  3. Off Topic
  4. iobroker hochverfügbar
    apollon77A
82 Beiträge 12 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 13 Beobachtet
    @paul53 sagte in iobroker hochverfügbar:
    @homoran sagte: da IMHO funkmodultechnisch diesbezüglich kein Unterschied besteht.
    Bis auf das Rekeying über das Internet, was mich stören würde
    stimmt! das dauert etwas.
    hatte ich nicht auf dem Schirm
    paul53P
    paul53P
    @homoran sagte: das dauert etwas.
    Das wäre nicht so schlimm, aber ein hochverfügbares System sollte nicht vom Internet abhängig sein.
    • D darkiop
      @apollon77 sagte in iobroker hochverfügbar:
      jeder nuc kann ggf seine 1gb voll ausnutze
      Ok. Müsste mal schauen was meine Unifi Switchtes auf der Backplane liefern - sollte aber mehr als 1Gb sein. Die Dream Machine Pro ist allerdings beschnitten auf 1Gb.
      Am Ende wenn du pro Host einen glusterfs brick hast ist das alles noch easy. Meine bricks sind anders verteilt und daher mehr und da wird es ggf eng wenn die mal alle Daten syncen wollen
      Ich versuche mich mal dran, komme sicher mit der ein oder anderen Frage auf dich zurück :)
      apollon77A
      apollon77A
      @darkiop wenn alles am gleichen Switch hängt ist ja erstmal easy mit Netzwerk. Die backplane hat meistens ne viel höhere Leistung. Dann user nur dein Switch halt auch ein SPOF :-)
        @apollon77 sagte: Das sind aber die Limitierungen mit denen man leben muss denke ich
        Was nutzt die Hochverfügbarkeit von ioBroker, wenn wichtige Geräte nicht mehr gesteuert werden können?
        K
        K
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        Das ist Salamitaktik, wie beim Testen. Wenn vollständig nicht geht, dann macht man das was geht. Besser als nicht starten.
        Leider gibt es tatsächlich Quertreiber wie Zigbee, wo der Koordinator seine Schäfchen an sich bindet und ein Ersatz nicht vorgesehen ist.
        Aber mit einem redundanten ioBroker hätte man zumindest Funktion während der Updates. Seit bei mir das gesamte Wohnungslicht über Zigbee und ioBroker läuft, bin ich da (noch) sensibler geworden.
        Aber zumindest habe ich bisher die Abhängigkeiten von USB für die Interfaces eliminiert. Smartmeter, RFLink und Zigbee laufen über TCP und können daher von verschiedenen Rechnern aus parallel angesprochen werden.
        • apollon77A apollon77
          D
          D
          darkiop
          Ja - das ist klar - aber das Risiko gehe ich erstmal ein.
          Hab heut Morgen mit meinen 3 VMs mal mit GlusterFS gespielt, installation + config liefen ohne größere hürden. Doku im Anhang.
