  4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
cloud
256 Beiträge 48 Kommentatoren 64.1k Aufrufe 30 Beobachtet
  • I itsmebartman
    Moin zusammen,
    ich muss hier auch mal was fragen...ich bin irgendwie zu blöd.
    der iot Adapter ist installiert und es funktioniert auch soweit alles super.
    Mein Problem betrifft eine selbst gebaute Wetterstation. Ist ein ESP8266 der mir Temperatur, Feuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Luftdruck etc. an iob liefert. Soweit so gut.
    Wenn ich die einzelnen Datenpunkte nun einen Raum und Funktion zuweise werden diese, so wie es soll, auch in den iot adapter gezogen...Standardmäßig sind die Datenpunkte im iot Adapter als Typ: Sensor und Funktion: OpenClose deklariert. Das funktioniert so natürlich nicht. Ich habe hier diverse Kombinationen getestet, komme aber zu keinem vernünftigen Ergebnis.
    Kann mir jemand sagen, als was ich diese Datenpunkte deklarieren muss, damit mir Google Assistant einfach nur den Wert ansagt?
    Ich hoffe mein Problem ist so verständlich...
    Beste Grüße!
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #212
    @itsmebartman Wie sind denn die States dieser eigenen Wert definiert? Was für eine Rolle? Was für ein Datentyp? Das sind die wichtigen Faktoren die iot nutzt um den Typ eines States zu erkennen. Ich tippe ja das hier die Rolle falsch ist
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      I Offline
      I Offline
      itsmebartman
      #213
      @apollon77
      danke schonmal für deine Hilfe!
      Habe dazu mal zwei Screenshots gemacht. Einmal aus den Objekten.
      Und aus dem iot adapter:
      ich teste momentan nur mit der Temperatur, deswegen fehlen Raum und Funktion noch bei den anderen werten.
      • I itsmebartman
        @apollon77
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #214
        @itsmebartman Was ist denn die Spalte "variable"? Ist das die Rolle? Dann ist das eine nicht definierte Rolle ... Erlaub ist https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md und da gibt es spezifische für Temperatursensoren und so
          I Offline
          I Offline
          itsmebartman
          #215
          @apollon77
          sorry erstmal für die späte Antwort...bin nicht eher dazu gekommen zu testen.
          Ja, "variable" ist die Rolle. Habe das mal in die korrekten Rollen geändert...das ändert aber leider nichts an der deklaration der Werte in iob und damit auch nichts daran, wie mir google assistant diese werte ansagt.
          Es geht mir hier auch nur um die Sprachausgabe von Google Assistant...
          Deklariere ich in IOB z.b. als "Sensor" und "Thermostat_StatusTemp" kann ich per Sprache nach der Temperatur fragen, bekomme als Antwort "Der Status ist an und xx°C"
          das mag bei der Temperatur noch halbwegs ok sein, aber spätestens bei der Windgeschwindigkeit ist mir einfach nicht klar, was ich wo einstellen muss damit einfach so etwas in der Art ausgegeben wird "Der Wert beträgt 27,34"
          Ich hoffe was ich geschrieben habe ist halbwegs verständlich...
          • I itsmebartman
            @apollon77
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #216
            @itsmebartman sagte in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
            Sowas sieht Amazon nicht vor.
            • C Offline
              Crusher94
              #217
              Also nach langem hin und her habe ich den Iot Adapter grün bekommen und in Alexa iobroker.iot mich anmleden können erfolgreich nun bin ich im Iot Adapter in Smarthome geräte gegangen und habe einfach mal von meinem Roborock die home function als switch eingestellt. Namen geändert und ist schonmal grün hinterlegt worden speichern gedrückt "Alexa suche geräte gesagt" und ich bekomme jetzt schon das 10x das sie keine geräte gefunden hat gesagt. Kann mir hier bitte jemand einen Tipp geben?
              • Thorsten FreiT Offline
                Thorsten Frei
                #218
                Hallo zusammen,.
                ich versuche gerade von NodeRed auf ioBroker umzustellen.
                Habe 2 Tasmota Steckdosen erfolgreich im ioBroker registriert und möchte diese nun per Google Home steuern können.
