  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 15 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    wenn sich das auf non-unix-Dateisystemen abspielt
    ist das denn hier der Fall?
    ich denke wir arbeiten hier mit einem Debian Container
    Aber ich habe noch keine verwertbare Antwort auf die Frage von @simatec gefunden, wie das Verzeichnis erstellt wurde
    #436
    Keine Ahnung. So genau les ich nicht mit.
    (Ich bin ja auch schon ruhig...) :-)
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #437
      @homoran sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      Auf dem pi mit dem user pi mittels
      sudo influxd backup -portable -database iobroker /home/pi/influx_backup
      Auf dem lxc mit dem user karl mittels mkdir
      Und nun soll der Inhalt vo pi Verzeichnis ins lxc Verzeichnis
        #438
        @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        Mittels
        als ????
        • root?
        • user müller?
          Mittels
          als ????
          • root?
          • user müller?
          #439
          sudo influxd
          also mit root-Rechten
            sudo influxd
            #440
            mit root-Rechten
            das weiß mein Poppes!
            aber wer ist der Besitzer des Verzeichnisses?
            bei sudo doch eben nicht der root, sondern der ausführende User, oder hab ich da einen Denkfehler?
              mit root-Rechten
              #441
              @homoran Wenn es /home/pi/influx_backup noch nicht gab dann gehört das jetzt inkl. dem influx dump dem root.
              Der darf ja alles, also auch dem kleinen pi in dessen /home herumschreiben.
              Und per sudo wird man (ohne weitere Optionen) immer root.
              sudo whoami
              root
                sudo whoami
                root
                #442
                Aber man darf dann doch nicht alles, z.B. nicht in /root rein, oder hab ich das falsch in Erinnerung
                und das ist meine Befürchtung
                  #443
                  Das hast du falsch in Erinnerung. Wie sonst sollte man denn auch in /root reinkommen? root login ist ja 'verboten'.
                  echad@chet: ~ $ ls -l /root
                  Keine Berechtigung
                  echad@chet: ~ $ sudo ls -l /root
                  insgesamt 0
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    Keine Berechtigung
                    insgesamt 0
                    GOETSCHHOFER
                    #444
                    Habe dies auch mal bei mir probiert.
                    login as: pi
                    pi@192.168.1.160's password:
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Tue May 11 11:27:53 2021 from pc-home-desktop-q6er4kb.fritz.box
                    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /root
                    ls: Öffnen von Verzeichnis /root nicht möglich: Keine Berechtigung
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -l /root
                    insgesamt 32
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Bilder
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jän 30  2017 Dokumente
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Downloads
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Musik
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Öffentlich
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Schreibtisch
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Videos
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Vorlagen
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • G GOETSCHHOFER
                      login as: pi
                      insgesamt 32
                      pi@raspberrypi:~ $
                      #445
                      @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                      zu welchem Zweck?
                      es geht nach wie vor um dein Backupverzeichnis
                        zu welchem Zweck?
                        GOETSCHHOFER
                        #446
                        Ich war halt neugierig. ☺
                        • G GOETSCHHOFER
                          #447
                          und wem gehört das jetzt?
                          simatecS G 3 Antworten Letzte Antwort
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #448
                            Ich würde den Backupbefehl nicht mit sudo absetzen
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                              GOETSCHHOFER
                              #449
                              Mit welchem Befehl kann ich denn im RSP feststellen, wem ein Verzeichnis gehört ?
                              Ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber könnte man eventuell durch chmod die Benutzerrechte ändern ?
                              https://www.shellbefehle.de/befehle/chmod/
                              HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G GOETSCHHOFER
                                #450
                                könnte man, aber dazu sollte man wissen was jetzt da ist und was man da tut
                                  GOETSCHHOFER
                                  #451
                                  @homoran said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                  Und wie stelle ich fest, was jetzt da ist ? Abfrage aktuelle Benutzerrechte auf vorhandene Ordner ?
                                  • simatecS simatec
                                    GOETSCHHOFER
                                    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                                    #452
                                    @simatec said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                    Backup ohne sudo in Verzeichnis /home/pi/......
                                    Fehlermeldung.
                                    pi@raspberrypi:~ $ influxd backup -portable -database iobroker /home/pi/influx_backup
                                    backup: stat /home/pi/influx_backup/meta.00: permission denied
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      GOETSCHHOFER
                                      #453
                                      Sehe ich dies richtig, dass der Ordner influx_backup dem BN root gehört ?
                                      pi@raspberrypi:/home $ ls -l
                                      insgesamt 16
                                      drwx------  2 root     root     4096 Mai 11 09:36 influx_backup
                                      drwxr-xr-x  7 iobroker iobroker 4096 Mär 31 20:39 iobroker
                                      drwx------  3 root     root     4096 Mai 11 10:59 karl
                                      drwxr-xr-x 33 pi       pi       4096 Mai 11 11:16 pi
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        insgesamt 16
                                        #454
                                        ich weiß zwar nicht was BN ist, aber wie zu befürchten ja!
                                          GOETSCHHOFER
                                          #455
                                          BN=Benutzer
                                          @Thomas Braun
                                          Wie kann ich jetzt ohne großen Schaden anzurichten, den Benutzer bei influx-backup ändern ?
                                          pi@raspberrypi:/home $ cd pi
                                          insgesamt 72772
                                          -rw-r--r-- 1 pi   pi     2369065 Jän 28  2017 2017-01-28-143050_1680x1050_scrot.png
                                          -rw-r--r-- 1 pi   pi     2369081 Jän 29  2017 2017-01-29-085008_1680x1050_scrot.png
                                          drwxr-xr-x 3 pi   pi        4096 Jän 25  2017 Desktop
                                          drwxr-xr-x 6 pi   pi        4096 Jän 25  2017 Documents
                                          drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 Downloads
                                          drwxr-xr-x 5 pi   pi        4096 Jän 24 17:12 grafana-groupedbarchart-panel
                                          -rw-r--r-- 1 pi   pi    34466728 Feb  6  2020 grafana-rpi_6.6.1_armhf.deb
                                          -rw-r--r-- 1 pi   pi    34466728 Feb  6  2020 grafana-rpi_6.6.1_armhf.deb.1
                                          drwx------ 2 root root      4096 Mai 11 11:18 influx_backup
                                          -rw-r--r-- 1 pi   pi           0 Jän 31 14:19 login
                                          drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 Music
                                          -rw------- 1 root root         1 Nov 27  2019 nano.save
                                          drwxr-xr-x 3  501 staff     4096 Nov 25  2008 noip-2.1.9-1
                                          -rw-r--r-- 1 pi   pi      134188 Nov  3  2015 noip-duc-linux.tar.gz
                                          -rw-r--r-- 1 pi   pi      134188 Nov  3  2015 noip-duc-linux.tar.gz.1
                                          -rw-r--r-- 1 root root    134188 Nov  3  2015 noip-duc-linux.tar.gz.2
                                          -rw-r--r-- 1 root root    134188 Nov  3  2015 noip-duc-linux.tar.gz.3
                                          -rw-r--r-- 1 root root    134188 Nov  3  2015 noip-duc-linux.tar.gz.4
                                          drwxr-xr-x 3 pi   pi        4096 Apr 20 17:03 oldconffiles
                                          drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 Pictures
                                          drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 Public
                                          drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 python_games
                                          drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 Templates
                                          drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 Videos
                                          pi@raspberrypi:~ $
