  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.6k Aufrufe 97 Beobachtet
  • P Pittini
    @malz1902 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    @Pittini habe gestern Dein Script gefunden und erstmal fettes Lob und Danke :-)
    Eine kleine Sache, ist es möglich bei den Push Nachrichten wenn ein Fenster geöffnet/geschlossen wird den genauen Namen Namen vom Sensor zu nennen anstatrt nur den Raum? Habe mehrere Räume mit mehreren Fenstern und da wäre es cool wenn ich dann den Namen vom Sensor habe
    Möglich ist fast alles, die Änderung der Meldung würde aber jede Ausgabe beeinflußen, nicht nur PushOver. Kannst ja (weis jetzt nicht ob Du etwas Prog Erfahrung hast) mal selber ausprobieren. Zugriff auf den Sensornamen kriegste mit Sensor[x], das muß dann in jede Meldung eingebaut werden, entweder als Zusatzangabe oder es ersetzt den Raum, je wie Dus willst. Zu ändern sind die Zeilen: 988, 993, 1006, 1027, 1032, 1044, 1060, 1073, dort jeweils im Aufruf von Meldung(...). Bau ich das allgemein ein, müßte dazu zusätzlich überall ne Abfrage rein ob gewünscht oder nicht, sicher machbar, aber nur den Aufwand Wert wenn das mehr User möchten.
    Malz1902
    schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
    #547
    @pittini said in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
    Hi, danke werd ich gleich mal versuchen.
    Sehe aber gerade das ich nen paar Errors bekommen:
    Skriptversion = "1.6.13" //vom 29.06.2021
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Malz1902
      Pittini
      #548
      @malz1902 Im Einstellbereich Say auf false stellen wies auch gefordert wird, das is ne Func die nur ich hab.
        Malz1902
        #549
        die ID vom Gerät zurück. In meinem Fall Zigbee Geräte steht dann da zigbee.0.00158d00044e86fb.opened
        Hier musste ich in Zeile 151 noch folgendes machen
        SensorName[SensorCount] = getObject(Sensor[SensorCount]).common.name;
        Dann passt es
        • M Malz1902
          Dann passt es
          Pittini
          #550
          @malz1902 SensorName gibts doch noch gar nicht als Var bzw. Array, das haste doch auch erst noch deklarieren müssen? Kann man so machen, ich hätte das aber vermutlich direkt in den Meldung(...) Zeilen mit reingebaut, aber egal, hauptsache es läuft jetzt bei Dir wie gewünscht, bei Updates musstes halt wieder machen, dran denken pls.
          • P Pittini
            Malz1902
            #551
            @pittini genau gab es noch nicht, habe ich dann in Zeile 113 als Array dekalriert.
            Klar hätte man auch direkt in der Meldung() mit aufnehmen können aber so ist schöner^^
              Malz1902
              #552
              Ich habe bei deinem Skript in Zeile 1075 die If Abfrage entfernt
              if (RoomOpenWindowCount[TempRoomIndex] == 0) { // Wenn letztes Fenster geschlossen
              Ich hätte gerne bei jedem Fenster im Raum das geschlossen wird eine Nachricht, nicht nur wenn das letzte Fenster im Raum geschlossen wird
              Aber das war nur mein eigene Wunsch
                Sentinel997
                schrieb am zuletzt editiert von Sentinel997
                #553
                Hallo Zusammen
                Ich habe das Skript seit einigen Wochen am laufen. Tut soweit das was es soll bzw. was ich erwarte. :-) Vielen Dank für die Programmierung des Skripts.
                Seit ein paar Tagen nun bekomme ich auf dem Mobiltelefon keine Symbole mehr angezeigt. Auf dem Computer sind diese normal noch da.
                Hat jemand einen Idee?
                P Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Sentinel997
                  Hallo Zusammen
                  Pittini
                  #554
                  @sentinel997 Also nich dass Du denkst Dein Post wird ignoriert, ich hab nur keine Idee dazu. Mitm Skript hats jedenfalls nix zu tun. Ich denk da eher an Cache vom Browser, oder Rechteproblem.
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #555
                    @Pittini
                    Ich hab gerade das Script auf die Version 1.6.13 aktualisiert.
                    Bekomme einen Fehler in Zeile 22
                    10:04:07.927	error	javascript.0 (13326) script.js.Fenster.Fensterauswertung compile failed: at script.js.Fenster.Fensterauswertung:22
                    So schaut das Script bei mir aus:
                    1-6-13.txt
                    Siehst du da einen Fehler?
