  5. Abbruch von und doppelte Sprachausgaben
    5.1k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M maxpd
    @maxpd Verstehe ich euch richtig, dass ich auch den Alexa Adapter verwenden kann um damit Sprachausgaben an meine Home Minis zu übertragen oder habt ihr einfach alle Echos?
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    @maxpd
    Ich glaub, wir haben "alle" Echos. ;)
    • M maxpd
      Leider funktioniert es doch immer noch nicht. Die Inzidenz wird meist doppelt ausgesprochen, die Temperatur dafür ab und zu abgebrochen und die Lautstärke zwischen der Temperatur und der Inzidenzsprachausgabe wird auch geändert.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @maxpd pack doch mal alles zusammen in einen Text, anstatt es aufzuteilen
        maxpd
        @crunchip Ja muss ich dann wohl. Dann rattert der allerdings ohne Pause runter. Das wollte ich damit vermeiden. Ich mache mal ein Feature Request beim Sayit Adapter auf
        maxpd
        • M maxpd
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @maxpd gerade mal auf git nachgelesen, wenn man polly verwendet
          Die nützlichsten Funktionen:
          <break time="3s"/>- Machen Sie eine Pause für x Sekunden (max. 10 Sekunden).
          <emphasis> big </emphasis> - Betonen Sie ein Wort.
          <prosody volume="+6dB" rate="90%">I am speaking this</prosody> - Geschwindigkeits- und Lautstärkeparameter steuern.
          <say-as interpret-as="digits">12345</say-as> - Sagen Sie jede Ziffer einzeln.
          Mehr Infos .
            Mehr Infos .
            maxpd
            @crunchip Ja, Polly nutze ich. Allerdings sieht das hier nach JS aus, ich nutze Blockly pur. Dafür gibts keine Bausteine.
            maxpd
            • M maxpd
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @maxpd sagte in Abbruch von und doppelte Sprachausgaben:
              Habe ich weiter oben schon geschrieben. Du kannst versuchen diesen "Code" in Deine Textbausteine (also in Deine Ansagen) mit rein zu packen. So geht es jedenfalls bei ssml.
              Packe mal so ein Beispiel in Deinen Text (Blockly Textbaustein) der angesagt werden soll.
              Das ist eine Testansage<break time="5s"/>- Der nächste Satz kommt jetzt fünf Sekunden später.
              Hier steht was zu ssml (auch Polly)
              https://forum.iobroker.net/post/18693
              • dslraserD dslraser
                maxpd
                @dslraser Ahh, das wäre cool wenn das funktionieren würde. Aber habe es auf diese beiden Varianten probiert, ohne Erfolg:
                Der spricht den Code einfach mit aus ^^
                maxpd
                • WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  Hallo in die Runde, ich habe mit dem gleichen Problem gekämpft. Das hier ist meine Lösung:
                  Geht wahrscheinlich auch eleganter als das was ich fabriziert habe ;) aber es funktioniert.
                  M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • WinniW Winni
                    maxpd
                    @winni HAHAHA Winni, nach dem letzten Link von @dslraser hatte ich mir genau das Vorgehen auch noch als Alternative herausgepickt und dachte auch: sehr unelegant :D. Aber wenn sich der Aufwand bei dir gelohnt hat schließe ich es doch nicht ganz aus.
                    maxpd
                    WinniW dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M maxpd
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      @maxpd so hört es sich an:
                      audio_2021_06_19_17_03_06.mp3
                      • WinniW Winni
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @winni
                        Ist dass jetzt bei Dir sayit oder über Alexa ?
                        (sieht mir nach Alexa aus...?)
                        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                          @winni
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          @dslraser Alexa, mit sayit habe ich noch nix gemacht.
                          • WinniW Winni
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @winni sagte in Abbruch von und doppelte Sprachausgaben:
                            @maxpd verwendet sayit (aber wohl auch polly), darum ging es...
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              @dslraser ok, das habe wohl überlesen.
                              • M maxpd
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @maxpd
                                also laut Adapterbeschreibung geht es....
                                Bei z.B. ssml ist aber immer der Anfang und das Ende vom Text wichtig.
                                Probiere mal nur diesen Text 1 zu 1 ob dann was passiert
                                <speak>Hallo Hans<voice name="Hans">Hallo Alexa, ich bin Hans.</voice>.</speak>
                                EDIT: ich habe mir jetzt mal sayit installiert, aber ich schaue noch nichtmal durch wie ich das konfigurieren oder benutzen kann bzw. welches Gerät ich zur Ausgabe nutzen kann. Wenn ich Polly auswählen will, dann wird ein API Key verlangt....wo bekommt man den ?
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @maxpd
                                  maxpd
                                  schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                  @dslraser Danke dir für deine Mühen, soweit musst du aber nicht gehen.
                                  Ich kann denn Satz oben morgen mal checken.
                                  Den Polly API Key musste ich mir via Amazon AWS beziehen. Fand ich Mega kompliziert.
                                  Ich hab oben Ausgabe durch Chromecast, dann kann ich meine Home Minis auswählen.
                                  Momentan habe ich es wieder mit einem Pause Timeout zusammengebaut. Das geht wieder.. Morgen dann wieder nicht..
                                  @Winni So eine Ansage habe ich auch verbaut :D
                                  Da langt mir aber wie viel Strom gerade zur Verfügung steht, damit ich weiß ob die Spühlmaschine angehen darf :D
                                  maxpd
                                    @maxpd
                                    maxpd
                                    @dslraser Den Satz ignoriert er bei der Ausgabe komplett. Als wäre er nicht da.
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Ich hatte sogar noch alles eingerichtet (über HEOS) und konnte auch Texte sprechen lassen...
                                      ABER, ich fand es total schlecht. Genau wie bei Dir Abbrüche und Wiederholungen usw...
                                      Ich habe sayit wieder runter geworfen...
                                        maxpd
                                        @dslraser ;) OK, dann bin ich nicht nur zu blöd dafür. Außer Sayit hab ich für Google Homes glaube ich keine Alternative. Ich packe alles in eine Sprachausgabe. Trotzdem Danke.
                                        maxpd
                                        • M maxpd
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          @maxpd
                                          Kannste nicht mit 'n paar Satzzeichen verzögern?
                                          Also, einfach ein paar Kommas, Bindestrich etc. kombinieren? 😊
