  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    5.7k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 304.6k Aufrufe 15 Beobachtet
    sudo influxd
    also mit root-Rechten
    #440
    @thomas-braun sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    mit root-Rechten
    das weiß mein Poppes!
    aber wer ist der Besitzer des Verzeichnisses?
    bei sudo doch eben nicht der root, sondern der ausführende User, oder hab ich da einen Denkfehler?
      mit root-Rechten
      #441
      @homoran Wenn es /home/pi/influx_backup noch nicht gab dann gehört das jetzt inkl. dem influx dump dem root.
      Der darf ja alles, also auch dem kleinen pi in dessen /home herumschreiben.
      Und per sudo wird man (ohne weitere Optionen) immer root.
      sudo whoami
      root
        sudo whoami
        root
        #442
        Aber man darf dann doch nicht alles, z.B. nicht in /root rein, oder hab ich das falsch in Erinnerung
        und das ist meine Befürchtung
          #443
          @homoran sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          Das hast du falsch in Erinnerung. Wie sonst sollte man denn auch in /root reinkommen? root login ist ja 'verboten'.
          echad@chet: ~ $ ls -l /root
          Keine Berechtigung
          echad@chet: ~ $ sudo ls -l /root
          insgesamt 0
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            Keine Berechtigung
            insgesamt 0
            GOETSCHHOFER
            #444
            Habe dies auch mal bei mir probiert.
            login as: pi
            pi@192.168.1.160's password:
            permitted by applicable law.
            Last login: Tue May 11 11:27:53 2021 from pc-home-desktop-q6er4kb.fritz.box
            pi@raspberrypi:~ $ ls -l /root
            ls: Öffnen von Verzeichnis /root nicht möglich: Keine Berechtigung
            pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -l /root
            insgesamt 32
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Bilder
            drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jän 30  2017 Dokumente
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Downloads
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Musik
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Öffentlich
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Schreibtisch
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Videos
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Vorlagen
            pi@raspberrypi:~ $
            • G GOETSCHHOFER
              login as: pi
              insgesamt 32
              pi@raspberrypi:~ $
              #445
              @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
              zu welchem Zweck?
              es geht nach wie vor um dein Backupverzeichnis
                zu welchem Zweck?
                GOETSCHHOFER
                #446
                Ich war halt neugierig. ☺
                • G GOETSCHHOFER
                  #447
                  und wem gehört das jetzt?
                  simatecS G 3 Antworten Letzte Antwort
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #448
                    Ich würde den Backupbefehl nicht mit sudo absetzen
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                      GOETSCHHOFER
                      #449
                      Mit welchem Befehl kann ich denn im RSP feststellen, wem ein Verzeichnis gehört ?
                      Ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber könnte man eventuell durch chmod die Benutzerrechte ändern ?
                      https://www.shellbefehle.de/befehle/chmod/
                      HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G GOETSCHHOFER
                        #450
                        könnte man, aber dazu sollte man wissen was jetzt da ist und was man da tut
                          GOETSCHHOFER
                          #451
                          @homoran said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                          Und wie stelle ich fest, was jetzt da ist ? Abfrage aktuelle Benutzerrechte auf vorhandene Ordner ?
                          • simatecS simatec
                            GOETSCHHOFER
                            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                            #452
                            @simatec said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                            Backup ohne sudo in Verzeichnis /home/pi/......
                            Fehlermeldung.
                            pi@raspberrypi:~ $ influxd backup -portable -database iobroker /home/pi/influx_backup
                            backup: stat /home/pi/influx_backup/meta.00: permission denied
                            pi@raspberrypi:~ $
                              GOETSCHHOFER
                              #453
                              Sehe ich dies richtig, dass der Ordner influx_backup dem BN root gehört ?
                              pi@raspberrypi:/home $ ls -l
                              insgesamt 16
                              drwx------  2 root     root     4096 Mai 11 09:36 influx_backup
                              drwxr-xr-x  7 iobroker iobroker 4096 Mär 31 20:39 iobroker
                              drwx------  3 root     root     4096 Mai 11 10:59 karl
                              drwxr-xr-x 33 pi       pi       4096 Mai 11 11:16 pi
                              • G GOETSCHHOFER
                                insgesamt 16
                                #454
                                ich weiß zwar nicht was BN ist, aber wie zu befürchten ja!
                                  GOETSCHHOFER
                                  #455
                                  BN=Benutzer
                                  @Thomas Braun
                                  Wie kann ich jetzt ohne großen Schaden anzurichten, den Benutzer bei influx-backup ändern ?
                                  pi@raspberrypi:/home $ cd pi
                                  insgesamt 72772
                                  -rw-r--r-- 1 pi   pi     2369065 Jän 28  2017 2017-01-28-143050_1680x1050_scrot.png
                                  -rw-r--r-- 1 pi   pi     2369081 Jän 29  2017 2017-01-29-085008_1680x1050_scrot.png
                                  drwxr-xr-x 3 pi   pi        4096 Jän 25  2017 Desktop
                                  drwxr-xr-x 6 pi   pi        4096 Jän 25  2017 Documents
                                  drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 Downloads
                                  drwxr-xr-x 5 pi   pi        4096 Jän 24 17:12 grafana-groupedbarchart-panel
                                  -rw-r--r-- 1 pi   pi    34466728 Feb  6  2020 grafana-rpi_6.6.1_armhf.deb
                                  -rw-r--r-- 1 pi   pi    34466728 Feb  6  2020 grafana-rpi_6.6.1_armhf.deb.1
                                  drwx------ 2 root root      4096 Mai 11 11:18 influx_backup
                                  -rw-r--r-- 1 pi   pi           0 Jän 31 14:19 login
                                  drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 Music
                                  -rw------- 1 root root         1 Nov 27  2019 nano.save
                                  drwxr-xr-x 3  501 staff     4096 Nov 25  2008 noip-2.1.9-1
                                  -rw-r--r-- 1 pi   pi      134188 Nov  3  2015 noip-duc-linux.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 pi   pi      134188 Nov  3  2015 noip-duc-linux.tar.gz.1
                                  -rw-r--r-- 1 root root    134188 Nov  3  2015 noip-duc-linux.tar.gz.2
                                  -rw-r--r-- 1 root root    134188 Nov  3  2015 noip-duc-linux.tar.gz.3
                                  -rw-r--r-- 1 root root    134188 Nov  3  2015 noip-duc-linux.tar.gz.4
                                  drwxr-xr-x 3 pi   pi        4096 Apr 20 17:03 oldconffiles
                                  drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 Pictures
                                  drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 Public
                                  drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 python_games
                                  drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 Templates
                                  drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 Videos
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    BN=Benutzer
                                    @Thomas Braun
                                    insgesamt 72772
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #456
                                    @goetschhofer
                                    sudo chown pi:pi /home/pi/influx_backup
                                    sudo -u pi chmod 755 /home/pi/influx_backup
                                    • simatecS simatec
                                      @goetschhofer
                                      GOETSCHHOFER
                                      #457
                                      Auf ein neues backup, danke. 👍
                                      drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Mai 11 11:18 influx_backup
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo chown pi:pi /home/pi/influx_backup
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo -u pi chmod 755 /home/pi/influx_backup
                                      pi@raspberrypi:~ $ cd /home/pi/
                                      insgesamt 72772
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        insgesamt 72772
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #458
                                        @goetschhofer Und nun ohne sudo das Backup ausführen
                                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          GOETSCHHOFER
                                          #459
                                          o.k., gut dass du mich nochmals darauf hinweist, da hätte ich wieder sudo, wie vorher genommen.
