  4. Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel
    6.5k
usgunifiiot adapterdnsip adressefritzbox 7490vigor 130
29 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MaverickElTech
    @crunchip
    Bei Zertifikate steht noch das alte Gateway drin aber ich kann das nicht ändern! Frage ob das der Grund ist?
    MaverickElTech
    • M MaverickElTech
      @crunchip
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @maverickeltech sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
      Das ist bei mir auch so, hat aber nichts mit Deinem DNS-Problem zu tun.
      Proxmox und HA ...
        MaverickElTech
        Habe gerade nochwas ausprobiert! Gibt es ein Befehl wie "ipconfig"?
        • M MaverickElTech
          Meister Mopper
          @maverickeltech
          ip a
          Proxmox und HA ...
            @maverickeltech
            ip a
            MaverickElTech
            • M MaverickElTech
              Meister Mopper
              @maverickeltech
              Was kommt in der ioBroker VM und dem pve
              cat /etc/resolv.conf
              Proxmox und HA ...
                @maverickeltech
                MaverickElTech
                @meister-mopper
                Na da hat sich nochwas versteckt! ;-) was muss ich den bei "domain" und "search" jetzt eintragen?
                • M MaverickElTech
                  @meister-mopper
                  MaverickElTech
                  Das war es! Habe jetzt überall das Gatway (192.168.40.1) eingetragen und nun läuft es ;-) 👍
                  Vielen Dank an euch!
                  • M MaverickElTech
                    Meister Mopper
                    @maverickeltech
                    Dann setz bitte den thread im ersten Beitrag auf [gelöst].
                    Proxmox und HA ...
                    • M MaverickElTech
                      @crunchip
                      Meister Mopper
                      Doch, Du kannst das ändern, indem Du die Zertifikate erneuerst:
                      Zertifikate erneuern:
                      Private and public key are both stored in
                      cd /etc/pve/nodes/pve/
                      • private key : pve-ssl.key
                      • public key : pve-ssl.pem
                      Double-check that in /etc/hosts and /etc/hostname and /etc/pve/nodes both IP address and hostname is updated.
                      Use the pvecm command line to update your certificate :
                      pvecm updatecerts --force
                      restart the pveproxy
                      service pveproxy restart
                      Proxmox und HA ...
