  4. vis-inventwo v.2.x.x
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 145.7k Aufrufe 66 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @cepheus sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
    Hallo zusammen.
    Ich möchte durch einen Switch zwischen 0 und 1 wechseln. Generell kein Problem. Allerdings scheint der Switch die Zahl als "string" weiterzugeben. Das Objekt erwartet aber eine "number". Gibt es da eine Lösung die ich übersehen habe oder brauche ich einen "Workaround" über ein Blockly?
    Geht es nicht oder bekommst du nur eine Log-Warnung, aber es geht?
    Cepheus
    #287
    @bananajoe Zum einen hagelt es massenhaft infos mit dem Hinweis dass ein "string" angegeben aber eine "number" erwartet wird. Weiter gibt es aber auch Fehlermeldungen und, soweit ich das feststelle, wird die Funktion nicht ausgeführt. Hier nur ein Auszug...
    wolf-smartset.0	2021-05-03 20:05:30.029	error	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
    wolf-smartset.0	2021-05-03 20:05:30.029	error	SEND VALUE ERROR: Error: Request failed with status code 400
    wolf-smartset.0	2021-05-03 20:05:05.442	info	State value to set for "wolf-smartset.0.Warmwasser.238_Warmwasser.35000400000" has to be type "number" but received type "string"
    jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • TG70T Offline
      TG70T Offline
      TG70
      Forum Testing
      #288
      Hallo, kann mit mit dem Radiobutton Widget so ein Art Navigationsleiste erstellen?
      Dabei soll eigentlich nur auf eine andere View Navigiert werden. Vorteil wäre, dass die
      Abstände sofort passen würden.
      ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
      liv-in-skyL jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • TG70T TG70
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #289
        @tg70 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
        würdest du mir ein widget aus dem 2ten bild als vorlage posten? gefällt mir 👍
        TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          TG70T Offline
          TG70T Offline
          TG70
          Forum Testing
          #290
          @liv-in-sky sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
          was brauchste du - eine Navigation mit Status View - oder einen direkten on/off Button. Der grüne Punkte ist nur für mich,
          um zu sehen, dass hier ein Timer aktiv ist - wollte ich noch durch ein Timer Symbol abändern, finde aber kein passendes Bild
          • TG70T TG70
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #291
            @tg70 ist der grüne punkt darüber gelegt ? oder teil des widgets
            nur einen on-off button
              TG70T Offline
              TG70T Offline
              TG70
              Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von TG70
              #292
              @liv-in-sky nur drüber gelegt ja -
              Die Button Farben müsstest du allerdings anpassen, oder ich schick dir einen Screenshot der Farbcodes
              [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"-1","iButtonCol":"{vis-inventwo.0.CSS.Button}","iButtonActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Active}","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"4","iCornerRadiusUR":"4","iCornerRadiusLR":"4","iCornerRadiusLL":"4","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Text}","iTextSize":"12","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"-5","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"40","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"11","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"{vis-inventwo.0.CSS.Bild_falsch}","iImgColorTrue":"{vis-inventwo.0.CSS.Bild_wahr}","iShadowXOffset":"0","iShadowYOffset":"0","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_außen}","iShadowColorActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_außen_aktiv}","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"20","iShadowInnerSpread":"16","iShadowInnerColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_innen}","iShadowInnerColorActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_innen_aktiv}","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"1","iBorderStyle":"solid","iBorderColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Umrandung}","iBorderColorActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Umrandung_aktiv}","iBorderColorHover":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.OEQ0626505.1.STATE","iValueFalse":"","iValueTrue":"","iTextFalse":"Terr.Licht","iTextTrue":"Terr.Licht","iImageFalse":"/vis-icontwo/Rooms/garden2_on.png","iImageTrue":"/vis-icontwo/Rooms/garden2_on.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"nav_view":"1_H_LED_HUE_ALL","value":"","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpPosition":"center","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iImgColorInvertTrue":true,"name":"BUTTON","comment":"verschiedene","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0"},"style":{"left":"297px","top":"205px","width":"85px","height":"85px","z-index":"0","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-size":""},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
              Edit - hier die Farbcodes:
              liv-in-skyL 2 2 Antworten Letzte Antwort
              • TG70T TG70
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #293
                @tg70 vielen dank bei mir fehlen die datenpunkte - das muss ich erstmal abchecken , wie das funktioniert
                mir gefallen besonders die schatten , wenn es grün ist
                ich weiß im moment nicht, wo die dp herkommen - muss ich die selber anlegen?