          Aber eine Frage: GlusterFS kann nicht mit LXCs umgehen? Hast du das bei dir gelöst? Wenn ja, wie? :D
          https://forum.proxmox.com/threads/container-on-gluster-volume-not-possible.40889/
          ## prerequisites:
          VMs with a clean Proxmox Installtion with an additional hdd (> /dev/sdb) for glusterfs:
           pve-test-node-1 - 192.168.1.61
           pve-test-node-2 - 192.168.1.62
           pve-test-node-3 - 192.168.1.63
          ## do this on all nodes
          # show hdd
          fdisk -l /dev/sdb
          # create pysical volume
          pvcreate /dev/sdb
          # create a volume group
          vgcreate vg_proxmox /dev/sdb
          # create a logical volume
          lvcreate --name lv_proxmox -l 100%vg vg_proxmox
          # create filesystem
          mkfs -t xfs -f -i size=512 -n size=8192 -L PROXMOX /dev/vg_proxmox/lv_proxmox
          # create & mount new lv
          mkdir -p /data/proxmox
          echo "/dev/mapper/vg_proxmox-lv_proxmox /data/proxmox xfs defaults 0 0" >> /etc/fstab
          mount -a
          mount | grep proxmox
          # install glusterfs
          apt-get install glusterfs-server glusterfs-client -y
          # activate glusterd after boot
          systemctl enable glusterd
          reboot now
          ## on node-1
          # test connection
          gluster peer probe 192.168.1.62
          gluster peer probe 192.168.1.63
          # create a glusterfs volume
          gluster volume create gfs-volume-proxmox transport tcp replica 2 192.168.1.61:/data/proxmox 192.168.1.62:/data/proxmox force
          # add node-3
          gluster volume add-brick gfs-volume-proxmox replica 3 192.168.1.63:/data/proxmox force
          # start the volume
          gluster volume start gfs-volume-proxmox
          # show glusterfs volume information
          gluster volume info
          ## on webui node-1
          # add glusterfs volume
          Datacenter > Storage > Add > GlusterFS
           id = storage name
           ip1 = 192.168.1.61
           ip2 = 192.168.1.62
           volume name = gfs-volume-proxmox
           content = all
          # create cluster:
          Datacenter > Cluster > Create Cluster
           name = pve-test-cl
          Datacenter > Cluster > Join Information > Copy Information
          ## on webui node-2
          # join cluster
          Datacenter > Cluster > Join Cluster
          Paste copied information
          ## on webui node-3
          paste copied information and join
          ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • D darkiop
            ## prerequisites:
            # show hdd
            fdisk -l /dev/sdb
            pvcreate /dev/sdb
            # create filesystem
            mount -a
            # install glusterfs
            reboot now
            ## on node-1
            # test connection
            # add node-3
            # start the volume
            gluster volume info
            ## on webui node-1
             id = storage name
             ip1 = 192.168.1.61
             ip2 = 192.168.1.62
             content = all
            # create cluster:
             name = pve-test-cl
            ## on webui node-2
            # join cluster
            ## on webui node-3
            apollon77A
            apollon77A
            @darkiop antworte ich dir heute Abend. Da muss ich an en Laptop. Da muss man bissl Tricksen. Und ja mir lxc soll es Performance technisch nicht ideal sein. Ich hatte bisher keine issues damit.
            Die drei vms sind jetzt bei dir nicht HA sondern eine vm pro node fest. Gell? Mit Autostart on Boot? Dann könnte das vllt gehen.
            Heißt du startest die vms mit dem proxmox node ind definierest das dann als glusterfs Host? Coole Idee.
            • D darkiop
              ## prerequisites:
              # show hdd
              fdisk -l /dev/sdb
              pvcreate /dev/sdb
              # create filesystem
              mount -a
              # install glusterfs
              reboot now
              ## on node-1
              # test connection
              # add node-3
              # start the volume
              gluster volume info
              ## on webui node-1
               id = storage name
               ip1 = 192.168.1.61
               ip2 = 192.168.1.62
               content = all
              # create cluster:
               name = pve-test-cl
              ## on webui node-2
              # join cluster
              ## on webui node-3
              apollon77A
              apollon77A
              @darkiop zur Anleitung ein Feedback: du kann’s es gleich mit replica 3 anlegen. Also muss kein „erst zwei dann Rest“ machen
              Aber mach mal noch keine Daten rein!!!! Du brauchst für vm Hosting ein paar spezielle Einstellungen!! Die kannst du mit Daten drin nicht gescheit setzen.
                D
                D
                darkiop
                Ok, eilt nicht - auch frühestens heut spät Abend wieder schauen. Performance sollte für zuhause vermutlich trotzdem passen.
                Die 3 Nodes auf dem Screen sind die 3 VMs mit Proxmox. Innerhalb dieser teste ich dann GlusterFS und Co. Auf pve-test ist Proxmox direkt aufm Blech installiert :)
                Musste grad eh alles zurücksetzen, teste ich dann beim nächsten mal :)
                Ok :)
                • apollon77A
                  apollon77A
                  Ahhh ok hast also IN den VMs auch proxmox und testet da nen proxmox cluser ... auch ne Idee :-)
                  Also dann ... (kam doch kurz dazu)
                  • nach aufsetzen des glusterfs volumes noch ein gluster volume set <VOLNAME> group virt machen. Das setzt einige Settings sodass sie besser für vms und grössere mages geeignet sind.
