  4. Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel
    6.5k
usgunifiiot adapterdnsip adressefritzbox 7490vigor 130
29 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MaverickElTech
    dein Proxmox selbst funktioniert?
    ja der läuft!
    @maverickeltech sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
    denke es liegt an den DNS-Server
    was hast du denn eingestellt in der
    etc/network/interfaces
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @maverickeltech dein DNS fehlt
    hat deine USG die 192.168.40.1???
    wenn ja
    trag mal unter gateway noch deinen dns ein
    dns-namenservers 192.168.40.1
      @maverickeltech Hast Du einen Pi-hole laufen?
      MaverickElTech
      @meister-mopper Nein!
      Ich denke das es mit Proxmox zutun hat! Das alle VM/CT kein Internet bekommen!
      Meister MopperM crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
      • M MaverickElTech
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @maverickeltech Kommt denn der Proxmox host (pve) ins Netz?
        Proxmox und HA ...
        • M MaverickElTech
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          CT's verwenden in der Regel die dns vom Host, des wegen fragte ich ob Proxmox läuft
          • M MaverickElTech
            Meister Mopper
            @MaverickElTech
            Was steht bei Deiner VM hier
            Proxmox und HA ...
            crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
              @MaverickElTech
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @meister-mopper gibts bei VM nicht
                @MaverickElTech
                MaverickElTech
                @meister-mopper
                Die IP von der USG (Gateway)
                  Meister Mopper
                  @crunchip sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
                  gibts bei VM nicht
                  Verdammt, stimmt 😊
                  Proxmox und HA ...
                  • M MaverickElTech
                    @meister-mopper
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @maverickeltech und was steht bei Netzwerk?
                    ansonsten
                    wie oben geschrieben, dein dns in interfaces eintragen
                      ansonsten
                      MaverickElTech
                      @crunchip
                      Bei Zertifikate steht noch das alte Gateway drin aber ich kann das nicht ändern! Frage ob das der Grund ist?
                      crunchipC M Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
                      • M MaverickElTech
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        da kenne ich mich nicht aus
                        • M MaverickElTech
                          @crunchip
                          MaverickElTech
                          • M MaverickElTech
                            @crunchip
                            Meister Mopper
                            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                            Das ist bei mir auch so, hat aber nichts mit Deinem DNS-Problem zu tun.
                            Proxmox und HA ...
                              MaverickElTech
                              Habe gerade nochwas ausprobiert! Gibt es ein Befehl wie "ipconfig"?
                              • M MaverickElTech
                                Meister Mopper
                                @maverickeltech
                                ip a
                                Proxmox und HA ...
                                  @maverickeltech
                                  ip a
                                  MaverickElTech
                                  • M MaverickElTech
                                    Meister Mopper
                                    @maverickeltech
                                    Was kommt in der ioBroker VM und dem pve
                                    cat /etc/resolv.conf
                                    Proxmox und HA ...
                                      @maverickeltech
                                      MaverickElTech
                                      @meister-mopper
                                      Na da hat sich nochwas versteckt! ;-) was muss ich den bei "domain" und "search" jetzt eintragen?
                                      • M MaverickElTech
                                        @meister-mopper
                                        MaverickElTech
                                        Das war es! Habe jetzt überall das Gatway (192.168.40.1) eingetragen und nun läuft es ;-) 👍
                                        Vielen Dank an euch!
                                        • M MaverickElTech
                                          Meister Mopper
                                          @maverickeltech
                                          Dann setz bitte den thread im ersten Beitrag auf [gelöst].
                                          Proxmox und HA ...
