  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 309.6k Aufrufe 97 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @pittini Ich habe die 1.6.7. Indem Fall hänge ich hinterher, aktuell ist 1.6.12 richtig.
    So wenn ich das Script tausche, muss ich eig nur oben die Einstellungen durchgehen und übertragen fertig.
    Pittini
    #539
    @d3ltoroxp Du mußt aufs changelog guggen, wenns nur fixxes gab seit Deiner letzten Version langts ohne Einstellungen. Sind Features dzugekommen, mußt Du prüfen ob sich die Einstellungen vergrößert haben (Zeilenzahl).
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #540
      @pittini Hm, ich lade doch dein Script runter und importiere es ? Oder soll ich alles nach Einstellungen und ab hier nicht mehr ändern und das kopieren und bei mir ersetzten ?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #541
        Mit was prüft ihr die Fenster ob sie offen oder gekippt sind. Da ich nicht weiß was optimal ist entweder Reedkontakt, oder mit einen Gyrosensor. Würde es damit funktionieren?
        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        • Basti97B Basti97
          Pittini
          #542
          @basti97 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
          Für mich is gekippt auch offen, also langt mir ein Reedkontakt (ich verwende da die von Xiaomi weil gut und günstig). Willst Du wirklich unterscheiden gibt es HM Drehgriffkontakte, die sagens Dir anhand der Griffposition genau ob offen oder gekippt. Gyrosensor mit Extraskript würde vermutl. auch gehen, is aber iwie von hinten durch die Brust ins Auge.
          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
            Pittini
            #543
            @d3ltoroxp sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
            Die Frage hab ich Dir doch schon eins weiter oben beantwortet. Und das "importieren" beschränkt sich ja auf reines kopieren, also machs nich komplizierter als es ist, das ganze dauert keine 30 Sek.
            • P Pittini
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              #544
              @pittini Naja das würde auf jeden Fall reichen über ein Reedkontakt. Es macht am Ende kein großer Unterschied ob sie nun gekippt oder geöffnet sind. :)
              Bezüglich mit den Gyrosensor stellt sich mir so und-so die Frage ob er den Zustand (Koordinaten) von den Sensor richtig gespeichert werden. Und ob man es 100% am Ende sagen kann ob nun geöffnet oder gekippt.
                Malz1902
                #545
                @Pittini habe gestern Dein Script gefunden und erstmal fettes Lob und Danke :-)
                Eine kleine Sache, ist es möglich bei den Push Nachrichten wenn ein Fenster geöffnet/geschlossen wird den genauen Namen Namen vom Sensor zu nennen anstatrt nur den Raum? Habe mehrere Räume mit mehreren Fenstern und da wäre es cool wenn ich dann den Namen vom Sensor habe
                • M Malz1902
                  Pittini
                  schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                  #546
                  @malz1902 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                  Möglich ist fast alles, die Änderung der Meldung würde aber jede Ausgabe beeinflußen, nicht nur PushOver. Kannst ja (weis jetzt nicht ob Du etwas Prog Erfahrung hast) mal selber ausprobieren. Zugriff auf den Sensornamen kriegste mit Sensor[x], das muß dann in jede Meldung eingebaut werden, entweder als Zusatzangabe oder es ersetzt den Raum, je wie Dus willst. Zu ändern sind die Zeilen: 988, 993, 1006, 1027, 1032, 1044, 1060, 1073, dort jeweils im Aufruf von Meldung(...). Bau ich das allgemein ein, müßte dazu zusätzlich überall ne Abfrage rein ob gewünscht oder nicht, sicher machbar, aber nur den Aufwand Wert wenn das mehr User möchten.
                  • P Pittini
                    Malz1902
                    schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                    #547
                    @pittini said in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                    Hi, danke werd ich gleich mal versuchen.
                    Sehe aber gerade das ich nen paar Errors bekommen:
                    Skriptversion = "1.6.13" //vom 29.06.2021
                    • M Malz1902
                      Pittini
                      #548
                      @malz1902 Im Einstellbereich Say auf false stellen wies auch gefordert wird, das is ne Func die nur ich hab.
