  5. Abbruch von und doppelte Sprachausgaben
    5.1k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @maxpd
    Jo, das ist SSML. =)
    Gibt es einen Grund, wieso Du nicht den Alexa2 Adapter nutzt?
    (Wie gesagt, von sayit hab ich Null Plan 🤷)
    maxpd
    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
    @padrino Habe jetzt noch eine Pause Funktion gefunden, die ich statt der Timeouts verwende und es scheint so, als würde die Pause immer ab Beginn des vorangegangenen Timeouts zählen und nicht ab der vorhergehenden Aktion.
    An den Alexa2 Adapter hatte ich noch nie gedacht, da ich kein Alexa nutze.
    maxpd
    • M maxpd
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      @maxpd sagte in Abbruch von und doppelte Sprachausgaben:
      Ah, ok, macht Sinn. 😌
      Darf ich fragen, wie dass dann mit der Sprachausgabe funktioniert, wer ist dafür zuständig?
      Interessiert mich, wie das auch "anders" geht. =)
      • padrinoP padrino
        maxpd
        @padrino Habe 4 Sayit Instanzen laufen. 3 davon sprechen einzelne Google Home Minis an und der 4. eine Google Home Mini Gruppe.
        Im Sayit Adapter nutze ich Amazon Polly.
        maxpd
        • M maxpd
          maxpd
          Leider funktioniert es doch immer noch nicht. Die Inzidenz wird meist doppelt ausgesprochen, die Temperatur dafür ab und zu abgebrochen und die Lautstärke zwischen der Temperatur und der Inzidenzsprachausgabe wird auch geändert.
          maxpd
          padrinoP crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • M maxpd
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            @maxpd
            Wie gesagt, mit sayit kenn ich mich leider nicht aus... :(
            Aber Du könntest evtl. mal versuchen, ob's was bringt, den zweiten timeout mit in den ersten (ans Ende) zu packen, dann natürlich nur mit 10 Sekunden? 🤔
            • padrinoP padrino
              @maxpd
              maxpd
              @padrino Alles schon getestet. Siehe Screenshot eingangs.
              Dann nur mit 10 Sekunden stolpert auch, ich glaube die Timeouts beginnen immer mit dem Trigger.
              maxpd
              • M maxpd
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                @maxpd
                Manchmal steckt der Fehler auch ganz woanders.
                Evtl. mal das komplette Skript zeigen?
                • M maxpd
                  @padrino Bisher hab ich nur das hier gefunden
                  Cloud and Amazon Web Services Polly text formatting
                  You can format your text with Speech Synthesis Markup Language.
                  Most useful features:
                  <break time="3s"/>- make a pause for x seconds (max 10 seconds).
                  Aber ich glaube damit verlasse ich dann Blockly.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Ich mache auch nichts mit Sayit, aber bei ssml im Alexa2 Adapter kann man so etwas in die Textbausteine im Blockly mit einbauen.
                    maxpd
                    @maxpd Verstehe ich euch richtig, dass ich auch den Alexa Adapter verwenden kann um damit Sprachausgaben an meine Home Minis zu übertragen oder habt ihr einfach alle Echos?
                    maxpd
                    • M maxpd
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      @maxpd
                      Ich glaub, wir haben "alle" Echos. ;)
                      • M maxpd
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @maxpd pack doch mal alles zusammen in einen Text, anstatt es aufzuteilen
                          maxpd
                          @crunchip Ja muss ich dann wohl. Dann rattert der allerdings ohne Pause runter. Das wollte ich damit vermeiden. Ich mache mal ein Feature Request beim Sayit Adapter auf
                          maxpd
                          • M maxpd
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @maxpd gerade mal auf git nachgelesen, wenn man polly verwendet
                            Die nützlichsten Funktionen:
                            <break time="3s"/>- Machen Sie eine Pause für x Sekunden (max. 10 Sekunden).
                            <emphasis> big </emphasis> - Betonen Sie ein Wort.
                            <prosody volume="+6dB" rate="90%">I am speaking this</prosody> - Geschwindigkeits- und Lautstärkeparameter steuern.
                            <say-as interpret-as="digits">12345</say-as> - Sagen Sie jede Ziffer einzeln.
                            Mehr Infos .
                              Mehr Infos .
                              maxpd
                              @crunchip Ja, Polly nutze ich. Allerdings sieht das hier nach JS aus, ich nutze Blockly pur. Dafür gibts keine Bausteine.
                              maxpd
                              • M maxpd
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Habe ich weiter oben schon geschrieben. Du kannst versuchen diesen "Code" in Deine Textbausteine (also in Deine Ansagen) mit rein zu packen. So geht es jedenfalls bei ssml.
                                Packe mal so ein Beispiel in Deinen Text (Blockly Textbaustein) der angesagt werden soll.
                                Das ist eine Testansage<break time="5s"/>- Der nächste Satz kommt jetzt fünf Sekunden später.
                                Hier steht was zu ssml (auch Polly)
                                https://forum.iobroker.net/post/18693
                                • dslraserD dslraser
                                  maxpd
                                  @dslraser Ahh, das wäre cool wenn das funktionieren würde. Aber habe es auf diese beiden Varianten probiert, ohne Erfolg:
                                  Der spricht den Code einfach mit aus ^^
                                  maxpd
                                  • WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    Hallo in die Runde, ich habe mit dem gleichen Problem gekämpft. Das hier ist meine Lösung:
                                    Geht wahrscheinlich auch eleganter als das was ich fabriziert habe ;) aber es funktioniert.
                                    M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • WinniW Winni
                                      maxpd
                                      @winni HAHAHA Winni, nach dem letzten Link von @dslraser hatte ich mir genau das Vorgehen auch noch als Alternative herausgepickt und dachte auch: sehr unelegant :D. Aber wenn sich der Aufwand bei dir gelohnt hat schließe ich es doch nicht ganz aus.
                                      maxpd
                                      WinniW dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M maxpd
                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        @maxpd so hört es sich an:
                                        audio_2021_06_19_17_03_06.mp3
                                        • WinniW Winni
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @winni
                                          Ist dass jetzt bei Dir sayit oder über Alexa ?
                                          (sieht mir nach Alexa aus...?)
                                          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
