  4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
cloud
256 Beiträge 48 Kommentatoren 64.1k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @itsmebartman Was ist denn die Spalte "variable"? Ist das die Rolle? Dann ist das eine nicht definierte Rolle ... Erlaub ist https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md und da gibt es spezifische für Temperatursensoren und so
    I Offline
    I Offline
    itsmebartman
    #215
    @apollon77
    sorry erstmal für die späte Antwort...bin nicht eher dazu gekommen zu testen.
    Ja, "variable" ist die Rolle. Habe das mal in die korrekten Rollen geändert...das ändert aber leider nichts an der deklaration der Werte in iob und damit auch nichts daran, wie mir google assistant diese werte ansagt.
    Es geht mir hier auch nur um die Sprachausgabe von Google Assistant...
    Deklariere ich in IOB z.b. als "Sensor" und "Thermostat_StatusTemp" kann ich per Sprache nach der Temperatur fragen, bekomme als Antwort "Der Status ist an und xx°C"
    das mag bei der Temperatur noch halbwegs ok sein, aber spätestens bei der Windgeschwindigkeit ist mir einfach nicht klar, was ich wo einstellen muss damit einfach so etwas in der Art ausgegeben wird "Der Wert beträgt 27,34"
    Ich hoffe was ich geschrieben habe ist halbwegs verständlich...
    • I itsmebartman
      @apollon77
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      #216
      @itsmebartman sagte in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
      Sowas sieht Amazon nicht vor.
      • C Offline
        Crusher94
        #217
        Also nach langem hin und her habe ich den Iot Adapter grün bekommen und in Alexa iobroker.iot mich anmleden können erfolgreich nun bin ich im Iot Adapter in Smarthome geräte gegangen und habe einfach mal von meinem Roborock die home function als switch eingestellt. Namen geändert und ist schonmal grün hinterlegt worden speichern gedrückt "Alexa suche geräte gesagt" und ich bekomme jetzt schon das 10x das sie keine geräte gefunden hat gesagt. Kann mir hier bitte jemand einen Tipp geben?
        • Thorsten FreiT Offline
          Thorsten Frei
          #218
          Hallo zusammen,.
          ich versuche gerade von NodeRed auf ioBroker umzustellen.
          Habe 2 Tasmota Steckdosen erfolgreich im ioBroker registriert und möchte diese nun per Google Home steuern können.
          Jetzt habe ich folgende 2 Probleme:
          1. Im log bekomme ich ständig folgende Fehlermeldung angezeigt:
            iot.0 2021-03-13 17:16:13.065 warn (6281) [GHOME] Invalid URL Pro key. Status auto-update is disabled you can set states but receive states only manually: {"error":"Email not found or URL key not found"}
            iot.0 2021-03-13 17:16:13.063 error (6281) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically. If you have pro license please try to delete iot.0.certs: {"error":"Email not f
          2. Wenn ich bei https://iobroker.pro/ mich einlogge dann kommt immer nur 'internal error'
          Ich weiss jetzt nicht ob diese beiden Dinge zusammenhängen.
          Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet
          Gruss
          • Thorsten FreiT Thorsten Frei
            Hallo zusammen,.
            Gruss
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #219
            @thorsten-frei Bitte mit per PN mal deine iobroker.pro Login email nennen.
            Ansonsten zeig mal die konfig im iot Adapter (kanns gern senstive daten unkenntlich machen)
            Thorsten FreiT 1 Antwort Letzte Antwort
              Thorsten Frei
              #220
              @apollon77
              ich nehme an mit adapter config meinst du folgendes:
              PN hab ich dir geschickt
                @apollon77
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #221
                @thorsten-frei ne meine was du in der admin konfig vom Adapter eingetragen hast.
                  Thorsten Frei
                  #222
                  @apollon77
                  ich hofe das passt jetzt, sonst müsstest du mir etwas auf die Sprünge helfen
                  • ChrisPrefectC Offline
                    ChrisPrefect
                    #223
                    Alexa kann die smarten Geräte, die über den IoT-Adapter freigegeben sind nicht mehr erreichen. Wenn ich die Geräte in der Alexa-App schalten will, kommt die Meldung "Server reagiert nicht".
