  4. vis-inventwo v.2.x.x
    apollon77A
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 163.5k Aufrufe 66 Beobachtet
  • C Cepheus
    Hallo zusammen.
    Ich möchte durch einen Switch zwischen 0 und 1 wechseln. Generell kein Problem. Allerdings scheint der Switch die Zahl als "string" weiterzugeben. Das Objekt erwartet aber eine "number". Gibt es da eine Lösung die ich übersehen habe oder brauche ich einen "Workaround" über ein Blockly?
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    #286
    @cepheus sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
    Hallo zusammen.
    Geht es nicht oder bekommst du nur eine Log-Warnung, aber es geht?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      Hallo zusammen.
      C
      C
      Cepheus
      #287
      @bananajoe Zum einen hagelt es massenhaft infos mit dem Hinweis dass ein "string" angegeben aber eine "number" erwartet wird. Weiter gibt es aber auch Fehlermeldungen und, soweit ich das feststelle, wird die Funktion nicht ausgeführt. Hier nur ein Auszug...
      wolf-smartset.0	2021-05-03 20:05:30.029	error	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
      wolf-smartset.0	2021-05-03 20:05:30.029	error	SEND VALUE ERROR: Error: Request failed with status code 400
      wolf-smartset.0	2021-05-03 20:05:05.442	info	State value to set for "wolf-smartset.0.Warmwasser.238_Warmwasser.35000400000" has to be type "number" but received type "string"
      jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • TG70T
        TG70T
        TG70
        Forum Testing
        #288
        Hallo, kann mit mit dem Radiobutton Widget so ein Art Navigationsleiste erstellen?
        Dabei soll eigentlich nur auf eine andere View Navigiert werden. Vorteil wäre, dass die
        Abstände sofort passen würden.
        ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
        liv-in-skyL jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • TG70T TG70
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #289
          @tg70 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
          würdest du mir ein widget aus dem 2ten bild als vorlage posten? gefällt mir 👍
          TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            TG70T
            TG70T
            TG70
            Forum Testing
            #290
            @liv-in-sky sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
            was brauchste du - eine Navigation mit Status View - oder einen direkten on/off Button. Der grüne Punkte ist nur für mich,
            um zu sehen, dass hier ein Timer aktiv ist - wollte ich noch durch ein Timer Symbol abändern, finde aber kein passendes Bild
            • TG70T TG70
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #291
              @tg70 ist der grüne punkt darüber gelegt ? oder teil des widgets
              nur einen on-off button
                TG70T
                TG70T
                TG70
                Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von TG70
                #292
                @liv-in-sky nur drüber gelegt ja -
                Die Button Farben müsstest du allerdings anpassen, oder ich schick dir einen Screenshot der Farbcodes
                [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"-1","iButtonCol":"{vis-inventwo.0.CSS.Button}","iButtonActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Active}","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"4","iCornerRadiusUR":"4","iCornerRadiusLR":"4","iCornerRadiusLL":"4","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Text}","iTextSize":"12","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"-5","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"40","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"11","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"{vis-inventwo.0.CSS.Bild_falsch}","iImgColorTrue":"{vis-inventwo.0.CSS.Bild_wahr}","iShadowXOffset":"0","iShadowYOffset":"0","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_außen}","iShadowColorActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_außen_aktiv}","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"20","iShadowInnerSpread":"16","iShadowInnerColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_innen}","iShadowInnerColorActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_innen_aktiv}","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"1","iBorderStyle":"solid","iBorderColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Umrandung}","iBorderColorActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Umrandung_aktiv}","iBorderColorHover":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.OEQ0626505.1.STATE","iValueFalse":"","iValueTrue":"","iTextFalse":"Terr.Licht","iTextTrue":"Terr.Licht","iImageFalse":"/vis-icontwo/Rooms/garden2_on.png","iImageTrue":"/vis-icontwo/Rooms/garden2_on.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"nav_view":"1_H_LED_HUE_ALL","value":"","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpPosition":"center","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iImgColorInvertTrue":true,"name":"BUTTON","comment":"verschiedene","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0"},"style":{"left":"297px","top":"205px","width":"85px","height":"85px","z-index":"0","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-size":""},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                Edit - hier die Farbcodes:
                liv-in-skyL 2 2 Antworten Letzte Antwort
                • TG70T TG70
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #293
                  @tg70 vielen dank bei mir fehlen die datenpunkte - das muss ich erstmal abchecken , wie das funktioniert
                  mir gefallen besonders die schatten , wenn es grün ist
                  ich weiß im moment nicht, wo die dp herkommen - muss ich die selber anlegen?
                    TG70T
                    TG70T
                    TG70
                    Forum Testing
                    #294
                    Ja so kann ich eben auf ganz schnelle Art und Weise die Farben/Background etc. aller Buttons verändern, ohne das ich das bei jedem einzelnen tun muss. Hab mir dafür auch eine VIEW angelegt wo ich das direkt tun kann.
