  5. Abbruch von und doppelte Sprachausgaben
    5.1k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @maxpd sagte in Abbruch von und doppelte Sprachausgaben:
    An den Alexa2 Adapter hatte ich noch nie gedacht, da ich kein Alexa nutze.
    Ah, ok, macht Sinn. 😌
    Darf ich fragen, wie dass dann mit der Sprachausgabe funktioniert, wer ist dafür zuständig?
    Interessiert mich, wie das auch "anders" geht. =)
    maxpd
    @padrino Habe 4 Sayit Instanzen laufen. 3 davon sprechen einzelne Google Home Minis an und der 4. eine Google Home Mini Gruppe.
    Im Sayit Adapter nutze ich Amazon Polly.
    maxpd
    • M maxpd
      maxpd
      Leider funktioniert es doch immer noch nicht. Die Inzidenz wird meist doppelt ausgesprochen, die Temperatur dafür ab und zu abgebrochen und die Lautstärke zwischen der Temperatur und der Inzidenzsprachausgabe wird auch geändert.
      maxpd
      padrinoP crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • M maxpd
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        @maxpd
        Wie gesagt, mit sayit kenn ich mich leider nicht aus... :(
        Aber Du könntest evtl. mal versuchen, ob's was bringt, den zweiten timeout mit in den ersten (ans Ende) zu packen, dann natürlich nur mit 10 Sekunden? 🤔
        • padrinoP padrino
          @maxpd
          maxpd
          @padrino Alles schon getestet. Siehe Screenshot eingangs.
          Dann nur mit 10 Sekunden stolpert auch, ich glaube die Timeouts beginnen immer mit dem Trigger.
          maxpd
          • M maxpd
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            @maxpd
            Manchmal steckt der Fehler auch ganz woanders.
            Evtl. mal das komplette Skript zeigen?
            • M maxpd
              @padrino Bisher hab ich nur das hier gefunden
              Cloud and Amazon Web Services Polly text formatting
              You can format your text with Speech Synthesis Markup Language.
              Most useful features:
              <break time="3s"/>- make a pause for x seconds (max 10 seconds).
              Aber ich glaube damit verlasse ich dann Blockly.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Ich mache auch nichts mit Sayit, aber bei ssml im Alexa2 Adapter kann man so etwas in die Textbausteine im Blockly mit einbauen.
                maxpd
                @maxpd Verstehe ich euch richtig, dass ich auch den Alexa Adapter verwenden kann um damit Sprachausgaben an meine Home Minis zu übertragen oder habt ihr einfach alle Echos?
                maxpd
                • M maxpd
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  @maxpd
                  Ich glaub, wir haben "alle" Echos. ;)
                  • M maxpd
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @maxpd pack doch mal alles zusammen in einen Text, anstatt es aufzuteilen
                      maxpd
                      @crunchip Ja muss ich dann wohl. Dann rattert der allerdings ohne Pause runter. Das wollte ich damit vermeiden. Ich mache mal ein Feature Request beim Sayit Adapter auf
                      maxpd
                      • M maxpd
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @maxpd gerade mal auf git nachgelesen, wenn man polly verwendet
                        Die nützlichsten Funktionen:
                        <break time="3s"/>- Machen Sie eine Pause für x Sekunden (max. 10 Sekunden).
                        <emphasis> big </emphasis> - Betonen Sie ein Wort.
                        <prosody volume="+6dB" rate="90%">I am speaking this</prosody> - Geschwindigkeits- und Lautstärkeparameter steuern.
                        <say-as interpret-as="digits">12345</say-as> - Sagen Sie jede Ziffer einzeln.
                        Mehr Infos .
                          Mehr Infos .
                          maxpd
                          @crunchip Ja, Polly nutze ich. Allerdings sieht das hier nach JS aus, ich nutze Blockly pur. Dafür gibts keine Bausteine.
                          maxpd
                          • M maxpd
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Habe ich weiter oben schon geschrieben. Du kannst versuchen diesen "Code" in Deine Textbausteine (also in Deine Ansagen) mit rein zu packen. So geht es jedenfalls bei ssml.
                            Packe mal so ein Beispiel in Deinen Text (Blockly Textbaustein) der angesagt werden soll.
                            Das ist eine Testansage<break time="5s"/>- Der nächste Satz kommt jetzt fünf Sekunden später.
                            Hier steht was zu ssml (auch Polly)
                            https://forum.iobroker.net/post/18693
                            • dslraserD dslraser
                              maxpd
                              @dslraser Ahh, das wäre cool wenn das funktionieren würde. Aber habe es auf diese beiden Varianten probiert, ohne Erfolg:
                              Der spricht den Code einfach mit aus ^^
                              maxpd
                              • WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                Hallo in die Runde, ich habe mit dem gleichen Problem gekämpft. Das hier ist meine Lösung:
                                Geht wahrscheinlich auch eleganter als das was ich fabriziert habe ;) aber es funktioniert.
                                M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • WinniW Winni
                                  maxpd
                                  @winni HAHAHA Winni, nach dem letzten Link von @dslraser hatte ich mir genau das Vorgehen auch noch als Alternative herausgepickt und dachte auch: sehr unelegant :D. Aber wenn sich der Aufwand bei dir gelohnt hat schließe ich es doch nicht ganz aus.
                                  maxpd
                                  WinniW dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M maxpd
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    @maxpd so hört es sich an:
                                    audio_2021_06_19_17_03_06.mp3
                                    • WinniW Winni
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @winni
                                      Ist dass jetzt bei Dir sayit oder über Alexa ?
                                      (sieht mir nach Alexa aus...?)
                                      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @winni
                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        @dslraser Alexa, mit sayit habe ich noch nix gemacht.
                                        • WinniW Winni
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @winni sagte in Abbruch von und doppelte Sprachausgaben:
                                          @maxpd verwendet sayit (aber wohl auch polly), darum ging es...
