  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 934.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • nukleuzN nukleuz
    @garfonso
    Super, genau das war es! 👍
        "states": {
          "5": "5 Sekunden",
          "10": "10 Sekunden",
          "20": "20 Sekunden",
          "30": "30 Sekunden",
          "45": "45 Sekunden",
          "60": "60 Sekunden",
          "90": "90 Sekunden",
          "120": "120 Sekunden"
    Danke!
    GarfonsoG
    GarfonsoG
    Garfonso
    #611
    @nukleuz
    ja, ich hab jetzt auch den Bug im Code gefunden -> mit dem String state ging das setzen nicht, wie du festgestellt hast ;-)
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @nukleuz
      nukleuzN
      nukleuzN
      nukleuz
      #612
      @garfonso
      Super 👁
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
        @nukleuz
        nukleuzN
        nukleuzN
        nukleuz
        #613
        @garfonso
        Jetzt wo ich mal die Logs ein wenig im Blick hatte für Lovelace sind mir folgende Einträge aufgefallen:
        lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.771	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.1.Lights.4.ct' defined -> using fallback min = '450'
        lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.763	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.0.Lights.7.ct' defined -> using fallback min = '450'
        lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.760	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.0.Lights.26.ct' defined -> using fallback min = '450'
        lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.758	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.0.Lights.25.ct' defined -> using fallback min = '450'
        lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.755	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.0.Lights.24.ct' defined -> using fallback min = '450'
        lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.720	warn	(14357) no max value for light object 'alias.0.Garten.IKEA_Tradfri_-_Kugellampe.DIMMER' defined -> using fallback max = 100
        lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.719	warn	(14357) no min value for light object 'alias.0.Garten.IKEA_Tradfri_-_Kugellampe.TEMPERATURE' defined -> using fallback min = '450'
        lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.719	warn	(14357) no max value for light object 'alias.0.Garten.IKEA_Tradfri_-_Kugellampe.TEMPERATURE' defined -> using fallback max = '153'
        lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.715	warn	(14357) no max value for light object 'alias.0.Büro_-_Jan.Tischlampe-Büro.DIMMER' defined -> using fallback max = 100
        lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.714	warn	(14357) no min value for light object 'alias.0.Büro_-_Jan.Tischlampe-Büro.TEMPERATURE' defined -> using fallback min = '450'
        lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.709	warn	(14357) no max value for light object 'alias.0.Büro_-_Jan.Tischlampe-Büro.TEMPERATURE' defined -> using fallback max = '153'
        Hast du hier eine Idee zu? 👼
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • nukleuzN nukleuz
          @garfonso
          GarfonsoG
          GarfonsoG
          Garfonso
          #614
          @nukleuz
          ja, die Objekte haben kein min/max. Bei den color_temperature (ct) Sachen wäre das schon hilfreich.
          Die Warnungen sind aber in der git version schon rausgenommen.
          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
          • L
            L
            lessthanmore
            #615
            ich versuche momentan die custom weather card von accuwather ans Laufen zu bekommen, aber bekomme ständig folgende Meldung:
            "Custom element not found: weather-card".
            accuweather-card.js ist vorhanden unter eigene Karten.
            Ich wähle bei der Karte "Manuell" aus und gebe folgenden Code im Editor ein:
            type: custom:weather-card
            entity: weather.Weather_Summary
            windunit: km/h
            pressureunit: mmHg
            tempunit: C
            waterunit: mm
            convertspeedtoms: km/h
            convertpressuretomm: false
            convertemptof: false
            Hat jemand evtl. ein ähnliches Problem gehabt und kennt die Lösung?
            Lieben Dank vorab.
            nukleuzN E 2 Antworten Letzte Antwort
              @nukleuz
              nukleuzN
              nukleuzN
              nukleuz
              #616
              @garfonso
              OK, dann weiss ich Bescheid.
              Wie ist die URL von GitHub für die Dev-Version?
              Danke vorab.
              • L lessthanmore
                windunit: km/h
                pressureunit: mmHg
                tempunit: C
                waterunit: mm
                Lieben Dank vorab.
                nukleuzN
                nukleuzN
                nukleuz
                schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                #617
                @lessthanmore sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                Muss das nicht:
                type: 'custom:weather-card'
                heissen?