                    Ich hoffe meine Grundfrage mit den Radiobuttons geht nicht unter 🙂
                    • TG70T TG70
                      BananaJoeB
                      BananaJoeB
                      BananaJoe
                      #295
                      @tg70 Der Glow Effekt auf die Icons selbst ist doch mehr als nur die Farbe? Ich habe in deinem Export geschaut aber da sieht nichts danach aus (CSS Bild_falsch Bild_wahr)
                        TG70T
                        TG70T
                        TG70
                        Forum Testing
                        #296
                        @bananajoe .....nein das ist wirklich nur die richtige Farbe in Kombination Schatten innen/außen usw. ... nennt sich glaub ich Neongrün ... Farbcode siehe oben im Screenshot
                        • TG70T TG70
                          TG70T
                          TG70T
                          TG70
                          Forum Testing
                          #297
                          Geht auch in Orange oder anderen Signalfarben. Neogrün wirkt aber am besten denke ich
                          H E L P
                          # Bin dankbar für jeden Vorschlag (auch gerne PN) wie ich die obere Navigationsleiste besser, hübscher, genialer gestalten könnte.
                          # Und ob ich das auch mit dem inventwo-radio hinbekomme, damit ich bei einem Widget bleiben könnte.
                          NashraN Holger EtzelH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • TG70T TG70
                            H E L P
                            NashraN
                            NashraN
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            #298
                            @tg70 geniale Idee mit den DP für die Farbcodes, warum kommt man nicht selber auf sowas 😕
                            Könntest Du mir noch sagen welches Icon-Set du genommen hast für die Widgets?
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              TG70T
                              TG70T
                              TG70
                              Forum Testing
                              #299
                              Widget bin ich gerade noch dabei alle auf iventwo-icon umzustellen. Wenn du diese Icon wissen möchtest sag bescheid dann sehe ich morgen nach.
                              Deshalb meine eigentlichen Fragen?
                              Ich dachte das mit den Bindings ist jedermann schon bekannt.
                              NashraN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • TG70T TG70
                                NashraN
                                NashraN
                                Nashra
                                #300
                                Bindings sind schon bekannt und nutze auch etliche, nur die Farbcodes über DP zu packen daran hab ich nicht gedacht.
                                Icons hab ich gefunden und installiert, danke.
                                Gruß Ralf
                                • TG70T TG70
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #301
                                  @tg70
                                  jetzt muss ich nochmal fragen - hast du die dp angelegt?
                                  ich dachte, die sind vom widget adapter angelegt worden - so ähnlich wie die themes bei den material design widgets
                                  wir machen dann ja hier weiter https://forum.iobroker.net/topic/44799/für-inventwo-export-datenpunkte , wenn du die zeit hast, vielleicht brauchen die dp auch noch andere
                                  • C Cepheus
                                    jkvarelJ
                                    jkvarelJ
                                    jkvarel
                                    #302
                                    @cepheus Welche Version nutzt du? In einer der 2.9.x Versionen habe ich das korrigiert. Installiere am besten mal die neuste Version.
                                    • TG70T TG70
                                      jkvarelJ
                                      jkvarelJ
                                      jkvarel
                                      #303
                                      @tg70 ist aktuell nicht möglich. Das lässt sich aber einrichten. Ich kann dir aber nicht sagen zu wann ich das hinzufügen kann. Beobachte am besten den Changelog ;)
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • jkvarelJ jkvarel
                                        L
                                        L
                                        legro
                                        schrieb am zuletzt editiert von legro
                                        #304
                                        @jkvarel said in vis-inventwo v.2.x.x:
                                        .. Das lässt sich aber einrichten. ..
                                        Das wäre ja ein doppeltes MultiWidget, wenn jede Schaltfläche auch noch ihren eigenen Datenpunkt bekommt.😁
                                        Aber mit den derzeitigen Boardmitteln kann man jedoch auch schon bereits komfortabel eine Menü-Struktur implementieren. Allerdings muss man sozusagen ein wenig fremdgehen, indem man ein Widget aus basic nimmt.😉 Hier habe ich beschrieben, wie ich's gemacht habe.
                                        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                        • L legro
                                          TG70T
                                          TG70T
                                          TG70
                                          Forum Testing
                                          #305
                                          @legro ... ja genau so habe ich das bisher auch gemacht. Ist aber halt umständlich und wenn es einfacher
                                          ginge wäre Top.
                                          Aktuell nutze ich das "materialdesing icon list"
                                          Auch hier ist der Vorteil, dass ich eben mehrer Button anordnen kann, ohne auf die "übliche" fummelige Weise
                                          eine sauber angeordnete Button-Leiste (Navigationsleiste) erstellt habe.
                                          Da ich aber die ganzen Views auf "inventwo" umbaue, wäre es eben toll, wenn man auch hier ein 2-Widget dafür einsetzen
                                          könnte. So in der Art "Radiobutton list" nur mit Navigationsfunktion. 👏
                                          83.9k
