben (Zeilenzahl).
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        #540
        @pittini Hm, ich lade doch dein Script runter und importiere es ? Oder soll ich alles nach Einstellungen und ab hier nicht mehr ändern und das kopieren und bei mir ersetzten ?
        • Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #541
          Mit was prüft ihr die Fenster ob sie offen oder gekippt sind. Da ich nicht weiß was optimal ist entweder Reedkontakt, oder mit einen Gyrosensor. Würde es damit funktionieren?
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
          • Basti97B Basti97
            Pittini
            #542
            @basti97 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
            Für mich is gekippt auch offen, also langt mir ein Reedkontakt (ich verwende da die von Xiaomi weil gut und günstig). Willst Du wirklich unterscheiden gibt es HM Drehgriffkontakte, die sagens Dir anhand der Griffposition genau ob offen oder gekippt. Gyrosensor mit Extraskript würde vermutl. auch gehen, is aber iwie von hinten durch die Brust ins Auge.
            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
              Pittini
              #543
              @d3ltoroxp sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
              Die Frage hab ich Dir doch schon eins weiter oben beantwortet. Und das "importieren" beschränkt sich ja auf reines kopieren, also machs nich komplizierter als es ist, das ganze dauert keine 30 Sek.
              • P Pittini
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #544
                @pittini Naja das würde auf jeden Fall reichen über ein Reedkontakt. Es macht am Ende kein großer Unterschied ob sie nun gekippt oder geöffnet sind. :)
                Bezüglich mit den Gyrosensor stellt sich mir so und-so die Frage ob er den Zustand (Koordinaten) von den Sensor richtig gespeichert werden. Und ob man es 100% am Ende sagen kann ob nun geöffnet oder gekippt.
                  Malz1902
                  #545
                  @Pittini habe gestern Dein Script gefunden und erstmal fettes Lob und Danke :-)
                  Eine kleine Sache, ist es möglich bei den Push Nachrichten wenn ein Fenster geöffnet/geschlossen wird den genauen Namen Namen vom Sensor zu nennen anstatrt nur den Raum? Habe mehrere Räume mit mehreren Fenstern und da wäre es cool wenn ich dann den Namen vom Sensor habe
                  • M Malz1902
                    Pittini
                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                    #546
                    @malz1902 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                    Möglich ist fast alles, die Änderung der Meldung würde aber jede Ausgabe beeinflußen, nicht nur PushOver. Kannst ja (weis jetzt nicht ob Du etwas Prog Erfahrung hast) mal selber ausprobieren. Zugriff auf den Sensornamen kriegste mit Sensor[x], das muß dann in jede Meldung eingebaut werden, entweder als Zusatzangabe oder es ersetzt den Raum, je wie Dus willst. Zu ändern sind die Zeilen: 988, 993, 1006, 1027, 1032, 1044, 1060, 1073, dort jeweils im Aufruf von Meldung(...). Bau ich das allgemein ein, müßte dazu zusätzlich überall ne Abfrage rein ob gewünscht oder nicht, sicher machbar, aber nur den Aufwand Wert wenn das mehr User möchten.
                    • P Pittini
                      Malz1902
                      schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                      #547
                      @pittini said in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                      Hi, danke werd ich gleich mal versuchen.
                      Sehe aber gerade das ich nen paar Errors bekommen:
                      Skriptversion = "1.6.13" //vom 29.06.2021
                      • M Malz1902
                        Pittini
                        #548
                        @malz1902 Im Einstellbereich Say auf false stellen wies auch gefordert wird, das is ne Func die nur ich hab.
                          Malz1902
                          #549
                          die ID vom Gerät zurück. In meinem Fall Zigbee Geräte steht dann da zigbee.0.00158d00044e86fb.opened
                          Hier musste ich in Zeile 151 noch folgendes machen
                          SensorName[SensorCount] = getObject(Sensor[SensorCount]).common.name;
                          Dann passt es
                          • M Malz1902
                            Dann passt es
                            Pittini
                            #550
                            @malz1902 SensorName gibts doch noch gar nicht als Var bzw. Array, das haste doch auch erst noch deklarieren müssen? Kann man so machen, ich hätte das aber vermutlich direkt in den Meldung(...) Zeilen mit reingebaut, aber egal, hauptsache es läuft jetzt bei Dir wie gewünscht, bei Updates musstes halt wieder machen, dran denken pls.
                            • P Pittini
                              Malz1902
                              #551
                              @pittini genau gab es noch nicht, habe ich dann in Zeile 113 als Array dekalriert.
                              Klar hätte man auch direkt in der Meldung() mit aufnehmen können aber so ist schöner^^
                                Malz1902
                                #552
                                Ich habe bei deinem Skript in Zeile 1075 die If Abfrage entfernt
                                if (RoomOpenWindowCount[TempRoomIndex] == 0) { // Wenn letztes Fenster geschlossen
                                Ich hätte gerne bei jedem Fenster im Raum das geschlossen wird eine Nachricht, nicht nur wenn das letzte Fenster im Raum geschlossen wird
                                Aber das war nur mein eigene Wunsch
                                  Sentinel997
                                  schrieb am zuletzt editiert von Sentinel997
                                  #553
                                  Hallo Zusammen
                                  Ich habe das Skript seit einigen Wochen am laufen. Tut soweit das was es soll bzw. was ich erwarte. :-) Vielen Dank für die Programmierung des Skripts.
                                  Seit ein paar Tagen nun bekomme ich auf dem Mobiltelefon keine Symbole mehr angezeigt. Auf dem Computer sind diese normal noch da.
                                  Hat jemand einen Idee?
                                  P Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Sentinel997
                                    Hallo Zusammen
                                    Pittini
                                    #554
                                    @sentinel997 Also nich dass Du denkst Dein Post wird ignoriert, ich hab nur keine Idee dazu. Mitm Skript hats jedenfalls nix zu tun. Ich denk da eher an Cache vom Browser, oder Rechteproblem.
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #555
                                      @Pittini
                                      Ich hab gerade das Script auf die Version 1.6.13 aktualisiert.
                                      Bekomme einen Fehler in Zeile 22
                                      10:04:07.927	error	javascript.0 (13326) script.js.Fenster.Fensterauswertung compile failed: at script.js.Fenster.Fensterauswertung:22
                                      So schaut das Script bei mir aus:
                                      1-6-13.txt
                                      Siehst du da einen Fehler?
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • NegaleinN Negalein
                                        @Pittini
                                        1-6-13.txt
                                        C Online
                                        C Online
                                        Chrunchy
                                        #556
                                        @negalein
                                        const MaxMessages ist doppelt definiert.
                                        Gruß Chrunchy
                                        • C Chrunchy
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #557
                                          @chrunchy sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                          hab ich gesehn.
                                          Wenn ich eine davon ausschalte, kommen noch mehr Fehler.
                                          10:17:22.931	error	javascript.0 (13326) at CheckWindow (script.js.Fenster.Fensterauswertung:1008:24)
                                          10:17:22.931	error	javascript.0 (13326) at init (script.js.Fenster.Fensterauswertung:329:9)
                                          10:17:22.931	error	javascript.0 (13326) at main (script.js.Fenster.Fensterauswertung:342:5)
                                          10:17:22.931	error	javascript.0 (13326) at InitialSort (script.js.Fenster.Fensterauswertung:309:5)
                                          10:17:22.931	error	javascript.0 (13326) at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Fensterauswertung:273:13)
                                          PS: JS-Controller 3.3.14, Admin 5.1.9
