  4. Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel
    6.5k
usgunifiiot adapterdnsip adressefritzbox 7490vigor 130
29 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MaverickElTech
    @meister-mopper Nein!
    Ich denke das es mit Proxmox zutun hat! Das alle VM/CT kein Internet bekommen!
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @maverickeltech sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
    CT's verwenden in der Regel die dns vom Host, des wegen fragte ich ob Proxmox läuft
    • M MaverickElTech
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @MaverickElTech
      Was steht bei Deiner VM hier
      Proxmox und HA ...
      crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
        @MaverickElTech
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @meister-mopper gibts bei VM nicht
          @MaverickElTech
          MaverickElTech
          @meister-mopper
          Die IP von der USG (Gateway)
            Meister Mopper
            @crunchip sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
            gibts bei VM nicht
            Verdammt, stimmt 😊
            Proxmox und HA ...
            • M MaverickElTech
              @meister-mopper
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @maverickeltech und was steht bei Netzwerk?
              ansonsten
              wie oben geschrieben, dein dns in interfaces eintragen
                ansonsten
                MaverickElTech
                @crunchip
                Bei Zertifikate steht noch das alte Gateway drin aber ich kann das nicht ändern! Frage ob das der Grund ist?
                crunchipC M Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
                • M MaverickElTech
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  da kenne ich mich nicht aus
                  • M MaverickElTech
                    @crunchip
                    MaverickElTech
                    • M MaverickElTech
                      @crunchip
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      Das ist bei mir auch so, hat aber nichts mit Deinem DNS-Problem zu tun.
                      Proxmox und HA ...
                        MaverickElTech
                        Habe gerade nochwas ausprobiert! Gibt es ein Befehl wie "ipconfig"?
                        • M MaverickElTech
                          Meister Mopper
                          @maverickeltech
                          ip a
                          Proxmox und HA ...
                            @maverickeltech
                            ip a
                            MaverickElTech
                            • M MaverickElTech
                              Meister Mopper
                              @maverickeltech
                              Was kommt in der ioBroker VM und dem pve
                              cat /etc/resolv.conf
                              Proxmox und HA ...
                                @maverickeltech
                                MaverickElTech
                                @meister-mopper
                                Na da hat sich nochwas versteckt! ;-) was muss ich den bei "domain" und "search" jetzt eintragen?
                                • M MaverickElTech
                                  @meister-mopper
                                  MaverickElTech
                                  Das war es! Habe jetzt überall das Gatway (192.168.40.1) eingetragen und nun läuft es ;-) 👍
                                  Vielen Dank an euch!
                                  • M MaverickElTech
                                    Meister Mopper
                                    @maverickeltech
                                    Dann setz bitte den thread im ersten Beitrag auf [gelöst].
                                    Proxmox und HA ...
                                    • M MaverickElTech
                                      @crunchip
                                      Meister Mopper
                                      Doch, Du kannst das ändern, indem Du die Zertifikate erneuerst:
                                      Zertifikate erneuern:
                                      Private and public key are both stored in
                                      cd /etc/pve/nodes/pve/
                                      • private key : pve-ssl.key
                                      • public key : pve-ssl.pem
                                      Double-check that in /etc/hosts and /etc/hostname and /etc/pve/nodes both IP address and hostname is updated.
                                      Use the pvecm command line to update your certificate :
                                      pvecm updatecerts --force
                                      restart the pveproxy
                                      service pveproxy restart
                                      Proxmox und HA ...