                • L lessthanmore
                  windunit: km/h
                  pressureunit: mmHg
                  tempunit: C
                  waterunit: mm
                  Lieben Dank vorab.
                  E
                  E
                  Erstam
                  schrieb am zuletzt editiert von Erstam
                  #618
                  @lessthanmore said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  Versuch mal, ob du die Karte eher wie unten eingebunden bekommst (und ja, ich habe gesehen, dass die Doku deiner Karte die Einbindung mit custom:weather-card behauptet).
                  type: custom:accuweather-card
                  Ansonsten empfehle ich dir eher die folgende Karte, die auch noch aktiv supported wird: https://github.com/bramkragten/weather-card. Die Accuweather-Card, die du ausgegraben hast, scheint eher verwaist zu sein.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E Erstam
                    L
                    L
                    lessthanmore
                    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                    #619
                    @erstam said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Leider die gleiche Meldung bei der von dir verlinkten weather-card:
                    Custom element doesn't exist: weather-card.
                    Generell kommt der Fehler bei jeder Custom card. Die Karten liegen unter eigene Karten.
                    Hab ich da einen Denkfehler? Ich kopiere die .js Datei in eigene Karten (iobroker file write ... (/lovelace.0/cards/) und starte den Adapter neu.
                    Ist es egal, ob ich den accuweather oder daswetter Adapter nutze?
                    • L lessthanmore
                      David G.D
                      David G.D
                      David G.
                      #620
                      @lessthanmore
                      Du must die Karten in den Adaptersettings hochladen, damit sie "registriert" werden.
                      • David G.D David G.
                        @lessthanmore
                        L
                        L
                        lessthanmore
                        #621
                        @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        @lessthanmore
                        Danke, ich hatte die falsche js hochgeladen.
                        Jetzt wird die custom-card angezeigt, aber keine Symbole.
                        Welchen Wetteradapter sollte ich denn nutzen für die custom weather card? Hätte eigentlich gerne accuweather, allerdings legt mir hier lovelace die falschen entities an:
                        David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L lessthanmore
                          @lessthanmore
                          David G.D
                          David G.D
                          David G.
                          #622
                          @lessthanmore
                          Ich nutze den DasWetter-Adapter
                          • L lessthanmore
                            @lessthanmore
                            GarfonsoG
                            GarfonsoG
                            Garfonso
                            #623
                            @lessthanmore
                            Ja, Wetter ist leider nen Problem, hab ich auch noch nicht so richtig gelöst...
                            Accuweather passt leider nicht zum ioBroker type -> da hatte der Autor damals es sich einfach gemacht und den type-detector gehackt, aber das ist mittlerweile auch sehr veraltet, das würde ich nicht empfehlen (und war auch damals keine gute Idee).
                            Ich hab eigentlich auf dem Plan einen PR an den accuweather adapter zu machen, dass er vom type-detector als Wettervorhersage gefunden wird. Das geht nämlich, lässt sich auch über Alias bauen. Dann ist das ne gut Alternative.
                            Bei "DasWetter" hab ich immer das Problem (und andere haben das auch und es gibt issues dazu), dass die Vorhersage um einen Tag verschoben ist. Auch da passt was nicht mit dem type-detector...
                            Das Problem ist, das Wetter irgendwie da ziemlich unübersichtlich wird mit dem "die gleichen states gibt's für 7 Tage"... Also das lässt sich bei dasWetter vermutlich auch mit alias lösen.
                            • nukleuzN nukleuz
                              @garfonso
                              Danke vorab.
                              GarfonsoG
                              GarfonsoG
                              Garfonso
                              #624
                              @nukleuz
                              von custom URL installieren und Garfonso/iobroker.lovelace#dev reinkopieren.
                                @lessthanmore
                                GarfonsoG
                                GarfonsoG
                                Garfonso
                                schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                #625
                                @garfonso
                                ich hab grad gesehen -> bluefox hat was am accuweather adapter gemacht mit Hinweis, dass der jetzt wohl mit dem type-dector geht. Also hoffentlich kommt da was. ;-)
                                Und ja, die accuweather-karte ist nicht (mehr) empfehlenswert, die hat schon bei einem früheren UI Update nicht mehr ordentlich funktioniert (Formatierung war kaputt).
