  5. Abbruch von und doppelte Sprachausgaben
    5.1k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M maxpd
    @padrino Habe jetzt noch eine Pause Funktion gefunden, die ich statt der Timeouts verwende und es scheint so, als würde die Pause immer ab Beginn des vorangegangenen Timeouts zählen und nicht ab der vorhergehenden Aktion.
    An den Alexa2 Adapter hatte ich noch nie gedacht, da ich kein Alexa nutze.
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    @maxpd sagte in Abbruch von und doppelte Sprachausgaben:
    Ah, ok, macht Sinn. 😌
    Darf ich fragen, wie dass dann mit der Sprachausgabe funktioniert, wer ist dafür zuständig?
    Interessiert mich, wie das auch "anders" geht. =)
    • padrinoP padrino
      maxpd
      @padrino Habe 4 Sayit Instanzen laufen. 3 davon sprechen einzelne Google Home Minis an und der 4. eine Google Home Mini Gruppe.
      Im Sayit Adapter nutze ich Amazon Polly.
      maxpd
      • M maxpd
        maxpd
        Leider funktioniert es doch immer noch nicht. Die Inzidenz wird meist doppelt ausgesprochen, die Temperatur dafür ab und zu abgebrochen und die Lautstärke zwischen der Temperatur und der Inzidenzsprachausgabe wird auch geändert.
        maxpd
        padrinoP crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • M maxpd
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          @maxpd
          Wie gesagt, mit sayit kenn ich mich leider nicht aus... :(
          Aber Du könntest evtl. mal versuchen, ob's was bringt, den zweiten timeout mit in den ersten (ans Ende) zu packen, dann natürlich nur mit 10 Sekunden? 🤔
          • padrinoP padrino
            @maxpd
            maxpd
            @padrino Alles schon getestet. Siehe Screenshot eingangs.
            Dann nur mit 10 Sekunden stolpert auch, ich glaube die Timeouts beginnen immer mit dem Trigger.
            maxpd
            • M maxpd
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              @maxpd
              Manchmal steckt der Fehler auch ganz woanders.
              Evtl. mal das komplette Skript zeigen?
              • M maxpd
                @padrino Bisher hab ich nur das hier gefunden
                Cloud and Amazon Web Services Polly text formatting
                You can format your text with Speech Synthesis Markup Language.
                Most useful features:
                <break time="3s"/>- make a pause for x seconds (max 10 seconds).
                Aber ich glaube damit verlasse ich dann Blockly.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Ich mache auch nichts mit Sayit, aber bei ssml im Alexa2 Adapter kann man so etwas in die Textbausteine im Blockly mit einbauen.
                  maxpd
                  @maxpd Verstehe ich euch richtig, dass ich auch den Alexa Adapter verwenden kann um damit Sprachausgaben an meine Home Minis zu übertragen oder habt ihr einfach alle Echos?
                  maxpd
                  • M maxpd
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    @maxpd
                    Ich glaub, wir haben "alle" Echos. ;)
                    • M maxpd
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @maxpd pack doch mal alles zusammen in einen Text, anstatt es aufzuteilen
                        maxpd
                        @crunchip Ja muss ich dann wohl. Dann rattert der allerdings ohne Pause runter. Das wollte ich damit vermeiden. Ich mache mal ein Feature Request beim Sayit Adapter auf
                        maxpd
                        • M maxpd
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @maxpd gerade mal auf git nachgelesen, wenn man polly verwendet
                          Die nützlichsten Funktionen:
                          <break time="3s"/>- Machen Sie eine Pause für x Sekunden (max. 10 Sekunden).
                          <emphasis> big </emphasis> - Betonen Sie ein Wort.
                          <prosody volume="+6dB" rate="90%">I am speaking this</prosody> - Geschwindigkeits- und Lautstärkeparameter steuern.
                          <say-as interpret-as="digits">12345</say-as> - Sagen Sie jede Ziffer einzeln.
                          Mehr Infos .
                            Mehr Infos .
                            maxpd
                            @crunchip Ja, Polly nutze ich. Allerdings sieht das hier nach JS aus, ich nutze Blockly pur. Dafür gibts keine Bausteine.
                            maxpd
                            • M maxpd
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Habe ich weiter oben schon geschrieben. Du kannst versuchen diesen "Code" in Deine Textbausteine (also in Deine Ansagen) mit rein zu packen. So geht es jedenfalls bei ssml.
                              Packe mal so ein Beispiel in Deinen Text (Blockly Textbaustein) der angesagt werden soll.
                              Das ist eine Testansage<break time="5s"/>- Der nächste Satz kommt jetzt fünf Sekunden später.
                              Hier steht was zu ssml (auch Polly)
                              https://forum.iobroker.net/post/18693
                              • dslraserD dslraser
                                maxpd
                                @dslraser Ahh, das wäre cool wenn das funktionieren würde. Aber habe es auf diese beiden Varianten probiert, ohne Erfolg:
                                Der spricht den Code einfach mit aus ^^
                                maxpd
                                • WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  Hallo in die Runde, ich habe mit dem gleichen Problem gekämpft. Das hier ist meine Lösung:
                                  Geht wahrscheinlich auch eleganter als das was ich fabriziert habe ;) aber es funktioniert.
                                  M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • WinniW Winni
                                    maxpd
                                    @winni HAHAHA Winni, nach dem letzten Link von @dslraser hatte ich mir genau das Vorgehen auch noch als Alternative herausgepickt und dachte auch: sehr unelegant :D. Aber wenn sich der Aufwand bei dir gelohnt hat schließe ich es doch nicht ganz aus.
                                    maxpd
                                    WinniW dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M maxpd
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      @maxpd so hört es sich an:
                                      audio_2021_06_19_17_03_06.mp3
                                      • WinniW Winni
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @winni
                                        Ist dass jetzt bei Dir sayit oder über Alexa ?
                                        (sieht mir nach Alexa aus...?)
                                        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @winni
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          @dslraser Alexa, mit sayit habe ich noch nix gemacht.
