  4. Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel
    6.5k
usgunifiiot adapterdnsip adressefritzbox 7490vigor 130
29 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @maverickeltech Welche Adapter sind das, und hast Du sie schon mal gelöscht und neu installiert?
    MaverickElTech
    @meister-mopper
    Wie gesagt denke nicht das es direkt an den Adapter liegt sondern irgendwi mit DNS-Server über Proxmox.
      @maverickeltech sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
      laufen bestimmte Adapter nicht mehr
      die da wären?
      dein Proxmox selbst funktioniert?
      denke es liegt an den DNS-Server
      was hast du denn eingestellt in der
      etc/network/interfaces
      MaverickElTech
      ja der läuft!
      • M MaverickElTech
        @meister-mopper
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @maverickeltech Dann meckern nur Adapter, die ins Internet wollen. Welchen dns hast Du im USG eingestellt?
        Proxmox und HA ...
          MaverickElTech
          @meister-mopper
          • M MaverickElTech
            @meister-mopper
            Meister Mopper
            @maverickeltech Hast Du einen Pi-hole laufen?
            Proxmox und HA ...
            • M MaverickElTech
              ja der läuft!
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @maverickeltech dein DNS fehlt
              hat deine USG die 192.168.40.1???
              wenn ja
              trag mal unter gateway noch deinen dns ein
              dns-namenservers 192.168.40.1
                MaverickElTech
                @meister-mopper Nein!
                Ich denke das es mit Proxmox zutun hat! Das alle VM/CT kein Internet bekommen!
                Meister MopperM crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                • M MaverickElTech
                  Meister Mopper
                  @maverickeltech Kommt denn der Proxmox host (pve) ins Netz?
                  Proxmox und HA ...
                  • M MaverickElTech
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    CT's verwenden in der Regel die dns vom Host, des wegen fragte ich ob Proxmox läuft
                    • M MaverickElTech
                      Meister Mopper
                      @MaverickElTech
                      Was steht bei Deiner VM hier
                      Proxmox und HA ...
                      crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @MaverickElTech
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @meister-mopper gibts bei VM nicht
                          @MaverickElTech
                          MaverickElTech
                          @meister-mopper
                          Die IP von der USG (Gateway)
                            Meister Mopper
                            @crunchip sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
                            gibts bei VM nicht
                            Verdammt, stimmt 😊
                            Proxmox und HA ...
                            • M MaverickElTech
                              @meister-mopper
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @maverickeltech und was steht bei Netzwerk?
                              ansonsten
                              wie oben geschrieben, dein dns in interfaces eintragen
                                ansonsten
                                MaverickElTech
                                @crunchip
                                Bei Zertifikate steht noch das alte Gateway drin aber ich kann das nicht ändern! Frage ob das der Grund ist?
                                crunchipC M Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
                                • M MaverickElTech
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  da kenne ich mich nicht aus
                                  • M MaverickElTech
                                    @crunchip
                                    MaverickElTech
                                    • M MaverickElTech
                                      @crunchip
                                      Meister Mopper
                                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                      Das ist bei mir auch so, hat aber nichts mit Deinem DNS-Problem zu tun.
                                      Proxmox und HA ...
                                        MaverickElTech
                                        Habe gerade nochwas ausprobiert! Gibt es ein Befehl wie "ipconfig"?
                                        • M MaverickElTech
                                          Meister Mopper
                                          @maverickeltech
                                          ip a
                                          Proxmox und HA ...