                Jetzt habe ich folgende 2 Probleme:
                1. Im log bekomme ich ständig folgende Fehlermeldung angezeigt:
                  iot.0 2021-03-13 17:16:13.065 warn (6281) [GHOME] Invalid URL Pro key. Status auto-update is disabled you can set states but receive states only manually: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                  iot.0 2021-03-13 17:16:13.063 error (6281) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically. If you have pro license please try to delete iot.0.certs: {"error":"Email not f
                2. Wenn ich bei https://iobroker.pro/ mich einlogge dann kommt immer nur 'internal error'
                Ich weiss jetzt nicht ob diese beiden Dinge zusammenhängen.
                Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet
                Gruss
                • Thorsten FreiT Thorsten Frei
                  Hallo zusammen,.
                  Gruss
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #219
                  @thorsten-frei Bitte mit per PN mal deine iobroker.pro Login email nennen.
                  Ansonsten zeig mal die konfig im iot Adapter (kanns gern senstive daten unkenntlich machen)
                  Thorsten FreiT 1 Antwort Letzte Antwort
                    Thorsten Frei
                    #220
                    @apollon77
                    ich nehme an mit adapter config meinst du folgendes:
                    PN hab ich dir geschickt
                      @apollon77
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #221
                      @thorsten-frei ne meine was du in der admin konfig vom Adapter eingetragen hast.
                        Thorsten Frei
                        #222
                        @apollon77
                        ich hofe das passt jetzt, sonst müsstest du mir etwas auf die Sprünge helfen
                        • ChrisPrefectC Offline
                          ChrisPrefect
                          #223
                          Alexa kann die smarten Geräte, die über den IoT-Adapter freigegeben sind nicht mehr erreichen. Wenn ich die Geräte in der Alexa-App schalten will, kommt die Meldung "Server reagiert nicht".
                          Ich habe ein Gerät gelöscht und Alexa neu suchen lassen. Das Gerät wird jetzt nicht mehr gefunden.
                          Der Skill ist richtig installiert und hat auch bisher funktioniert. Es steht grün "Verknüpft".
                          Im Log von ioBroker sehe ich nichts. Der Adapter ist grün.
                          BTW: Der Link zum Forum auf der Startseite des Adapter ist broken:
                          • ChrisPrefectC ChrisPrefect
                            Jan1
                            #224
                            @chrisprefect
                            Also irgendwas ist komisch hier. Bei mir funktioniert noch alles aber im IOBroker pro Account habe ich angeblich keine Verbindung:
                            Welchen Link im Adapter meinst denn überhaupt? Bei mir funktionieren alle die ich geklickt habe.
                            Alle Geräte die über IoT angebunden sind, laufen auch ohne Probleme. Die Meldungen häufen sich aber, dass es bei einigen Usern nicht mehr geht.
                            Wäre schön wenn mal einer der Offiziellen was dazu schreibt.
                            ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
                              ChrisPrefect
                              schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
                              #225
                              @jan1 Dieser Link hier ist broken: 9faf0a26-e30e-4e30-896e-1918c1273f2b-image.png
                              • J Jan1
                                @chrisprefect
                                ChrisPrefect
                                #226
                                @jan1 Ich sehe auch im pro account einen Error: 94625727-6e44-4272-9ec4-d04735e204d4-image.png
                                  Jan1
                                  #227
                                  @chrisprefect
                                  Auch der Link funktioniert. Allerdings geht er nicht in den Support Thread sondern in die IoT Thread Übersicht. Das könnte aber am Browser liegen und bei mir mit Firefox gehts ja ;)
                                  • J Jan1
                                    @chrisprefect
                                    ChrisPrefect
                                    #228
                                    @jan1 Der Link funktioniert doch nicht?
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      #229
                                      @chrisprefect
                                      Hier schon:
                                      Wobei bei mir auch ne andere Adresse hinterlegt ist und nun die Frage hoch kommt, was für ne Adapter Version läuft denn bei Dir?
                                      Ich habe 1.8.22 laufen.
                                      • J Jan1
                                        @chrisprefect
                                        Hier schon:
                                        ChrisPrefect
                                        #230
                                        @jan1 Interessant. Ich sehe kein Update.
                                          Jan1
                                          #231
                                          @chrisprefect
                                          Weil das die aktuelle Version ist, was noch komischer ist.
                                          Was hier auffällt, meiner ist deutsch und sieht auch sonst etwas anders aus.
