  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 937.3k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @nukleuz
    ja, ich hab jetzt auch den Bug im Code gefunden -> mit dem String state ging das setzen nicht, wie du festgestellt hast ;-)
    nukleuzN
    nukleuzN
    nukleuz
    #612
    @garfonso
    Super 👁
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      @nukleuz
      nukleuzN
      nukleuzN
      nukleuz
      #613
      @garfonso
      Jetzt wo ich mal die Logs ein wenig im Blick hatte für Lovelace sind mir folgende Einträge aufgefallen:
      lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.771	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.1.Lights.4.ct' defined -> using fallback min = '450'
      lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.763	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.0.Lights.7.ct' defined -> using fallback min = '450'
      lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.760	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.0.Lights.26.ct' defined -> using fallback min = '450'
      lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.758	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.0.Lights.25.ct' defined -> using fallback min = '450'
      lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.755	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.0.Lights.24.ct' defined -> using fallback min = '450'
      lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.720	warn	(14357) no max value for light object 'alias.0.Garten.IKEA_Tradfri_-_Kugellampe.DIMMER' defined -> using fallback max = 100
      lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.719	warn	(14357) no min value for light object 'alias.0.Garten.IKEA_Tradfri_-_Kugellampe.TEMPERATURE' defined -> using fallback min = '450'
      lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.719	warn	(14357) no max value for light object 'alias.0.Garten.IKEA_Tradfri_-_Kugellampe.TEMPERATURE' defined -> using fallback max = '153'
      lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.715	warn	(14357) no max value for light object 'alias.0.Büro_-_Jan.Tischlampe-Büro.DIMMER' defined -> using fallback max = 100
      lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.714	warn	(14357) no min value for light object 'alias.0.Büro_-_Jan.Tischlampe-Büro.TEMPERATURE' defined -> using fallback min = '450'
      lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.709	warn	(14357) no max value for light object 'alias.0.Büro_-_Jan.Tischlampe-Büro.TEMPERATURE' defined -> using fallback max = '153'
      Hast du hier eine Idee zu? 👼
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • nukleuzN nukleuz
        @garfonso
        GarfonsoG
        GarfonsoG
        Garfonso
        #614
        @nukleuz
        ja, die Objekte haben kein min/max. Bei den color_temperature (ct) Sachen wäre das schon hilfreich.
        Die Warnungen sind aber in der git version schon rausgenommen.
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
        • L
          L
          lessthanmore
          #615
          ich versuche momentan die custom weather card von accuwather ans Laufen zu bekommen, aber bekomme ständig folgende Meldung:
          "Custom element not found: weather-card".
          accuweather-card.js ist vorhanden unter eigene Karten.
          Ich wähle bei der Karte "Manuell" aus und gebe folgenden Code im Editor ein:
          type: custom:weather-card
          entity: weather.Weather_Summary
          windunit: km/h
          pressureunit: mmHg
          tempunit: C
          waterunit: mm
          convertspeedtoms: km/h
          convertpressuretomm: false
          convertemptof: false
          Hat jemand evtl. ein ähnliches Problem gehabt und kennt die Lösung?
          Lieben Dank vorab.
          nukleuzN E 2 Antworten Letzte Antwort
            @nukleuz
            nukleuzN
            nukleuzN
            nukleuz
            #616
            @garfonso
            OK, dann weiss ich Bescheid.
            Wie ist die URL von GitHub für die Dev-Version?
            Danke vorab.
            • L lessthanmore
              windunit: km/h
              pressureunit: mmHg
              tempunit: C
              waterunit: mm
              Lieben Dank vorab.
              nukleuzN
              nukleuzN
              nukleuz
              schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
              #617
              @lessthanmore sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              Muss das nicht:
              type: 'custom:weather-card'
              heissen?
              • L lessthanmore
                windunit: km/h
                pressureunit: mmHg
                tempunit: C
                waterunit: mm
                Lieben Dank vorab.
                E
                E
                Erstam
                schrieb am zuletzt editiert von Erstam
                #618
                @lessthanmore said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                Versuch mal, ob du die Karte eher wie unten eingebunden bekommst (und ja, ich habe gesehen, dass die Doku deiner Karte die Einbindung mit custom:weather-card behauptet).
                type: custom:accuweather-card
                Ansonsten empfehle ich dir eher die folgende Karte, die auch noch aktiv supported wird: https://github.com/bramkragten/weather-card. Die Accuweather-Card, die du ausgegraben hast, scheint eher verwaist zu sein.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • E Erstam
                  L
                  L
                  lessthanmore
                  schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                  #619
                  @erstam said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  Leider die gleiche Meldung bei der von dir verlinkten weather-card:
                  Custom element doesn't exist: weather-card.
                  Generell kommt der Fehler bei jeder Custom card. Die Karten liegen unter eigene Karten.