                        Malz1902
                        #549
                        die ID vom Gerät zurück. In meinem Fall Zigbee Geräte steht dann da zigbee.0.00158d00044e86fb.opened
                        Hier musste ich in Zeile 151 noch folgendes machen
                        SensorName[SensorCount] = getObject(Sensor[SensorCount]).common.name;
                        Dann passt es
                        • M Malz1902
                          Dann passt es
                          Pittini
                          #550
                          @malz1902 SensorName gibts doch noch gar nicht als Var bzw. Array, das haste doch auch erst noch deklarieren müssen? Kann man so machen, ich hätte das aber vermutlich direkt in den Meldung(...) Zeilen mit reingebaut, aber egal, hauptsache es läuft jetzt bei Dir wie gewünscht, bei Updates musstes halt wieder machen, dran denken pls.
                          • P Pittini
                            Malz1902
                            #551
                            @pittini genau gab es noch nicht, habe ich dann in Zeile 113 als Array dekalriert.
                            Klar hätte man auch direkt in der Meldung() mit aufnehmen können aber so ist schöner^^
                              Malz1902
                              #552
                              Ich habe bei deinem Skript in Zeile 1075 die If Abfrage entfernt
                              if (RoomOpenWindowCount[TempRoomIndex] == 0) { // Wenn letztes Fenster geschlossen
                              Ich hätte gerne bei jedem Fenster im Raum das geschlossen wird eine Nachricht, nicht nur wenn das letzte Fenster im Raum geschlossen wird
                              Aber das war nur mein eigene Wunsch
                                Sentinel997
                                schrieb am zuletzt editiert von Sentinel997
                                #553
                                Hallo Zusammen
                                Ich habe das Skript seit einigen Wochen am laufen. Tut soweit das was es soll bzw. was ich erwarte. :-) Vielen Dank für die Programmierung des Skripts.
                                Seit ein paar Tagen nun bekomme ich auf dem Mobiltelefon keine Symbole mehr angezeigt. Auf dem Computer sind diese normal noch da.
                                Hat jemand einen Idee?
                                P Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Sentinel997
                                  Hallo Zusammen
                                  Pittini
                                  #554
                                  @sentinel997 Also nich dass Du denkst Dein Post wird ignoriert, ich hab nur keine Idee dazu. Mitm Skript hats jedenfalls nix zu tun. Ich denk da eher an Cache vom Browser, oder Rechteproblem.
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #555
                                    @Pittini
                                    Ich hab gerade das Script auf die Version 1.6.13 aktualisiert.
                                    Bekomme einen Fehler in Zeile 22
                                    10:04:07.927	error	javascript.0 (13326) script.js.Fenster.Fensterauswertung compile failed: at script.js.Fenster.Fensterauswertung:22
                                    So schaut das Script bei mir aus:
                                    1-6-13.txt
                                    Siehst du da einen Fehler?
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • NegaleinN Negalein
                                      @Pittini
                                      1-6-13.txt
                                      C Online
                                      C Online
                                      Chrunchy
                                      #556
                                      @negalein
                                      const MaxMessages ist doppelt definiert.
                                      Gruß Chrunchy
                                      • C Chrunchy
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #557
                                        @chrunchy sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                        hab ich gesehn.
                                        Wenn ich eine davon ausschalte, kommen noch mehr Fehler.
                                        10:17:22.931	error	javascript.0 (13326) at CheckWindow (script.js.Fenster.Fensterauswertung:1008:24)
                                        10:17:22.931	error	javascript.0 (13326) at init (script.js.Fenster.Fensterauswertung:329:9)
                                        10:17:22.931	error	javascript.0 (13326) at main (script.js.Fenster.Fensterauswertung:342:5)
                                        10:17:22.931	error	javascript.0 (13326) at InitialSort (script.js.Fenster.Fensterauswertung:309:5)
                                        10:17:22.931	error	javascript.0 (13326) at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Fensterauswertung:273:13)
                                        PS: JS-Controller 3.3.14, Admin 5.1.9
                                        • P Offline
                                          Pittini
                                          #558
                                          @negalein sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                          Ja, seh ich. Hier der Vergleich von Deinem Code, mit dem Originalcode, da fehlt ne komplette Variable:
                                          2021-07-08 10_39_35-C__Users_Pittini_Desktop_1625731729286-1-6-13.txt ↔ Fensterauswertung • Fenstera.png
