  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.6k Aufrufe 15 Beobachtet
    @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Mittels
    als ????
    • root?
    • user müller?
    #439
    sudo influxd
    also mit root-Rechten
      sudo influxd
      #440
      @thomas-braun sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      mit root-Rechten
      das weiß mein Poppes!
      aber wer ist der Besitzer des Verzeichnisses?
      bei sudo doch eben nicht der root, sondern der ausführende User, oder hab ich da einen Denkfehler?
        mit root-Rechten
        #441
        @homoran Wenn es /home/pi/influx_backup noch nicht gab dann gehört das jetzt inkl. dem influx dump dem root.
        Der darf ja alles, also auch dem kleinen pi in dessen /home herumschreiben.
        Und per sudo wird man (ohne weitere Optionen) immer root.
        sudo whoami
        root
          sudo whoami
          root
          #442
          Aber man darf dann doch nicht alles, z.B. nicht in /root rein, oder hab ich das falsch in Erinnerung
          und das ist meine Befürchtung
            #443
            @homoran sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            Das hast du falsch in Erinnerung. Wie sonst sollte man denn auch in /root reinkommen? root login ist ja 'verboten'.
            echad@chet: ~ $ ls -l /root
            Keine Berechtigung
            echad@chet: ~ $ sudo ls -l /root
            insgesamt 0
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              Keine Berechtigung
              insgesamt 0
              GOETSCHHOFER
              #444
              Habe dies auch mal bei mir probiert.
              login as: pi
              pi@192.168.1.160's password:
              permitted by applicable law.
              Last login: Tue May 11 11:27:53 2021 from pc-home-desktop-q6er4kb.fritz.box
              pi@raspberrypi:~ $ ls -l /root
              ls: Öffnen von Verzeichnis /root nicht möglich: Keine Berechtigung
              pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -l /root
              insgesamt 32
              drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Bilder
              drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jän 30  2017 Dokumente
              drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Downloads
              drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Musik
              drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Öffentlich
              drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Schreibtisch
              drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Videos
              drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jän 29  2017 Vorlagen
              pi@raspberrypi:~ $
              • G GOETSCHHOFER
                login as: pi
                insgesamt 32
                pi@raspberrypi:~ $
                #445
                @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                zu welchem Zweck?
                es geht nach wie vor um dein Backupverzeichnis
                  zu welchem Zweck?
                  GOETSCHHOFER
                  #446
                  Ich war halt neugierig. ☺
                  • G GOETSCHHOFER
                    #447
                    und wem gehört das jetzt?
                    simatecS G 3 Antworten Letzte Antwort
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #448
                      Ich würde den Backupbefehl nicht mit sudo absetzen
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                        GOETSCHHOFER
                        #449
                        Mit welchem Befehl kann ich denn im RSP feststellen, wem ein Verzeichnis gehört ?
                        Ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber könnte man eventuell durch chmod die Benutzerrechte ändern ?
                        https://www.shellbefehle.de/befehle/chmod/
                        HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G GOETSCHHOFER
                          #450
                          könnte man, aber dazu sollte man wissen was jetzt da ist und was man da tut
                            GOETSCHHOFER
                            #451
                            @homoran said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                            Und wie stelle ich fest, was jetzt da ist ? Abfrage aktuelle Benutzerrechte auf vorhandene Ordner ?
                            • simatecS simatec
                              GOETSCHHOFER
                              schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                              #452
                              @simatec said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                              Backup ohne sudo in Verzeichnis /home/pi/......
                              Fehlermeldung.
                              pi@raspberrypi:~ $ influxd backup -portable -database iobroker /home/pi/influx_backup
                              backup: stat /home/pi/influx_backup/meta.00: permission denied
                              pi@raspberrypi:~ $
                                GOETSCHHOFER
                                #453
                                Sehe ich dies richtig, dass der Ordner influx_backup dem BN root gehört ?
