  4. Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel
    6.5k
usgunifiiot adapterdnsip adressefritzbox 7490vigor 130
29 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @maverickeltech sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
    laufen bestimmte Adapter nicht mehr
    die da wären?
    dein Proxmox selbst funktioniert?
    denke es liegt an den DNS-Server
    was hast du denn eingestellt in der
    etc/network/interfaces
    MaverickElTech
    ja der läuft!
    • M MaverickElTech
      @meister-mopper
      Wie gesagt denke nicht das es direkt an den Adapter liegt sondern irgendwi mit DNS-Server über Proxmox.
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @maverickeltech Dann meckern nur Adapter, die ins Internet wollen. Welchen dns hast Du im USG eingestellt?
      Proxmox und HA ...
        MaverickElTech
        @meister-mopper
        • M MaverickElTech
          @meister-mopper
          Meister Mopper
          @maverickeltech Hast Du einen Pi-hole laufen?
          Proxmox und HA ...
          • M MaverickElTech
            ja der läuft!
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @maverickeltech dein DNS fehlt
            hat deine USG die 192.168.40.1???
            wenn ja
            trag mal unter gateway noch deinen dns ein
            dns-namenservers 192.168.40.1
              MaverickElTech
              @meister-mopper Nein!
              Ich denke das es mit Proxmox zutun hat! Das alle VM/CT kein Internet bekommen!
              Meister MopperM crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
              • M MaverickElTech
                Meister Mopper
                @maverickeltech Kommt denn der Proxmox host (pve) ins Netz?
                Proxmox und HA ...
                • M MaverickElTech
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  CT's verwenden in der Regel die dns vom Host, des wegen fragte ich ob Proxmox läuft
                  • M MaverickElTech
                    Meister Mopper
                    @MaverickElTech
                    Was steht bei Deiner VM hier
                    Proxmox und HA ...
                    crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @MaverickElTech
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @meister-mopper gibts bei VM nicht
                        @MaverickElTech
                        MaverickElTech
                        @meister-mopper
                        Die IP von der USG (Gateway)
                          Meister Mopper
                          @crunchip sagte in Probleme nach IP-Adressen & Hardware Wechsel:
                          gibts bei VM nicht
                          Verdammt, stimmt 😊
                          Proxmox und HA ...
                          • M MaverickElTech
                            @meister-mopper
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @maverickeltech und was steht bei Netzwerk?
                            ansonsten
                            wie oben geschrieben, dein dns in interfaces eintragen
                              ansonsten
                              MaverickElTech
                              @crunchip
                              Bei Zertifikate steht noch das alte Gateway drin aber ich kann das nicht ändern! Frage ob das der Grund ist?
                              crunchipC M Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
                              • M MaverickElTech
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                da kenne ich mich nicht aus
                                • M MaverickElTech
                                  @crunchip
                                  MaverickElTech
                                  • M MaverickElTech
                                    @crunchip
                                    Meister Mopper
                                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                    Das ist bei mir auch so, hat aber nichts mit Deinem DNS-Problem zu tun.
                                    Proxmox und HA ...
                                      MaverickElTech
                                      Habe gerade nochwas ausprobiert! Gibt es ein Befehl wie "ipconfig"?
                                      • M MaverickElTech
                                        Meister Mopper
                                        @maverickeltech
                                        ip a
                                        Proxmox und HA ...
                                          @maverickeltech
                                          ip a
                                          MaverickElTech
