  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 936.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @erstam said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    button-entity-row.js
    ja, versuch mal davon (bzw. auch von allen anderen custom cards) ein update zu machen. Das kann bei Änderungen im Frontend durchaus passieren. Die button-entity-row hab ich hier auch in Betrieb, da gab es vor einigen Tagen ein Update (davor war das etwas schwierig, weil man in den Pullrequests gucken musste, wo die meisten Probleme gefixt waren).
    E
    E
    Erstam
    #606
    @garfonso Hab jetzt mal alle Custom Cards aktualisiert (und ausgemistet ;)). Bisher ist der Glitch nicht wieder aufgetreten.
      @garfonso : Erst mal vielen, vielen Dank für das Update!
      Hier, was mir bisher aufgefallen ist:
      • _BatteryWarning wird auch für Entities angelegt, die gar keine Batterien haben, wenn eine verwandte Entity eine BatteryWarning hat. Im Beispiel mein Hauswirtschaftsraum: Der Fenstersensor hat korrekterweise einen .LOW_BAT-State und daher wird eine _BatteryWarning-Entität angelegt. Die anderen beiden Sensoren haben aber keine entsprechenden States. Verwiesen wird auch auf den .LOW_BAT-State des Fenstersensors.
      • Manche Entities referenzieren einen State, der zu einer ganz anderen Entity gehört. Ich habe für den Raumthermostat im Wohnzimmer eine Climate-Entity. Diese wird auch korrekt erkannt. Der verknüpfte State gehört aber gar nicht zu dieser Entity, sondern bezieht sich auf eine Steckdose im gleichen Raum. Schön wäre, wenn bei Climate die aktuelle Temperatur (die ja auch im Attribut current_temperature steht) als State verknüpft würde (dann kann ich es mir schenken, für die Raumtemperatur noch mal einen eigenen Sensor aus der Climate-Entity zu erzeugen).
      Puh... das wird vermutlich ein Problem mit dem type-detector sein... kannst du mir, gerne auch per PN oder e-mail ( garfonso@mobo.info ) die Objektstruktur(en) als JSON Export schicken? Dann bastel ich mal daran rum.
      • Im Theme-Editor wird der Cursor nach rechts verrutscht dargestellt. Im Bild ist der schwarze Strich der Cursor. Wenn ich jetzt aber Backspace drücke, wird direkt das Anführungszeichen gelöscht. Am Anfang der Zeile passt Cursordarstellung und "echte" Cursorposition noch recht gut zusammen, je weiter rechts ich in der Zeile bin, desto mehr verrutscht der Cursor aber. Es scheint mir, dass die Zeichenbreite, die für die Cursorposition genutzt wird, nicht mit der Zeichenbreite des Textes übereinstimmt. Das war allerdings ist den letzten DEV-Versionen auch bereits der Fall.
      Ja, das ist mir auch schon aufgefallen und ich hab ehrlich gesagt keine Idee, woran das liegt... nutzt du Admin 5 bzw. die react Oberfläche?
      E
      E
      Erstam
      #607
      @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Den Teil hatte ich noch nicht beantwortet: Nein, ich nutze noch den Admin 4.2.1.
      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Erstam
        nukleuzN
        nukleuzN
        nukleuz
        schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
        #608
        ich habe Probleme mit der Entität input_select.
        Es wird in Lovelace alles richtig dargestellt, aber in Lovelace werden die ausgewählten Werte nicht in den Datenpunkten von ioBroker übernommen.
        Ändere ich die Werte in den Datenpunkten wird es in Lovelace richtig dargestellt.
        Hier mal ein paar Screenshots zu meinen Versuchen:
        Was muss ich ändern, damit die Daten in die Datenpunkte übernommen werden?
        Danke für eure Hilfe... :)
        EDIT: Im Log erhalte ich diese Meldung: (Nur wie bekomme ich die states umkonvertiert? - wenn es daran liegt?)
        lovelace.0	2021-06-24 15:01:16.649	warn	(14357) 0_userdata.0.Garten.NEO-Coolcam-Sirene.Dauer: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
        lovelace.0	2021-06-24 15:01:16.645	warn	(14357) 0_userdata.0.Garten.NEO-Coolcam-Sirene.Volume: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
        lovelace.0	2021-06-24 15:01:16.640	warn	(14357) 0_userdata.0.Garten.NEO-Coolcam-Sirene.Melodie: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • nukleuzN nukleuz
          GarfonsoG
          GarfonsoG
          Garfonso
          #609
          @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          Ja, daran wird es ziemlich sicher liegen. States soll so aussehen:
          states: {"0": "Laut", "1": "Mittel", "2": "Leise" }
          Das "alles in einem String" hält sich irgendwie hartnäckig, weil es dazu auch alte Beispiele zu geben scheint... :-/
          Wobei dein String eigentlich so aussieht, als ob er funktionieren sollte... hm... versuch es bitte mal mit dem geänderten States.
