  5. Abbruch von und doppelte Sprachausgaben
    5.1k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @maxpd sagte in Abbruch von und doppelte Sprachausgaben:
    @crunchip Ja, Polly nutze ich. Allerdings sieht das hier nach JS aus, ich nutze Blockly pur. Dafür gibts keine Bausteine.
    Habe ich weiter oben schon geschrieben. Du kannst versuchen diesen "Code" in Deine Textbausteine (also in Deine Ansagen) mit rein zu packen. So geht es jedenfalls bei ssml.
    Packe mal so ein Beispiel in Deinen Text (Blockly Textbaustein) der angesagt werden soll.
    Das ist eine Testansage<break time="5s"/>- Der nächste Satz kommt jetzt fünf Sekunden später.
    Hier steht was zu ssml (auch Polly)
    https://forum.iobroker.net/post/18693
    maxpd
    @dslraser Ahh, das wäre cool wenn das funktionieren würde. Aber habe es auf diese beiden Varianten probiert, ohne Erfolg:
    Der spricht den Code einfach mit aus ^^
    maxpd
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      Hallo in die Runde, ich habe mit dem gleichen Problem gekämpft. Das hier ist meine Lösung:
      Geht wahrscheinlich auch eleganter als das was ich fabriziert habe ;) aber es funktioniert.
      M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • WinniW Winni
        maxpd
        @winni HAHAHA Winni, nach dem letzten Link von @dslraser hatte ich mir genau das Vorgehen auch noch als Alternative herausgepickt und dachte auch: sehr unelegant :D. Aber wenn sich der Aufwand bei dir gelohnt hat schließe ich es doch nicht ganz aus.
        maxpd
        WinniW dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • M maxpd
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @maxpd so hört es sich an:
          audio_2021_06_19_17_03_06.mp3
          • WinniW Winni
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @winni
            Ist dass jetzt bei Dir sayit oder über Alexa ?
            (sieht mir nach Alexa aus...?)
            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
              @winni
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @dslraser Alexa, mit sayit habe ich noch nix gemacht.
              • WinniW Winni
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @winni sagte in Abbruch von und doppelte Sprachausgaben:
                @maxpd verwendet sayit (aber wohl auch polly), darum ging es...
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  @dslraser ok, das habe wohl überlesen.
                  • M maxpd
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @maxpd
                    also laut Adapterbeschreibung geht es....
                    Bei z.B. ssml ist aber immer der Anfang und das Ende vom Text wichtig.
                    Probiere mal nur diesen Text 1 zu 1 ob dann was passiert
                    <speak>Hallo Hans<voice name="Hans">Hallo Alexa, ich bin Hans.</voice>.</speak>
                    EDIT: ich habe mir jetzt mal sayit installiert, aber ich schaue noch nichtmal durch wie ich das konfigurieren oder benutzen kann bzw. welches Gerät ich zur Ausgabe nutzen kann. Wenn ich Polly auswählen will, dann wird ein API Key verlangt....wo bekommt man den ?
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @maxpd
                      maxpd
                      schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                      @dslraser Danke dir für deine Mühen, soweit musst du aber nicht gehen.
                      Ich kann denn Satz oben morgen mal checken.
                      Den Polly API Key musste ich mir via Amazon AWS beziehen. Fand ich Mega kompliziert.
                      Ich hab oben Ausgabe durch Chromecast, dann kann ich meine Home Minis auswählen.
                      Momentan habe ich es wieder mit einem Pause Timeout zusammengebaut. Das geht wieder.. Morgen dann wieder nicht..
                      @Winni So eine Ansage habe ich auch verbaut :D
                      Da langt mir aber wie viel Strom gerade zur Verfügung steht, damit ich weiß ob die Spühlmaschine angehen darf :D
                      maxpd
                        @maxpd
                        maxpd
                        @dslraser Den Satz ignoriert er bei der Ausgabe komplett. Als wäre er nicht da.
                        maxpd
                        • M maxpd
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Ich hatte sogar noch alles eingerichtet (über HEOS) und konnte auch Texte sprechen lassen...
                          ABER, ich fand es total schlecht. Genau wie bei Dir Abbrüche und Wiederholungen usw...
                          Ich habe sayit wieder runter geworfen...
                            maxpd
                            @dslraser ;) OK, dann bin ich nicht nur zu blöd dafür. Außer Sayit hab ich für Google Homes glaube ich keine Alternative. Ich packe alles in eine Sprachausgabe. Trotzdem Danke.
                            maxpd
                            • M maxpd
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              @maxpd
                              Kannste nicht mit 'n paar Satzzeichen verzögern?
                              Also, einfach ein paar Kommas, Bindestrich etc. kombinieren? 😊
                              • padrinoP padrino
                                @maxpd
                                maxpd
                                @padrino nee, die spricht er aus :D
                                maxpd