                  Hab ich da einen Denkfehler? Ich kopiere die .js Datei in eigene Karten (iobroker file write ... (/lovelace.0/cards/) und starte den Adapter neu.
                  Ist es egal, ob ich den accuweather oder daswetter Adapter nutze?
                  • L lessthanmore
                    David G.D
                    David G.D
                    David G.
                    #620
                    @lessthanmore
                    Du must die Karten in den Adaptersettings hochladen, damit sie "registriert" werden.
                    Meine Adapter agent-dvr, desktop-control, openmeteo-notify, pwned-check, script-restore, sevenio, ultimate-updater
                    • David G.D David G.
                      @lessthanmore
                      L
                      L
                      lessthanmore
                      #621
                      @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      @lessthanmore
                      Danke, ich hatte die falsche js hochgeladen.
                      Jetzt wird die custom-card angezeigt, aber keine Symbole.
                      Welchen Wetteradapter sollte ich denn nutzen für die custom weather card? Hätte eigentlich gerne accuweather, allerdings legt mir hier lovelace die falschen entities an:
                      David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L lessthanmore
                        @lessthanmore
                        David G.D
                        David G.D
                        David G.
                        #622
                        @lessthanmore
                        Ich nutze den DasWetter-Adapter
                        • L lessthanmore
                          @lessthanmore
                          GarfonsoG
                          GarfonsoG
                          Garfonso
                          #623
                          @lessthanmore
                          Ja, Wetter ist leider nen Problem, hab ich auch noch nicht so richtig gelöst...
                          Accuweather passt leider nicht zum ioBroker type -> da hatte der Autor damals es sich einfach gemacht und den type-detector gehackt, aber das ist mittlerweile auch sehr veraltet, das würde ich nicht empfehlen (und war auch damals keine gute Idee).
                          Ich hab eigentlich auf dem Plan einen PR an den accuweather adapter zu machen, dass er vom type-detector als Wettervorhersage gefunden wird. Das geht nämlich, lässt sich auch über Alias bauen. Dann ist das ne gut Alternative.
                          Bei "DasWetter" hab ich immer das Problem (und andere haben das auch und es gibt issues dazu), dass die Vorhersage um einen Tag verschoben ist. Auch da passt was nicht mit dem type-detector...
                          Das Problem ist, das Wetter irgendwie da ziemlich unübersichtlich wird mit dem "die gleichen states gibt's für 7 Tage"... Also das lässt sich bei dasWetter vermutlich auch mit alias lösen.
                          • nukleuzN nukleuz
                            @garfonso
                            Danke vorab.
                            GarfonsoG
                            GarfonsoG
                            Garfonso
                            #624
                            @nukleuz
                            von custom URL installieren und Garfonso/iobroker.lovelace#dev reinkopieren.
                              @lessthanmore
                              GarfonsoG
                              GarfonsoG
                              Garfonso
                              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                              #625
                              @garfonso
                              ich hab grad gesehen -> bluefox hat was am accuweather adapter gemacht mit Hinweis, dass der jetzt wohl mit dem type-dector geht. Also hoffentlich kommt da was. ;-)
                              Und ja, die accuweather-karte ist nicht (mehr) empfehlenswert, die hat schon bei einem früheren UI Update nicht mehr ordentlich funktioniert (Formatierung war kaputt).
                              Das Problem mit Wetter ist ein bisschen, dass in ioBroker das Wetter icon vom Dienst einfach geladen wird und in HASS/lovelace für das Wetter ein String erwartet wird und dann ein icon passend in lovelace geladen wird. -> das hab ich bei der "original" Wetterkarte alles gehackt, dass da auch das icon verwendet werden kann. Das wird bei andere Wetterkarten vermutlich zu Problemen führen.
                              //Edit (um nicht nochmal hier direkt hinten dran zu posten ;-) )
                              Bis die das update für accuweather ins stable / latest kommt (version 1.1.7) kann man auch das hier importieren -> das macht ein Alias auf accuweather, was als Wetter Objekt funktioniert und so auch in lovelace erkannt wird: alias.0.Wettervorhersage.json (sind leider einige Objekte).
                                @garfonso
                                L
                                L
                                lessthanmore
                                #626
                                @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                //Edit (um nicht nochmal hier direkt hinten dran zu posten )
                                Ehm, wo genau kopiere ich das rein?
                                • L lessthanmore
                                  GarfonsoG
                                  GarfonsoG
                                  Garfonso
                                  #627
                                  @lessthanmore
                                  Du kannst das im Admin in der Objektansicht importieren. Oben drüber, da gibt es so ein + oder sowas irgendwo... da solltest du die Datei dann auswählen können. Dann sollte es unter alias.0.Wettervorhersage einige neue Objekte geben (die alle auf Objekte in accuweather.0.Summary "zeigen"). Wenn du alias.0.Wettervorhersage dann Raum & Funktion zuweist, sollte das entity auftauchen (bzw, auch in der Geräteansicht ein "Wetter" Gerät auftauchen).