                  • prüfen dann mit gluster volume info Mindestens "features.shard=on" sollte dabei sein ... dann hats geklappt. Sharding heisst das er die echten Files in Chunks von zB nur 64MB aufteilt ... geht dann beim "healing" schneller. Was die anderen Settings alle bedeuten -> https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_gluster_storage/3.1/html/administration_guide/chap-managing_red_hat_storage_volumes#Configuring_Volume_Options
                  • Erst dann Daten reinkopieren
                  Dann empfehle ich "gstatus" als "Monitoring Tool"
                  • Install: https://github.com/gluster/gstatus#install
                  • Aufruf überblick nur gstatus ... detailliert `gstatus -a -b´
                  • Sobald du irgendwas gemacht hast wie updates oder so danach da rein schauen. Vor allem schauen ob Files ein healing machen oder brauchen!
                  • GlusterFS low level befehl für details gluster volume status <VOLNAME> detail ... so zum merken Da sieht man bei heals noch mehr.
                  Welche Glusterfs Version hast Du jetzt drauf? Bei proxmox dabei ist ne recht alte. Aktuell ist 9.x ... ich bin auf 8.x ...
                  • Vorher Changelog checken! (https://docs.gluster.org/en/latest/release-notes/8.4/)
                  • Upgrade Log checken (https://docs.gluster.org/en/latest/Upgrade-Guide/upgrade_to_8/)
                  • Proxmox update instructions:
                  wget -O - https://download.gluster.org/pub/gluster/glusterfs/8/rsa.pub | apt-key add -
                  vi /etc/apt/sources.list.d/gluster.list --> 8 einstellen bzw falls es fehlt halt nochanlegen
                  gluster volume info
                  apt-get update
                  systemctl stop glusterd && systemctl stop glustereventsd && killall glusterfs glusterfsd glusterd glustereventsd
                  apt-get dist-upgrade
                  gluster --version
                  reboot
                  Immer den Proxmx Host nach Update rebooten!
                  LXC über Proxmox:
                  • Du hast im proxmox den storage angelegt. Damit mounted proxmox das beim start. mit mount siehst Du alles was gerade gemounted ist. Da müsste etwas sein wie "<IP>:<VOLNAME> on /mnt/pve/glusterfs type fuse.glusterfs"
                  • Das jetzt equivalent im /etc/fstab reinschreiben als "<IP>:<VOLNAME> /mnt/pve/glusterfs glusterfs defaults,_netdev 0 0". Wichtig ist das /mnt/pve/glusterfs (oder wie auch immer es bei dir heisst). Merken!!
                  • achja: Wenn glusterfs lokal ist und auf allen nodes dann am besten in der proxmox konfig einfach "localhost" bei der IP angeben, dann regelt glusterfs das ganze mit connection ... und wenn localhost nicht da ist ist was anderes kaputt.
                  • In Proxmox dann einen "Directory Storage" anlegen und den lässt Du auf das Glusterfx Mount directory zeigen. in storage.cfg sieht das dann so aus (Mount Dir halt anpassen)
                  dir: glusterfs-container
                          path /mnt/pve/glusterfs
                          content rootdir
                          is_mountpoint yes
                          shared 1
                  Auf dem Kannst Du dann die Container Images ablegen :-)
                  Ganz wichtig noch ab glusterfs 8:
                  • systemctl status glusterfssharedstorage.service ... wenn es das gibt ... deaktivieren!
                  • systemctl disable glusterfssharedstorage.service
                  • systemctl stop glusterfssharedstorage.service
                  • reboot
                  Das Funkt sonst beim Reboot dazwischen und unmounted die Directory zu früh wo die LXC noch laufen und dann wird es blöd.