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
            nukleuzN
            nukleuzN
            nukleuz
            #610
            @garfonso
            Super, genau das war es! 👍
                "states": {
                  "5": "5 Sekunden",
                  "10": "10 Sekunden",
                  "20": "20 Sekunden",
                  "30": "30 Sekunden",
                  "45": "45 Sekunden",
                  "60": "60 Sekunden",
                  "90": "90 Sekunden",
                  "120": "120 Sekunden"
            Danke!
            • nukleuzN nukleuz
              @garfonso
                  "states": {
                    "5": "5 Sekunden",
              Danke!
              GarfonsoG
              GarfonsoG
              Garfonso
              #611
              @nukleuz
              ja, ich hab jetzt auch den Bug im Code gefunden -> mit dem String state ging das setzen nicht, wie du festgestellt hast ;-)
                @nukleuz
                nukleuzN
                nukleuzN
                nukleuz
                #612
                @garfonso
                Super 👁
                  @nukleuz
                  nukleuzN
                  nukleuzN
                  nukleuz
                  #613
                  @garfonso
                  Jetzt wo ich mal die Logs ein wenig im Blick hatte für Lovelace sind mir folgende Einträge aufgefallen:
                  lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.771	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.1.Lights.4.ct' defined -> using fallback min = '450'
                  lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.763	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.0.Lights.7.ct' defined -> using fallback min = '450'
                  lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.760	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.0.Lights.26.ct' defined -> using fallback min = '450'
                  lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.758	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.0.Lights.25.ct' defined -> using fallback min = '450'
                  lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.755	warn	(14357) no min value for light object 'deconz.0.Lights.24.ct' defined -> using fallback min = '450'
                  lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.720	warn	(14357) no max value for light object 'alias.0.Garten.IKEA_Tradfri_-_Kugellampe.DIMMER' defined -> using fallback max = 100
                  lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.719	warn	(14357) no min value for light object 'alias.0.Garten.IKEA_Tradfri_-_Kugellampe.TEMPERATURE' defined -> using fallback min = '450'
                  lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.719	warn	(14357) no max value for light object 'alias.0.Garten.IKEA_Tradfri_-_Kugellampe.TEMPERATURE' defined -> using fallback max = '153'
                  lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.715	warn	(14357) no max value for light object 'alias.0.Büro_-_Jan.Tischlampe-Büro.DIMMER' defined -> using fallback max = 100
                  lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.714	warn	(14357) no min value for light object 'alias.0.Büro_-_Jan.Tischlampe-Büro.TEMPERATURE' defined -> using fallback min = '450'
                  lovelace.0	2021-06-24 18:14:46.709	warn	(14357) no max value for light object 'alias.0.Büro_-_Jan.Tischlampe-Büro.TEMPERATURE' defined -> using fallback max = '153'
                  Hast du hier eine Idee zu? 👼
                  • nukleuzN nukleuz
                    @garfonso
                    GarfonsoG
                    GarfonsoG
                    Garfonso
                    #614
                    @nukleuz
                    ja, die Objekte haben kein min/max. Bei den color_temperature (ct) Sachen wäre das schon hilfreich.
                    Die Warnungen sind aber in der git version schon rausgenommen.
                    • L
                      L
                      lessthanmore
                      #615
                      ich versuche momentan die custom weather card von accuwather ans Laufen zu bekommen, aber bekomme ständig folgende Meldung:
                      "Custom element not found: weather-card".
                      accuweather-card.js ist vorhanden unter eigene Karten.
                      Ich wähle bei der Karte "Manuell" aus und gebe folgenden Code im Editor ein:
                      type: custom:weather-card
                      entity: weather.Weather_Summary
                      windunit: km/h
                      pressureunit: mmHg
                      tempunit: C
                      waterunit: mm
                      convertspeedtoms: km/h
                      convertpressuretomm: false
                      convertemptof: false
                      Hat jemand evtl. ein ähnliches Problem gehabt und kennt die Lösung?
                      Lieben Dank vorab.
                      nukleuzN E 2 Antworten Letzte Antwort
                        @nukleuz
                        nukleuzN
                        nukleuzN
                        nukleuz
                        #616
                        @garfonso
                        OK, dann weiss ich Bescheid.
                        Wie ist die URL von GitHub für die Dev-Version?
                        Danke vorab.
                        • L lessthanmore
                          windunit: km/h
                          pressureunit: mmHg
                          tempunit: C
                          waterunit: mm
                          Lieben Dank vorab.
                          nukleuzN
                          nukleuzN
                          nukleuz
                          #617
                          @lessthanmore sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          Muss das nicht:
                          type: 'custom:weather-card'
                          heissen?
                          • L lessthanmore
                            windunit: km/h
                            pressureunit: mmHg
                            tempunit: C
                            waterunit: mm
                            Lieben Dank vorab.
                            E
                            E
                            Erstam
                            schrieb am zuletzt editiert von Erstam
                            #618
                            @lessthanmore said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Versuch mal, ob du die Karte eher wie unten eingebunden bekommst (und ja, ich habe gesehen, dass die Doku deiner Karte die Einbindung mit custom:weather-card behauptet).