                    ° Fixer ---> iob fix
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • NegaleinN Negalein
                      @Pittini
                      1-6-13.txt
                      C Online
                      C Online
                      Chrunchy
                      #556
                      @negalein
                      const MaxMessages ist doppelt definiert.
                      Gruß Chrunchy
                      • C Chrunchy
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #557
                        @chrunchy sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                        hab ich gesehn.
                        Wenn ich eine davon ausschalte, kommen noch mehr Fehler.
                        10:17:22.931	error	javascript.0 (13326) at CheckWindow (script.js.Fenster.Fensterauswertung:1008:24)
                        10:17:22.931	error	javascript.0 (13326) at init (script.js.Fenster.Fensterauswertung:329:9)
                        10:17:22.931	error	javascript.0 (13326) at main (script.js.Fenster.Fensterauswertung:342:5)
                        10:17:22.931	error	javascript.0 (13326) at InitialSort (script.js.Fenster.Fensterauswertung:309:5)
                        10:17:22.931	error	javascript.0 (13326) at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Fensterauswertung:273:13)
                        PS: JS-Controller 3.3.14, Admin 5.1.9
                        • P Offline
                          Pittini
                          schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                          #558
                          @negalein sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                          Ja, seh ich. Hier der Vergleich von Deinem Code, mit dem Originalcode, da fehlt ne komplette Variable:
                          2021-07-08 10_39_35-C__Users_Pittini_Desktop_1625731729286-1-6-13.txt ↔ Fensterauswertung • Fenstera.png
                          • P Pittini
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #559
                            @pittini sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                            Ja, seh ich.
                            hab ich komplett übersehn!
                            • P Pittini
                              Sentinel997
                              #560
                              @pittini
                              doppelpost-sorry
                              • P Pittini
                                Sentinel997
                                #561
                                Ich hatte echt schon den verdacht man würde mich links liegen lassen. :-)
                                Ne spass beiseite. Ich habe schon die APP deinstalliert und wieder installiert.
                                den Cache gelöscht etc. Es will einfach nicht mehr funktionieren.
                                Evtl. noch einer eine Idee.
                                Gruss
                                • S Sentinel997
                                  Gruss
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #562
                                  @sentinel997
                                  Du hast geschrieben, dass du die App deinstalliert und installiert hast am Handy. Ich denke mal am PC wirst du das mit dem Browser öffnen oder? Schau doch mal wie es am Handy im gleichen Browser aussieht. Wenn es dort richtig aussieht, weißt du zumindest das es an der App und eventuell an den Einstellungen der App liegt
                                  • Dominik F.D Dominik F.
                                    @sentinel997
                                    Sentinel997
                                    #563
                                    @dominik-f sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                    @sentinel997
                                    Guten Morgen
                                    Wenn ich die VIS im Computer oder auf dem Android Handy mit einem Browser öffne sehe ich die Symbole.
                                    Wenn ich es aber mit der iobroker APP (auch auf dem Handy) öffne sehe ich diese nicht.
                                    Versucht habe ich es auch mit einem zweiten Handy. Geht auch nicht.
                                    Mir war noch aufgefallen, dass die APP-Berechtigung keinen Zugriff auf den Speicher hatte. Den habe ich eingeschalten.
                                    Aber leider auch nichts gewesen.
                                    Hat Vielleicht jemand noch eine Idee?
                                    Gruss
                                    • S Sentinel997
                                      @sentinel997
                                      Guten Morgen
                                      Gruss
                                      Pittini
                                      #564
                                      @sentinel997 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                      Ja, bei der App nachfragen. Hier beim Skript is die Chance gering, es ist ja auch kein Skriptproblem wenns mitm Browser geht.
                                        thaverland
                                        #565
                                        Hallo, habe eine Problem mit dem Script. Habe schon das Script neu angelegt, ohne erfolg. Javascript von 5.2.8 wieder auf 5.2.6 downgegradet, ohne erfolg. Auch mehrmals schon neugestartet, ohne Erfolg.
                                        Vielleicht hat das jemand auch schon gehabt und kann mir eventuell helfen? Danke!
                                        • T thaverland
                                          Pittini
                                          #566
                                          @thaverland sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                          Nö, das is neu. Zeig bitte mal den kompletten Einstellungsblock ausm Skript (Bitte in Code Tags packen) und nen Screenshot des aufgeklappten Skriptordners aus der Objektliste. Und is das ne Erstinstallation oder update?