                  Wenn Du jetzt VMs oder Container auf dem glusterfs hast dann mal starten und mal geflaggt als "HA" oder ohne testen das sie beim Booten sauber automatisch hochkommen und beim reboot sauber beendet werden bevor das glusterfs weg ist. Da hab ich einiges rumgemacht mit.
                  Am besten /var/log/syslog checken nach bem Reboot das da keine Filesystem fehler angezeigt werden. Beim Boot kann es sein das Proxmox mal sagt "ohh mount noch nicht fertig ... muss noch kurz warten" bevor es die LXC startet. Das ist ok und sollte sich dann paar Sekunden später von selbst geben.
                  Offtopic: Proxmox Cluster: Wenn Du NUCs hast dann nutze den Hardware Watchdog!
                  In /etc/default/pve-ha-manager
                  WATCHDOG_MODULE=iTCO_wdt
                  Dann Reboot und im /var/log/syslog suchen nach wdt um zu schauen obs geklappt hat
                  Dann viel Spass beim experimentieren und wäre cool am Ende eine Anleitung zu haben :-))
                  • D darkiop
                    @arteck sagte in iobroker hochverfügbar:
                    was hab ich Tage damit verbracht.. aber wenns einmal läuft musst du du dich mit dem Ausfall beschäftigen falls das cluster mal nicht will... und so lernt man immer was dazu..
                    ich habs so wie apollon.. nur mit 5 nucs.. das ganze auch im Haus verteilt an einzelnen USV's.. um beruhig in den Urlaub zu fahren.
                    Ich muss mir mal Gedanken und einen Plan machen was die nächsten Schritte sind. Und so Sinnvoll ein Schritt nach dem andern gehen :D Das Thema USV schiebe ich auch schon ewig im Kopf rum und vergesse es immer wieder :D Was habt ihr denn für Welche im Einsatz?
                    der Spass beginnt wenn du eine Update Orgie startest.. mal eben so ist es nicht getan. da können Admins ein Lied von singen..
                    Das ist es ja jetzt schon, bei >10 LXCs/VMs + diversen anderen Geräten. Aus diesem Grund hab ich letzte Woche in einigen LXCs/VMs unattended-upgrades aktiviert. Ich hatte eigentlich noch nicht Probleme nach einem Update - solange man vorher nicht komplett sein System verwurschtelt hatte :) Mal schauen wann ich die ersten negativen Erfahrungen damit mache :D
                    apollon77A
                    apollon77A
                    @darkiop usv bin ich auf den Apc Modellen mit usb Anschluss. Da dann nut dran. Die Usb gehen direkt auf drei meiner proxmox nodes und da will ich später noch ne fancy Steuerung machen weil das mit glusterfs so ein Thema ist (wieder was besonderes dann). Bei nem replika 3 system ist es ja so das dir eine ausfallen darf und noch alles geht. Wenn aber ggf die zweite Maschine (an zweiter usv als Beispiel) auch knapp wird wegen Batterie dann musst du idealerweise ja bevor die runterfährt alles sauber runterfahren. Also dann auch an der dritten usv die an sich noch gehen würde oder gar nicht betroffen ist.
                    Idee ist also hier zu Monitoren und falls es kritisch wird mittels proxmox Adapter dann alle vms und lxc zu beenden bevor das glusterfs read only geht und wenn wieder zurück ist wieder hochzufahren. Aber das ist noch ne Idee auf nem Zettel. ;-)
                      gluster volume info
                      apt-get update
                      gluster --version
                      reboot
                      LXC über Proxmox:
                              content rootdir
                              is_mountpoint yes
                              shared 1
                      • reboot
                      D
                      D
                      darkiop
                      ┬─[root@pve-test-node-1:/tmp]─[15:46:47]
                      ╰─># glusterfs --version
                      glusterfs 5.5
                      Mit Proxmox 6.4 kommt die 5.5 mit :D Also da lohtn wohl ein Upgrade auf 8/9 :)
                      Danke für die vielen Infos. Habe bis inkl. gsatus schon in meine Doku übernommen - ggf. Teste ich das heut Abend noch. Muss jetzt allerdings erstmal los.
