  4. Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel
    6.5k
usgunifiiot adapterdnsip adressefritzbox 7490vigor 130
29 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @maverickeltech und was steht bei Netzwerk?
    ansonsten
    wie oben geschrieben, dein dns in interfaces eintragen
    MaverickElTech
    @crunchip
    Bei Zertifikate steht noch das alte Gateway drin aber ich kann das nicht ändern! Frage ob das der Grund ist?
    crunchipC M Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
    • M MaverickElTech
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @maverickeltech sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
      da kenne ich mich nicht aus
      • M MaverickElTech
        @crunchip
        MaverickElTech
        • M MaverickElTech
          @crunchip
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          Das ist bei mir auch so, hat aber nichts mit Deinem DNS-Problem zu tun.
          Proxmox und HA ...
            MaverickElTech
            Habe gerade nochwas ausprobiert! Gibt es ein Befehl wie "ipconfig"?
            • M MaverickElTech
              Meister Mopper
              @maverickeltech
              ip a
              Proxmox und HA ...
                @maverickeltech
                ip a
                MaverickElTech
                • M MaverickElTech
                  Meister Mopper
                  @maverickeltech
                  Was kommt in der ioBroker VM und dem pve
                  cat /etc/resolv.conf
                  Proxmox und HA ...
                    @maverickeltech
                    MaverickElTech
                    @meister-mopper
                    Na da hat sich nochwas versteckt! ;-) was muss ich den bei "domain" und "search" jetzt eintragen?
                    • M MaverickElTech
                      @meister-mopper
                      MaverickElTech
                      Das war es! Habe jetzt überall das Gatway (192.168.40.1) eingetragen und nun läuft es ;-) 👍
                      Vielen Dank an euch!
                      • M MaverickElTech
                        Meister Mopper
                        @maverickeltech
                        Dann setz bitte den thread im ersten Beitrag auf [gelöst].
                        Proxmox und HA ...
                        • M MaverickElTech
                          @crunchip
                          Meister Mopper
                          Doch, Du kannst das ändern, indem Du die Zertifikate erneuerst:
                          Zertifikate erneuern:
                          Private and public key are both stored in
                          cd /etc/pve/nodes/pve/
                          • private key : pve-ssl.key
                          • public key : pve-ssl.pem
                          Double-check that in /etc/hosts and /etc/hostname and /etc/pve/nodes both IP address and hostname is updated.
                          Use the pvecm command line to update your certificate :
                          pvecm updatecerts --force
                          restart the pveproxy
                          service pveproxy restart
                          Proxmox und HA ...