                                pi@raspberrypi:/home $ ls -l
                                insgesamt 16
                                drwx------  2 root     root     4096 Mai 11 09:36 influx_backup
                                drwxr-xr-x  7 iobroker iobroker 4096 Mär 31 20:39 iobroker
                                drwx------  3 root     root     4096 Mai 11 10:59 karl
                                drwxr-xr-x 33 pi       pi       4096 Mai 11 11:16 pi
                                • G GOETSCHHOFER
                                  insgesamt 16
                                  #454
                                  ich weiß zwar nicht was BN ist, aber wie zu befürchten ja!
                                    GOETSCHHOFER
                                    #455
                                    BN=Benutzer
                                    @Thomas Braun
                                    Wie kann ich jetzt ohne großen Schaden anzurichten, den Benutzer bei influx-backup ändern ?
                                    pi@raspberrypi:/home $ cd pi
                                    insgesamt 72772
                                    -rw-r--r-- 1 pi   pi     2369065 Jän 28  2017 2017-01-28-143050_1680x1050_scrot.png
                                    -rw-r--r-- 1 pi   pi     2369081 Jän 29  2017 2017-01-29-085008_1680x1050_scrot.png
                                    drwxr-xr-x 3 pi   pi        4096 Jän 25  2017 Desktop
                                    drwxr-xr-x 6 pi   pi        4096 Jän 25  2017 Documents
                                    drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 Downloads
                                    drwxr-xr-x 5 pi   pi        4096 Jän 24 17:12 grafana-groupedbarchart-panel
                                    -rw-r--r-- 1 pi   pi    34466728 Feb  6  2020 grafana-rpi_6.6.1_armhf.deb
                                    -rw-r--r-- 1 pi   pi    34466728 Feb  6  2020 grafana-rpi_6.6.1_armhf.deb.1
                                    drwx------ 2 root root      4096 Mai 11 11:18 influx_backup
                                    -rw-r--r-- 1 pi   pi           0 Jän 31 14:19 login
                                    drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 Music
                                    -rw------- 1 root root         1 Nov 27  2019 nano.save
                                    drwxr-xr-x 3  501 staff     4096 Nov 25  2008 noip-2.1.9-1
                                    -rw-r--r-- 1 pi   pi      134188 Nov  3  2015 noip-duc-linux.tar.gz
                                    -rw-r--r-- 1 pi   pi      134188 Nov  3  2015 noip-duc-linux.tar.gz.1
                                    -rw-r--r-- 1 root root    134188 Nov  3  2015 noip-duc-linux.tar.gz.2
                                    -rw-r--r-- 1 root root    134188 Nov  3  2015 noip-duc-linux.tar.gz.3
                                    -rw-r--r-- 1 root root    134188 Nov  3  2015 noip-duc-linux.tar.gz.4
                                    drwxr-xr-x 3 pi   pi        4096 Apr 20 17:03 oldconffiles
                                    drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 Pictures
                                    drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 Public
                                    drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 python_games
                                    drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 Templates
                                    drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Nov 25  2016 Videos
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      BN=Benutzer
                                      @Thomas Braun
                                      insgesamt 72772
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #456
                                      @goetschhofer
                                      sudo chown pi:pi /home/pi/influx_backup
                                      sudo -u pi chmod 755 /home/pi/influx_backup
                                      • simatecS simatec
                                        @goetschhofer
                                        GOETSCHHOFER
                                        #457
                                        Auf ein neues backup, danke. 👍
                                        drwxr-xr-x 2 pi   pi        4096 Mai 11 11:18 influx_backup
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo chown pi:pi /home/pi/influx_backup
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo -u pi chmod 755 /home/pi/influx_backup
                                        pi@raspberrypi:~ $ cd /home/pi/
                                        insgesamt 72772
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          insgesamt 72772
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #458
                                          @goetschhofer Und nun ohne sudo das Backup ausführen
                                          G 2 Antworten Letzte Antwort
