  4. Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel
    6.5k
usgunifiiot adapterdnsip adressefritzbox 7490vigor 130
29 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    MaverickElTech
    ich habe meine Fritzbox 7490 gegen Vigor und Unifi USG ersetzt. Gleichzeitig musste ich mein IP-Bereich ändern (192.168.10.X -> 192.168.40.X). Mein ioBroker läuft in Proxmox in einer VM. Dort habe ich auch überall die Adressen angepasst (statisch). Seit der Umstellung laufen bestimmte Adapter nicht mehr und bleiben "gelb". Unteranderen auch der ioT Adapter. Ich habe schon einiges gegoogelt und denke es liegt an den DNS-Server. Aber ich habe keine Ähnung wo ich suchen soll und was ich einstellen muss. Habt ihr eine Idee?
    Hardwaresystem: PC
    Arbeitsspeicher: 2GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MaverickElTech
      Hardwaresystem: PC
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 6.x.x
      Image genutzt: Nein
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @maverickeltech Welche Adapter sind das, und hast Du sie schon mal gelöscht und neu installiert?
      Proxmox und HA ...
      • M MaverickElTech
        Hardwaresystem: PC
        Festplattenart: SSD
        NPM-Version: 6.x.x
        Image genutzt: Nein
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @maverickeltech sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
        die da wären?
        dein Proxmox selbst funktioniert?
        was hast du denn eingestellt in der
        etc/network/interfaces
          MaverickElTech
          @meister-mopper
          Wie gesagt denke nicht das es direkt an den Adapter liegt sondern irgendwi mit DNS-Server über Proxmox.
            die da wären?
            MaverickElTech
            ja der läuft!
            • M MaverickElTech
              @meister-mopper
              Meister Mopper
              @maverickeltech Dann meckern nur Adapter, die ins Internet wollen. Welchen dns hast Du im USG eingestellt?
              Proxmox und HA ...
                MaverickElTech
                @meister-mopper
                • M MaverickElTech
                  @meister-mopper
                  Meister Mopper
                  @maverickeltech Hast Du einen Pi-hole laufen?
                  Proxmox und HA ...
                  • M MaverickElTech
                    ja der läuft!
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @maverickeltech dein DNS fehlt
                    hat deine USG die 192.168.40.1???
                    wenn ja
                    trag mal unter gateway noch deinen dns ein
                    dns-namenservers 192.168.40.1
                      MaverickElTech
                      @meister-mopper Nein!
                      Ich denke das es mit Proxmox zutun hat! Das alle VM/CT kein Internet bekommen!
                      Meister MopperM crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M MaverickElTech
                        Meister Mopper
                        @maverickeltech Kommt denn der Proxmox host (pve) ins Netz?
                        Proxmox und HA ...
                        • M MaverickElTech
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          CT's verwenden in der Regel die dns vom Host, des wegen fragte ich ob Proxmox läuft
                          • M MaverickElTech
                            Meister Mopper
                            @MaverickElTech
                            Was steht bei Deiner VM hier
                            Proxmox und HA ...
                            crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                              @MaverickElTech
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @meister-mopper gibts bei VM nicht
                                @MaverickElTech
                                MaverickElTech
                                @meister-mopper
                                Die IP von der USG (Gateway)
                                  Meister Mopper
                                  @crunchip sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
                                  gibts bei VM nicht
                                  Verdammt, stimmt 😊
                                  Proxmox und HA ...
                                  • M MaverickElTech
                                    @meister-mopper
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @maverickeltech und was steht bei Netzwerk?
                                    ansonsten
                                    wie oben geschrieben, dein dns in interfaces eintragen
                                      ansonsten
                                      MaverickElTech
                                      @crunchip
                                      Bei Zertifikate steht noch das alte Gateway drin aber ich kann das nicht ändern! Frage ob das der Grund ist?
                                      crunchipC M Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MaverickElTech
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        da kenne ich mich nicht aus
                                        • M MaverickElTech
                                          @crunchip
                                          MaverickElTech