                            type: custom:accuweather-card
                            Ansonsten empfehle ich dir eher die folgende Karte, die auch noch aktiv supported wird: https://github.com/bramkragten/weather-card. Die Accuweather-Card, die du ausgegraben hast, scheint eher verwaist zu sein.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E Erstam
                              L
                              L
                              lessthanmore
                              schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                              #619
                              Leider die gleiche Meldung bei der von dir verlinkten weather-card:
                              Custom element doesn't exist: weather-card.
                              Generell kommt der Fehler bei jeder Custom card. Die Karten liegen unter eigene Karten.
                              Hab ich da einen Denkfehler? Ich kopiere die .js Datei in eigene Karten (iobroker file write ... (/lovelace.0/cards/) und starte den Adapter neu.
                              Ist es egal, ob ich den accuweather oder daswetter Adapter nutze?
                              • L lessthanmore
                                David G.D
                                David G.D
                                David G.
                                #620
                                @lessthanmore
                                Du must die Karten in den Adaptersettings hochladen, damit sie "registriert" werden.
                                Meine Adapter agent-dvr, desktop-control, openmeteo-notify, pwned-check, script-restore, sevenio, ultimate-updater
                                • David G.D David G.
                                  @lessthanmore
                                  L
                                  L
                                  lessthanmore
                                  #621
                                  @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                  @lessthanmore
                                  Danke, ich hatte die falsche js hochgeladen.
                                  Jetzt wird die custom-card angezeigt, aber keine Symbole.
                                  Welchen Wetteradapter sollte ich denn nutzen für die custom weather card? Hätte eigentlich gerne accuweather, allerdings legt mir hier lovelace die falschen entities an:
                                  David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lessthanmore
                                    @lessthanmore
                                    David G.D
                                    David G.D
                                    David G.
                                    #622
                                    @lessthanmore
                                    Ich nutze den DasWetter-Adapter
                                    • L lessthanmore
                                      @lessthanmore
                                      GarfonsoG
                                      GarfonsoG
                                      Garfonso
                                      #623
                                      @lessthanmore
                                      Ja, Wetter ist leider nen Problem, hab ich auch noch nicht so richtig gelöst...
                                      Accuweather passt leider nicht zum ioBroker type -> da hatte der Autor damals es sich einfach gemacht und den type-detector gehackt, aber das ist mittlerweile auch sehr veraltet, das würde ich nicht empfehlen (und war auch damals keine gute Idee).
                                      Ich hab eigentlich auf dem Plan einen PR an den accuweather adapter zu machen, dass er vom type-detector als Wettervorhersage gefunden wird. Das geht nämlich, lässt sich auch über Alias bauen. Dann ist das ne gut Alternative.
                                      Bei "DasWetter" hab ich immer das Problem (und andere haben das auch und es gibt issues dazu), dass die Vorhersage um einen Tag verschoben ist. Auch da passt was nicht mit dem type-detector...
                                      Das Problem ist, das Wetter irgendwie da ziemlich unübersichtlich wird mit dem "die gleichen states gibt's für 7 Tage"... Also das lässt sich bei dasWetter vermutlich auch mit alias lösen.
                                      • nukleuzN nukleuz
                                        @garfonso
                                        Danke vorab.
                                        GarfonsoG
                                        GarfonsoG
                                        Garfonso
                                        #624
                                        @nukleuz
                                        von custom URL installieren und Garfonso/iobroker.lovelace#dev reinkopieren.
                                          @lessthanmore
                                          GarfonsoG
                                          GarfonsoG
                                          Garfonso
                                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                          #625
                                          @garfonso
                                          ich hab grad gesehen -> bluefox hat was am accuweather adapter gemacht mit Hinweis, dass der jetzt wohl mit dem type-dector geht. Also hoffentlich kommt da was. ;-)
                                          Und ja, die accuweather-karte ist nicht (mehr) empfehlenswert, die hat schon bei einem früheren UI Update nicht mehr ordentlich funktioniert (Formatierung war kaputt).
                                          Das Problem mit Wetter ist ein bisschen, dass in ioBroker das Wetter icon vom Dienst einfach geladen wird und in HASS/lovelace für das Wetter ein String erwartet wird und dann ein icon passend in lovelace geladen wird. -> das hab ich bei der "original" Wetterkarte alles gehackt, dass da auch das icon verwendet werden kann. Das wird bei andere Wetterkarten vermutlich zu Problemen führen.
                                          //Edit (um nicht nochmal hier direkt hinten dran zu posten ;-) )
                                          Bis die das update für accuweather ins stable / latest kommt (version 1.1.7) kann man auch das hier importieren -> das macht ein Alias auf accuweather, was als Wetter Objekt funktioniert und so auch in lovelace erkannt wird: alias.0.Wettervorhersage.json (sind leider einige Objekte).
                                          84.2k