                                Das Problem mit Wetter ist ein bisschen, dass in ioBroker das Wetter icon vom Dienst einfach geladen wird und in HASS/lovelace für das Wetter ein String erwartet wird und dann ein icon passend in lovelace geladen wird. -> das hab ich bei der "original" Wetterkarte alles gehackt, dass da auch das icon verwendet werden kann. Das wird bei andere Wetterkarten vermutlich zu Problemen führen.
                                //Edit (um nicht nochmal hier direkt hinten dran zu posten ;-) )
                                Bis die das update für accuweather ins stable / latest kommt (version 1.1.7) kann man auch das hier importieren -> das macht ein Alias auf accuweather, was als Wetter Objekt funktioniert und so auch in lovelace erkannt wird: alias.0.Wettervorhersage.json (sind leider einige Objekte).
                                  @garfonso
                                  L
                                  L
                                  lessthanmore
                                  #626
                                  @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                  //Edit (um nicht nochmal hier direkt hinten dran zu posten )
                                  Ehm, wo genau kopiere ich das rein?
                                  • L lessthanmore
                                    GarfonsoG
                                    GarfonsoG
                                    Garfonso
                                    #627
                                    @lessthanmore
                                    Du kannst das im Admin in der Objektansicht importieren. Oben drüber, da gibt es so ein + oder sowas irgendwo... da solltest du die Datei dann auswählen können. Dann sollte es unter alias.0.Wettervorhersage einige neue Objekte geben (die alle auf Objekte in accuweather.0.Summary "zeigen"). Wenn du alias.0.Wettervorhersage dann Raum & Funktion zuweist, sollte das entity auftauchen (bzw, auch in der Geräteansicht ein "Wetter" Gerät auftauchen).
                                      @lessthanmore
                                      L
                                      L
                                      lessthanmore
                                      #628
                                      @garfonso Sehr gut, vielen Dank. Sieht schon mal gut aus - zumindest was die Daten angeht.
                                      Irgendeine Ahnung wie ich die Icons zum laufen bekomme, bzw. wo ich die hochladen muss?
                                      Und was sollte unter dem Wind (km/h) Wert angezeigt werden?
                                        @nukleuz
                                        nukleuzN
                                        nukleuzN
                                        nukleuz
                                        #629
                                        @garfonso 👍
                                        • L lessthanmore
                                          GarfonsoG
                                          GarfonsoG
                                          Garfonso
                                          #630
                                          Das wird nicht gehen, siehe was ich oben geschrieben habe:
                                          Das Problem mit Wetter ist ein bisschen, dass in ioBroker das Wetter icon vom Dienst einfach geladen wird und in HASS/lovelace für das Wetter ein String (z.B. "sonnig" oder "wolkig" oder so -> gibt eine Liste definierter Möglichkeiten) erwartet wird und dann ein icon passend in lovelace geladen wird. -> das hab ich bei der "original" Wetterkarte alles gehackt, dass da auch das icon verwendet werden kann. Das wird bei andere Wetterkarten immer zu Problemen führen und die müsste man dann ggf. auch forken und anpassen.
                                          -> das Wetter Icon wirst du nur mit der default Wetterkarte zum laufen bekommen (bzw. in einer Elemente-Reihe). Die weiteren Infos sind dann nur unter more-info zu finden (die man allerdings mit der more-info card dauerhaft anzeigen könnte).
                                          Die ehemalige Accuweather Karte kann ich nicht empfehlen und die wird mit dem "normalen" Wetter entity auch nicht richtig gehen, leider (wie gesagt, dafür muss man den type-detector hacken).
                                          Das ordentlich "besser" zu machen ist, leider, wenn man es angeht ein größeres Projekt und entweder muss lovelace dann alle Wetter adapter einzeln unterstützen (viel Arbeit und sehr Fehleranfällig) oder ioBroker müsste da auch einen festen Standard für Wettervorhersagen einbauen (könnte passieren, wird aber einiges an Abstimmung im Team und Diskussion benötigen und aktuell nicht absehbar). Insofern müssen wir leider aktuell mit der etwas eingeschränkten Lösung leben.
                                          Ein Hack könnte noch sein sich ein Wetter-Entity von Hand zusammen zu bauen. Das geht aktuell nicht, aber vielleicht baue ich das irgendwann ein / das Wetter auf mein neues System, wo das geht um... da gibt es aber einige Baustellen, die mir wichtiger sind.
                                          84.2k
