  4. Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel
    6.5k
usgunifiiot adapterdnsip adressefritzbox 7490vigor 130
29 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MaverickElTech
    ich habe meine Fritzbox 7490 gegen Vigor und Unifi USG ersetzt. Gleichzeitig musste ich mein IP-Bereich ändern (192.168.10.X -> 192.168.40.X). Mein ioBroker läuft in Proxmox in einer VM. Dort habe ich auch überall die Adressen angepasst (statisch). Seit der Umstellung laufen bestimmte Adapter nicht mehr und bleiben "gelb". Unteranderen auch der ioT Adapter. Ich habe schon einiges gegoogelt und denke es liegt an den DNS-Server. Aber ich habe keine Ähnung wo ich suchen soll und was ich einstellen muss. Habt ihr eine Idee?
    Hardwaresystem: PC
    Arbeitsspeicher: 2GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @maverickeltech Welche Adapter sind das, und hast Du sie schon mal gelöscht und neu installiert?
    Proxmox und HA ...
    • M MaverickElTech
      Hardwaresystem: PC
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 6.x.x
      Image genutzt: Nein
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @maverickeltech sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
      die da wären?
      dein Proxmox selbst funktioniert?
      was hast du denn eingestellt in der
      etc/network/interfaces
        MaverickElTech
        @meister-mopper
        Wie gesagt denke nicht das es direkt an den Adapter liegt sondern irgendwi mit DNS-Server über Proxmox.
          die da wären?
          MaverickElTech
          ja der läuft!
          • M MaverickElTech
            @meister-mopper
            Meister Mopper
            @maverickeltech Dann meckern nur Adapter, die ins Internet wollen. Welchen dns hast Du im USG eingestellt?
            Proxmox und HA ...
              MaverickElTech
              @meister-mopper
              • M MaverickElTech
                @meister-mopper
                Meister Mopper
                @maverickeltech Hast Du einen Pi-hole laufen?
                Proxmox und HA ...
                • M MaverickElTech
                  ja der läuft!
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @maverickeltech dein DNS fehlt
                  hat deine USG die 192.168.40.1???
                  wenn ja
                  trag mal unter gateway noch deinen dns ein
                  dns-namenservers 192.168.40.1
                    MaverickElTech
                    @meister-mopper Nein!
                    Ich denke das es mit Proxmox zutun hat! Das alle VM/CT kein Internet bekommen!
                    Meister MopperM crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M MaverickElTech
                      Meister Mopper
                      @maverickeltech Kommt denn der Proxmox host (pve) ins Netz?
                      Proxmox und HA ...
                      • M MaverickElTech
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        CT's verwenden in der Regel die dns vom Host, des wegen fragte ich ob Proxmox läuft
                        • M MaverickElTech
                          Meister Mopper
                          @MaverickElTech
                          Was steht bei Deiner VM hier
                          Proxmox und HA ...
                          crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @MaverickElTech
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @meister-mopper gibts bei VM nicht
                              @MaverickElTech
                              MaverickElTech
                              @meister-mopper
                              Die IP von der USG (Gateway)
                                Meister Mopper
                                @crunchip sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
                                gibts bei VM nicht
                                Verdammt, stimmt 😊
                                Proxmox und HA ...
                                • M MaverickElTech
                                  @meister-mopper
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @maverickeltech und was steht bei Netzwerk?
                                  ansonsten
                                  wie oben geschrieben, dein dns in interfaces eintragen
                                    ansonsten
                                    MaverickElTech
                                    @crunchip
                                    Bei Zertifikate steht noch das alte Gateway drin aber ich kann das nicht ändern! Frage ob das der Grund ist?
                                    crunchipC M Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MaverickElTech
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      da kenne ich mich nicht aus
                                      • M MaverickElTech
                                        @crunchip
                                        MaverickElTech
                                        • M MaverickElTech
                                          @crunchip
                                          Meister Mopper
                                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                          Das ist bei mir auch so, hat aber nichts mit Deinem DNS-Problem zu tun.
                                          Proxmox und HA ...