                      Selbstverständlich, ich schreibe Schritt für Schritt mit - da kommt die automatisch bei raus. Ggf. muss man doch noch etwas Hintergrundwissen verlinken / formulieren. Grundsätzlich sollte sich das dann auch auf ein 3-NUC ++ Setup adaptieren lassen.
                      • D
                        D
                        darkiop
                        Hallo zusammen, passend zum Thema gibts es hier eine Dokumentation eines kompletten HA Setups: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        • S
                          S
                          SuFra
                          Hi
                          Ich weiß der Thread ist schon alt, jedoch befasse ich mich gerade auch mit dem Thema.
                          Gibt es mitlerweile was neues oder einen neuen Thread den ich übesehen habe?
                          HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                          LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
                          VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
                          • S SuFra
                            Hi
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @sufra Ich denke es gibt so 2-3 Threads zum Thema, aber noch keine vollständige Lösung.
                            Mit Objekten und States im Redis und einem Redis-Multihost setup mit Sentinel im Hintergrund bist Du schonmal unabhängig vom Filesystem.
                            Ich glaube die meisten nutzen aktuell dann eher Proxmox als Cluster mit 2+Quorum oder 3 Nodes mit Shared Filesystem und damit werden beim ausfall eines nodes die VMs bzw container automatisch umverteilt.
                            Die HA Pläne sind immer noch auf Todo listen, aber bisher gabs immer wichtigere Baustellen.
                            • S
                              S
                              SuFra
                              Ich habe mir nun 3 NUCs zugelegt.
                              Proxmox ist installiert.
                              Cluster ist erstellt.
                              Nun komme ich bei GlusterFS nicht weiter.
                              Kann ich hier Fragen dazu stellen oder soll ich einen neuen Thread aufmachen?
                              Ich habe auch das tolle Tutial von Thorsten und würde mich dann dort auch einbringen wollen.
                              bahnuhrB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S SuFra
                                bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                @sufra
                                Auf der iob Seite gibt es eine super Doku.
                                Mit der kann nichts schief gehen.
                                Bist du nach dieser vorgegangen ?
                                Wenn nein, warum nicht ?
                                Wenn ja, an welchem Punkt hakt es da ?
                                Danke.
                                • S
                                  S
                                  SuFra
                                  Zur GlusterFS installation habe ich in der IOBroker Doku nichts gefunden...
                                  Zu IOBroker an sich habe ich auch keine Fragen, habe einen Server schon seit Jahren in Betrieb.
                                  • S SuFra
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                    @sufra sagte in iobroker hochverfügbar:
                                    gibt es auch nichts, das sprengt den Rahmen, da es mit iobroker nichts zu tun hat
                                    solch Fragen sind dann besser im Proxmox Forum zu stellen
                                    • S
                                      S
                                      SuFra
                                      Okay ich Frag einfach mal ;)
                                      Meine SSD ist wie folgt partioniert:
                                      root@pve-node1:~# lsblk
                                      NAME         MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
                                      nvme0n1      259:0    0 465.8G  0 disk
                                      ├─nvme0n1p1  259:1    0  1007K  0 part
                                      ├─nvme0n1p2  259:2    0     1G  0 part /boot/efi
                                      └─nvme0n1p3  259:3    0 464.8G  0 part
                                        ├─pve-swap 253:0    0     8G  0 lvm  [SWAP]
                                        └─pve-root 253:1    0    20G  0 lvm  /
                                      Kann man und wenn ja wie in der Partition nvme0n1p3 GlusterFS installieren?
                                      • arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        nimm cephfs..
                                        ich war lange auf glusterfs... wie Apollon auch.. bin aber gewechselt.. da Proxmox hier eine direkte unterstüzung bietet
                                        und du keine Nachteile dadurch hast
                                        • S SuFra
                                          D
                                          D
                                          darkiop
                                          schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                          Ja, müsste auch aus meiner Doku zu lesen sein. Musst mal schauen, die Befehle halt entsprechend abwandeln.
                                          nimm cephfs..
                                          Bin zwischenzeitlich sogar wieder zurück auf einen Node ;)
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
