  5. Abbruch von und doppelte Sprachausgaben
    5.1k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M maxpd
    Leider funktioniert es doch immer noch nicht. Die Inzidenz wird meist doppelt ausgesprochen, die Temperatur dafür ab und zu abgebrochen und die Lautstärke zwischen der Temperatur und der Inzidenzsprachausgabe wird auch geändert.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @maxpd pack doch mal alles zusammen in einen Text, anstatt es aufzuteilen
      maxpd
      @crunchip Ja muss ich dann wohl. Dann rattert der allerdings ohne Pause runter. Das wollte ich damit vermeiden. Ich mache mal ein Feature Request beim Sayit Adapter auf
      maxpd
      • M maxpd
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @maxpd gerade mal auf git nachgelesen, wenn man polly verwendet
        Die nützlichsten Funktionen:
        <break time="3s"/>- Machen Sie eine Pause für x Sekunden (max. 10 Sekunden).
        <emphasis> big </emphasis> - Betonen Sie ein Wort.
        <prosody volume="+6dB" rate="90%">I am speaking this</prosody> - Geschwindigkeits- und Lautstärkeparameter steuern.
        <say-as interpret-as="digits">12345</say-as> - Sagen Sie jede Ziffer einzeln.
        Mehr Infos .
          Mehr Infos .
          maxpd
          @crunchip Ja, Polly nutze ich. Allerdings sieht das hier nach JS aus, ich nutze Blockly pur. Dafür gibts keine Bausteine.
          maxpd
          • M maxpd
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @maxpd sagte in Abbruch von und doppelte Sprachausgaben:
            Habe ich weiter oben schon geschrieben. Du kannst versuchen diesen "Code" in Deine Textbausteine (also in Deine Ansagen) mit rein zu packen. So geht es jedenfalls bei ssml.
            Packe mal so ein Beispiel in Deinen Text (Blockly Textbaustein) der angesagt werden soll.
            Das ist eine Testansage<break time="5s"/>- Der nächste Satz kommt jetzt fünf Sekunden später.
            Hier steht was zu ssml (auch Polly)
            https://forum.iobroker.net/post/18693
            • dslraserD dslraser
              maxpd
              @dslraser Ahh, das wäre cool wenn das funktionieren würde. Aber habe es auf diese beiden Varianten probiert, ohne Erfolg:
              Der spricht den Code einfach mit aus ^^
              maxpd
              • WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                Hallo in die Runde, ich habe mit dem gleichen Problem gekämpft. Das hier ist meine Lösung:
                Geht wahrscheinlich auch eleganter als das was ich fabriziert habe ;) aber es funktioniert.
                M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • WinniW Winni
                  maxpd
                  @winni HAHAHA Winni, nach dem letzten Link von @dslraser hatte ich mir genau das Vorgehen auch noch als Alternative herausgepickt und dachte auch: sehr unelegant :D. Aber wenn sich der Aufwand bei dir gelohnt hat schließe ich es doch nicht ganz aus.
                  maxpd
                  WinniW dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M maxpd
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @maxpd so hört es sich an:
                    audio_2021_06_19_17_03_06.mp3
                    • WinniW Winni
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @winni
                      Ist dass jetzt bei Dir sayit oder über Alexa ?
                      (sieht mir nach Alexa aus...?)
                      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                        @winni
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @dslraser Alexa, mit sayit habe ich noch nix gemacht.
                        • WinniW Winni
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @winni sagte in Abbruch von und doppelte Sprachausgaben:
                          @maxpd verwendet sayit (aber wohl auch polly), darum ging es...
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            @dslraser ok, das habe wohl überlesen.
                            • M maxpd
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @maxpd
                              also laut Adapterbeschreibung geht es....
                              Bei z.B. ssml ist aber immer der Anfang und das Ende vom Text wichtig.
                              Probiere mal nur diesen Text 1 zu 1 ob dann was passiert
                              <speak>Hallo Hans<voice name="Hans">Hallo Alexa, ich bin Hans.</voice>.</speak>
                              EDIT: ich habe mir jetzt mal sayit installiert, aber ich schaue noch nichtmal durch wie ich das konfigurieren oder benutzen kann bzw. welches Gerät ich zur Ausgabe nutzen kann. Wenn ich Polly auswählen will, dann wird ein API Key verlangt....wo bekommt man den ?
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                                @maxpd
                                maxpd
                                schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                @dslraser Danke dir für deine Mühen, soweit musst du aber nicht gehen.
                                Ich kann denn Satz oben morgen mal checken.
                                Den Polly API Key musste ich mir via Amazon AWS beziehen. Fand ich Mega kompliziert.
                                Ich hab oben Ausgabe durch Chromecast, dann kann ich meine Home Minis auswählen.
                                Momentan habe ich es wieder mit einem Pause Timeout zusammengebaut. Das geht wieder.. Morgen dann wieder nicht..
                                @Winni So eine Ansage habe ich auch verbaut :D
                                Da langt mir aber wie viel Strom gerade zur Verfügung steht, damit ich weiß ob die Spühlmaschine angehen darf :D
                                maxpd
                                  @maxpd
                                  maxpd
                                  @dslraser Den Satz ignoriert er bei der Ausgabe komplett. Als wäre er nicht da.
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Ich hatte sogar noch alles eingerichtet (über HEOS) und konnte auch Texte sprechen lassen...
                                    ABER, ich fand es total schlecht. Genau wie bei Dir Abbrüche und Wiederholungen usw...
                                    Ich habe sayit wieder runter geworfen...
                                      maxpd
                                      @dslraser ;) OK, dann bin ich nicht nur zu blöd dafür. Außer Sayit hab ich für Google Homes glaube ich keine Alternative. Ich packe alles in eine Sprachausgabe. Trotzdem Danke.
                                      maxpd
                                      • M maxpd
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        @maxpd
                                        Kannste nicht mit 'n paar Satzzeichen verzögern?
                                        Also, einfach ein paar Kommas, Bindestrich etc. kombinieren? 😊
                                        • padrinoP padrino
                                          @maxpd
                                          maxpd
                                          @padrino nee, die spricht er aus :D
                                          maxpd