                                    @lessthanmore
                                    L
                                    L
                                    lessthanmore
                                    #628
                                    @garfonso Sehr gut, vielen Dank. Sieht schon mal gut aus - zumindest was die Daten angeht.
                                    Irgendeine Ahnung wie ich die Icons zum laufen bekomme, bzw. wo ich die hochladen muss?
                                    Und was sollte unter dem Wind (km/h) Wert angezeigt werden?
                                      @nukleuz
                                      nukleuzN
                                      nukleuzN
                                      nukleuz
                                      #629
                                      @garfonso 👍
                                      • L lessthanmore
                                        GarfonsoG
                                        GarfonsoG
                                        Garfonso
                                        #630
                                        Das wird nicht gehen, siehe was ich oben geschrieben habe:
                                        Das Problem mit Wetter ist ein bisschen, dass in ioBroker das Wetter icon vom Dienst einfach geladen wird und in HASS/lovelace für das Wetter ein String (z.B. "sonnig" oder "wolkig" oder so -> gibt eine Liste definierter Möglichkeiten) erwartet wird und dann ein icon passend in lovelace geladen wird. -> das hab ich bei der "original" Wetterkarte alles gehackt, dass da auch das icon verwendet werden kann. Das wird bei andere Wetterkarten immer zu Problemen führen und die müsste man dann ggf. auch forken und anpassen.
                                        -> das Wetter Icon wirst du nur mit der default Wetterkarte zum laufen bekommen (bzw. in einer Elemente-Reihe). Die weiteren Infos sind dann nur unter more-info zu finden (die man allerdings mit der more-info card dauerhaft anzeigen könnte).
                                        Die ehemalige Accuweather Karte kann ich nicht empfehlen und die wird mit dem "normalen" Wetter entity auch nicht richtig gehen, leider (wie gesagt, dafür muss man den type-detector hacken).
                                        Das ordentlich "besser" zu machen ist, leider, wenn man es angeht ein größeres Projekt und entweder muss lovelace dann alle Wetter adapter einzeln unterstützen (viel Arbeit und sehr Fehleranfällig) oder ioBroker müsste da auch einen festen Standard für Wettervorhersagen einbauen (könnte passieren, wird aber einiges an Abstimmung im Team und Diskussion benötigen und aktuell nicht absehbar). Insofern müssen wir leider aktuell mit der etwas eingeschränkten Lösung leben.
                                        Ein Hack könnte noch sein sich ein Wetter-Entity von Hand zusammen zu bauen. Das geht aktuell nicht, aber vielleicht baue ich das irgendwann ein / das Wetter auf mein neues System, wo das geht um... da gibt es aber einige Baustellen, die mir wichtiger sind.
                                          L
                                          L
                                          lessthanmore
                                          #631
                                          @garfonso Anbei noch das json mit Symbolen für jeden Tag. alias.0.Wettervorhersage.json
                                          Ich hatte ja die custom weather card von hier: https://github.com/bramkragten/weather-card
                                          Prinzipiell funktioniert die ja auch, eben bis auf die Icons.
                                          Das mit den Icons funktioniert ja prinzipiell (sind animiert).
                                          Allerdings müsste hier ein Mapping gemacht werden.
                                          Hier die Definition in der weather-card.js:
                                          const weatherIconsDay = {
                                            clear: "day",
                                            "clear-night": "night",
                                            cloudy: "cloudy",
                                            fog: "cloudy",
                                            hail: "rainy-7",
                                            lightning: "thunder",
                                            "lightning-rainy": "thunder",
                                            partlycloudy: "cloudy-day-3",
                                            pouring: "rainy-6",
                                            rainy: "rainy-5",
                                            snowy: "snowy-6",
                                            "snowy-rainy": "rainy-7",
                                            sunny: "day",
                                            windy: "cloudy",
                                            "windy-variant": "cloudy-day-3",
                                            exceptional: "!!",
                                          const weatherIconsNight = {
                                            ...weatherIconsDay,
                                            clear: "night",
                                            sunny: "night",
                                            partlycloudy: "cloudy-night-3",
                                            "windy-variant": "cloudy-night-3",
                                          Durch die alias wird der Text von accuweather in die alias gemapped. Kann ich da irgendwie und irgendwo ein Mapping hinterlegen oder definieren gemäß:
                                          Accuweather: Stark bewölkt = cloudy
                                          Kann ich das über die alias machen? Und wenn ja, wie? :-)
                                          /edit: Habe es jetzt über Blockly gemacht.
                                          84.2k
