  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @goetschhofer Ehrlich gesagt verstehe ich nicht was du genau machst. Wenn du auf deinem pi was sichern willst, musst du die ganzen Befehle auch dort ausführen.
    Deine Konsolenscreenshots sagen aber was anders
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #432
    @simatec said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Hiermit habe ich ein backup im pi gemacht. Hat er aber korrekt durchgeführt.
    sudo influxd backup -portable -database iobroker /home/pi/influx_backup
    • G GOETSCHHOFER
      @homoran said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      Dies funktioniert aber offenbar in Linux nicht ?
      nicht die Rechte von pi - die Rechte von dem influx verzeichnis.
      Das geht mit filezilla!
      Ich hoffe ich habe dich jetzt richtig verstanden ?
      Gruppenberechtigungen freigeben ?
      Wenn ich 3 Hacken setzte, so speichert er dies nach ok nicht ab.
      #433
      ja!
      leider sieht man hier nicht wem das Verzeichnis gehört
      Aber nur der Besitzer darf irgendetwas.
      Deswegen darf auch der user pi nicht die Rechte ändern
        ja!
        #434
        Und wenn sich das auf non-unix-Dateisystemen abspielt ist es mit den unix-Rechten eh vorbei.
          #435
          @thomas-braun sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          ist das denn hier der Fall?
          ich denke wir arbeiten hier mit einem Debian Container
          Aber ich habe noch keine verwertbare Antwort auf die Frage von @simatec gefunden, wie das Verzeichnis erstellt wurde
            #436
            Keine Ahnung. So genau les ich nicht mit.
            (Ich bin ja auch schon ruhig...) :-)
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #437
              @homoran sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
              Auf dem pi mit dem user pi mittels
              Auf dem lxc mit dem user karl mittels mkdir
              Und nun soll der Inhalt vo pi Verzeichnis ins lxc Verzeichnis
                #438
                @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                Mittels
                als ????
                • root?
                • user müller?
                  Mittels
                  als ????
                  • root?
                  • user müller?
                  #439
                  sudo influxd
                  also mit root-Rechten
                    sudo influxd
                    #440
                    mit root-Rechten
                    das weiß mein Poppes!
                    aber wer ist der Besitzer des Verzeichnisses?
                    bei sudo doch eben nicht der root, sondern der ausführende User, oder hab ich da einen Denkfehler?
                      mit root-Rechten
                      #441
                      @homoran Wenn es /home/pi/influx_backup noch nicht gab dann gehört das jetzt inkl. dem influx dump dem root.
                      Der darf ja alles, also auch dem kleinen pi in dessen /home herumschreiben.
                      Und per sudo wird man (ohne weitere Optionen) immer root.
                      sudo whoami
                      root
                        sudo whoami
                        root
                        #442
                        Aber man darf dann doch nicht alles, z.B. nicht in /root rein, oder hab ich das falsch in Erinnerung
                        und das ist meine Befürchtung
                          #443
                          Das hast du falsch in Erinnerung. Wie sonst sollte man denn auch in /root reinkommen? root login ist ja 'verboten'.
                          echad@chet: ~ $ ls -l /root
                          Keine Berechtigung
                          echad@chet: ~ $ sudo ls -l /root
                          insgesamt 0
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            Keine Berechtigung
                            insgesamt 0
                            GOETSCHHOFER
                            #444
                            Habe dies auch mal bei mir probiert.
                            login as: pi
                            pi@192.168.1.160's password:
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Tue May 11 11:27:53 2021 from pc-home-desktop-q6er4kb.fritz.box
                            pi@raspberrypi:~ $ ls -l /root
                            ls: Öffnen von Verzeichnis /root nicht möglich: Keine Berechtigung
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -l /root
                            insgesamt 32
                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Bilder
                            drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jän 30  2017 Dokumente
                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Downloads
                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Musik
                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Öffentlich
                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Schreibtisch
                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Videos
                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Vorlagen
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • G GOETSCHHOFER
                              login as: pi
                              insgesamt 32
                              pi@raspberrypi:~ $
                              #445
                              zu welchem Zweck?
                              es geht nach wie vor um dein Backupverzeichnis
                                zu welchem Zweck?
                                GOETSCHHOFER
                                #446
                                Ich war halt neugierig. ☺
                                • G GOETSCHHOFER
                                  #447
                                  und wem gehört das jetzt?
                                  simatecS G 3 Antworten Letzte Antwort
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #448
                                    Ich würde den Backupbefehl nicht mit sudo absetzen
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                      GOETSCHHOFER
                                      #449
                                      Mit welchem Befehl kann ich denn im RSP feststellen, wem ein Verzeichnis gehört ?
                                      Ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber könnte man eventuell durch chmod die Benutzerrechte ändern ?
                                      https://www.shellbefehle.de/befehle/chmod/
                                      HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        #450
                                        könnte man, aber dazu sollte man wissen was jetzt da ist und was man da tut
                                          GOETSCHHOFER
                                          #451
                                          Und wie stelle ich fest, was jetzt da ist ? Abfrage aktuelle Benutzerrechte auf vorhandene Ordner ?
