  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @homoran said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    @goetschhofer rechte Maustaste in filezilla auf das Verzeichnis und Rechte anzeigen lassen
    Das mit rechter Maustaste wie in Windows Rechte ansehen (Eigenschaften/Sicherheit), hätte ich auch schon versucht.
    Dies funktioniert aber offenbar in Linux nicht ?
    Dateiattribute:
    #427
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    nicht die Rechte von pi - die Rechte von dem influx verzeichnis.
    Das geht mit filezilla!
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #428
      blöde Frage (kann ja selbst kein Linux😁 ), aber geht das nicht direkt, Verzeichnis vom Pi auf den LXC schicken via scp ?
      in etwa so
      scp  -r /home/influx_backup karl@192.168.1.177 /home/influx_backup
      • G GOETSCHHOFER
        @simatec
        Konsole - LXC-Influxdb-NUC hier habe ich einen user karl, aber keinen user pi.
        Der user pi ist von der alten Insel, vom bestehenden RSP3+ von dem ich mit der Influxdb auf die Insel NUC-LXC-Influxdb übersiedeln möchte. 😀
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        #429
        @goetschhofer Ehrlich gesagt verstehe ich nicht was du genau machst. Wenn du auf deinem pi was sichern willst, musst du die ganzen Befehle auch dort ausführen.
        Deine Konsolenscreenshots sagen aber was anders
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          in etwa so
          #430
          @crunchip
          Wenn du die passenden Rechte an den jeweiligen Verzeichnissen hast schon.
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            #431
            Ich hoffe ich habe dich jetzt richtig verstanden ?
            Gruppenberechtigungen freigeben ?
            Wenn ich 3 Hacken setzte, so speichert er dies nach ok nicht ab.
            • simatecS simatec
              GOETSCHHOFER
              #432
              @simatec said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
              Hiermit habe ich ein backup im pi gemacht. Hat er aber korrekt durchgeführt.
              sudo influxd backup -portable -database iobroker /home/pi/influx_backup
              • G GOETSCHHOFER
                #433
                ja!
                leider sieht man hier nicht wem das Verzeichnis gehört
                Aber nur der Besitzer darf irgendetwas.
                Deswegen darf auch der user pi nicht die Rechte ändern
                  ja!
                  #434
                  Und wenn sich das auf non-unix-Dateisystemen abspielt ist es mit den unix-Rechten eh vorbei.
                    #435
                    @thomas-braun sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                    ist das denn hier der Fall?
                    ich denke wir arbeiten hier mit einem Debian Container
                    Aber ich habe noch keine verwertbare Antwort auf die Frage von @simatec gefunden, wie das Verzeichnis erstellt wurde
                      #436
                      Keine Ahnung. So genau les ich nicht mit.
                      (Ich bin ja auch schon ruhig...) :-)
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #437
                        @homoran sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                        Auf dem pi mit dem user pi mittels
                        Auf dem lxc mit dem user karl mittels mkdir
                        Und nun soll der Inhalt vo pi Verzeichnis ins lxc Verzeichnis
                          #438
                          @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                          Mittels
                          als ????
                          • root?
                          • user müller?
                            Mittels
                            als ????
                            • root?
                            • user müller?
                            #439
                            sudo influxd
                            also mit root-Rechten
                              sudo influxd
                              #440
                              mit root-Rechten
                              das weiß mein Poppes!
                              aber wer ist der Besitzer des Verzeichnisses?
                              bei sudo doch eben nicht der root, sondern der ausführende User, oder hab ich da einen Denkfehler?
                                mit root-Rechten
                                #441
                                @homoran Wenn es /home/pi/influx_backup noch nicht gab dann gehört das jetzt inkl. dem influx dump dem root.
                                Der darf ja alles, also auch dem kleinen pi in dessen /home herumschreiben.
                                Und per sudo wird man (ohne weitere Optionen) immer root.
                                sudo whoami
                                root
                                  sudo whoami
                                  root
                                  #442
                                  Aber man darf dann doch nicht alles, z.B. nicht in /root rein, oder hab ich das falsch in Erinnerung
                                  und das ist meine Befürchtung
                                    #443
                                    Das hast du falsch in Erinnerung. Wie sonst sollte man denn auch in /root reinkommen? root login ist ja 'verboten'.
                                    echad@chet: ~ $ ls -l /root
                                    Keine Berechtigung
                                    echad@chet: ~ $ sudo ls -l /root
                                    insgesamt 0
                                      Keine Berechtigung
                                      insgesamt 0
                                      GOETSCHHOFER
                                      #444
                                      Habe dies auch mal bei mir probiert.
                                      login as: pi
                                      pi@192.168.1.160's password:
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Tue May 11 11:27:53 2021 from pc-home-desktop-q6er4kb.fritz.box
                                      pi@raspberrypi:~ $ ls -l /root
                                      ls: Öffnen von Verzeichnis /root nicht möglich: Keine Berechtigung
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -l /root
                                      insgesamt 32
                                      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Bilder
                                      drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jän 30  2017 Dokumente
                                      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Downloads
                                      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Musik
                                      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Öffentlich
                                      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Schreibtisch
                                      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Videos
                                      drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Vorlagen
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        login as: pi
                                        insgesamt 32
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        #445
                                        zu welchem Zweck?
                                        es geht nach wie vor um dein Backupverzeichnis
                                          zu welchem Zweck?
                                          GOETSCHHOFER
                                          #446
                                          Ich war halt neugierig. ☺
