  4. Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel
    6.5k
usgunifiiot adapterdnsip adressefritzbox 7490vigor 130
29 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MaverickElTech
    @crunchip
    Bei Zertifikate steht noch das alte Gateway drin aber ich kann das nicht ändern! Frage ob das der Grund ist?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @maverickeltech sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
    da kenne ich mich nicht aus
    • M MaverickElTech
      @crunchip
      MaverickElTech
      • M MaverickElTech
        @crunchip
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        Das ist bei mir auch so, hat aber nichts mit Deinem DNS-Problem zu tun.
        Proxmox und HA ...
          MaverickElTech
          Habe gerade nochwas ausprobiert! Gibt es ein Befehl wie "ipconfig"?
          • M MaverickElTech
            Meister Mopper
            @maverickeltech
            ip a
            Proxmox und HA ...
              @maverickeltech
              ip a
              MaverickElTech
              • M MaverickElTech
                Meister Mopper
                @maverickeltech
                Was kommt in der ioBroker VM und dem pve
                cat /etc/resolv.conf
                Proxmox und HA ...
                  @maverickeltech
                  MaverickElTech
                  @meister-mopper
                  Na da hat sich nochwas versteckt! ;-) was muss ich den bei "domain" und "search" jetzt eintragen?
                  • M MaverickElTech
                    @meister-mopper
                    MaverickElTech
                    Das war es! Habe jetzt überall das Gatway (192.168.40.1) eingetragen und nun läuft es ;-) 👍
                    Vielen Dank an euch!
                    • M MaverickElTech
                      Meister Mopper
                      @maverickeltech
                      Dann setz bitte den thread im ersten Beitrag auf [gelöst].
                      Proxmox und HA ...
                      • M MaverickElTech
                        @crunchip
                        Meister Mopper
                        Doch, Du kannst das ändern, indem Du die Zertifikate erneuerst:
                        Zertifikate erneuern:
                        Private and public key are both stored in
                        cd /etc/pve/nodes/pve/
                        • private key : pve-ssl.key
                        • public key : pve-ssl.pem
                        Double-check that in /etc/hosts and /etc/hostname and /etc/pve/nodes both IP address and hostname is updated.
                        Use the pvecm command line to update your certificate :
                        pvecm updatecerts --force
                        restart the pveproxy
                        service pveproxy restart
                        Proxmox und HA ...