                    Ich habe ein Gerät gelöscht und Alexa neu suchen lassen. Das Gerät wird jetzt nicht mehr gefunden.
                    Der Skill ist richtig installiert und hat auch bisher funktioniert. Es steht grün "Verknüpft".
                    Im Log von ioBroker sehe ich nichts. Der Adapter ist grün.
                    BTW: Der Link zum Forum auf der Startseite des Adapter ist broken:
                    • ChrisPrefectC ChrisPrefect
                      Jan1
                      #224
                      @chrisprefect
                      Also irgendwas ist komisch hier. Bei mir funktioniert noch alles aber im IOBroker pro Account habe ich angeblich keine Verbindung:
                      Welchen Link im Adapter meinst denn überhaupt? Bei mir funktionieren alle die ich geklickt habe.
                      Alle Geräte die über IoT angebunden sind, laufen auch ohne Probleme. Die Meldungen häufen sich aber, dass es bei einigen Usern nicht mehr geht.
                      Wäre schön wenn mal einer der Offiziellen was dazu schreibt.
                      ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
                        ChrisPrefect
                        schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
                        #225
                        @jan1 Dieser Link hier ist broken: 9faf0a26-e30e-4e30-896e-1918c1273f2b-image.png
                        • J Jan1
                          @chrisprefect
                          ChrisPrefect
                          #226
                          @jan1 Ich sehe auch im pro account einen Error: 94625727-6e44-4272-9ec4-d04735e204d4-image.png
                            Jan1
                            #227
                            @chrisprefect
                            Auch der Link funktioniert. Allerdings geht er nicht in den Support Thread sondern in die IoT Thread Übersicht. Das könnte aber am Browser liegen und bei mir mit Firefox gehts ja ;)
                            • J Jan1
                              @chrisprefect
                              ChrisPrefect
                              #228
                              @jan1 Der Link funktioniert doch nicht?
                              • J Offline
                                Jan1
                                #229
                                @chrisprefect
                                Hier schon:
                                Wobei bei mir auch ne andere Adresse hinterlegt ist und nun die Frage hoch kommt, was für ne Adapter Version läuft denn bei Dir?
                                Ich habe 1.8.22 laufen.
                                • J Jan1
                                  @chrisprefect
                                  Hier schon:
                                  ChrisPrefect
                                  #230
                                  @jan1 Interessant. Ich sehe kein Update.
                                    Jan1
                                    #231
                                    @chrisprefect
                                    Weil das die aktuelle Version ist, was noch komischer ist.
                                    Was hier auffällt, meiner ist deutsch und sieht auch sonst etwas anders aus.
                                    • J Jan1
                                      @chrisprefect
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #232
                                      @jan1
                                      Komischerweise war ich auch erst nicht betroffen.
                                      Nun hab ich über den Tag verteilt ebenfalls komische Meldungen und Fehler.
                                      Läuft so gar nicht rund momentan.
                                      Alexa Adapter startet paar Mal am Tag einfach so.
                                      Im Javascript Adapter gibs auf mal nen Unknow Fehler bei der Bearbeitung von Blocklys.
                                      Und beim IOT Adapter gibs auch Probleme mit der Alexa Anbindung.
                                      Sie erkennt Geräte oft jetzt erst beim 2. oder 3. Mal. Genauso verhält es sich mit dem Sprachbefehlen.
                                      J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • haselchenH haselchen
                                        @jan1
                                        Jan1
                                        #233
                                        @haselchen
                                        Hier wie immer alles OK, wird echt langweilig ;)
                                        • J Jan1
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #234
                                          @jan1
                                          Ich gehe davon aus, dass Du einen exklusiven iobroker.premium.net Zugang hast
                                          J ChrisPrefectC 2 Antworten Letzte Antwort