                  TG70T Offline
                  TG70T Offline
                  TG70
                  Forum Testing
                  #294
                  Ja so kann ich eben auf ganz schnelle Art und Weise die Farben/Background etc. aller Buttons verändern, ohne das ich das bei jedem einzelnen tun muss. Hab mir dafür auch eine VIEW angelegt wo ich das direkt tun kann.
                  Ich hoffe meine Grundfrage mit den Radiobuttons geht nicht unter 🙂
                  • TG70T TG70
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #295
                    @tg70 Der Glow Effekt auf die Icons selbst ist doch mehr als nur die Farbe? Ich habe in deinem Export geschaut aber da sieht nichts danach aus (CSS Bild_falsch Bild_wahr)
                      TG70T Offline
                      TG70T Offline
                      TG70
                      Forum Testing
                      #296
                      @bananajoe .....nein das ist wirklich nur die richtige Farbe in Kombination Schatten innen/außen usw. ... nennt sich glaub ich Neongrün ... Farbcode siehe oben im Screenshot
                      • TG70T TG70
                        TG70T Offline
                        TG70T Offline
                        TG70
                        Forum Testing
                        #297
                        Geht auch in Orange oder anderen Signalfarben. Neogrün wirkt aber am besten denke ich
                        H E L P
                        # Bin dankbar für jeden Vorschlag (auch gerne PN) wie ich die obere Navigationsleiste besser, hübscher, genialer gestalten könnte.
                        # Und ob ich das auch mit dem inventwo-radio hinbekomme, damit ich bei einem Widget bleiben könnte.
                        NashraN Holger EtzelH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • TG70T TG70
                          H E L P
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          #298
                          @tg70 geniale Idee mit den DP für die Farbcodes, warum kommt man nicht selber auf sowas 😕
                          Könntest Du mir noch sagen welches Icon-Set du genommen hast für die Widgets?
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            TG70T Offline
                            TG70T Offline
                            TG70
                            Forum Testing
                            #299
                            Widget bin ich gerade noch dabei alle auf iventwo-icon umzustellen. Wenn du diese Icon wissen möchtest sag bescheid dann sehe ich morgen nach.
                            Deshalb meine eigentlichen Fragen?
                            Ich dachte das mit den Bindings ist jedermann schon bekannt.
                            NashraN liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • TG70T TG70
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #300
                              Bindings sind schon bekannt und nutze auch etliche, nur die Farbcodes über DP zu packen daran hab ich nicht gedacht.
                              Icons hab ich gefunden und installiert, danke.
                              Gruß Ralf
                              • TG70T TG70
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #301
                                @tg70
                                jetzt muss ich nochmal fragen - hast du die dp angelegt?
                                ich dachte, die sind vom widget adapter angelegt worden - so ähnlich wie die themes bei den material design widgets
                                wir machen dann ja hier weiter https://forum.iobroker.net/topic/44799/für-inventwo-export-datenpunkte , wenn du die zeit hast, vielleicht brauchen die dp auch noch andere
                                • C Cepheus
                                  jkvarelJ Offline
                                  jkvarelJ Offline
                                  jkvarel
                                  #302
                                  @cepheus Welche Version nutzt du? In einer der 2.9.x Versionen habe ich das korrigiert. Installiere am besten mal die neuste Version.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • TG70T TG70
                                    jkvarelJ Offline
                                    jkvarelJ Offline
                                    jkvarel
                                    #303
                                    @tg70 ist aktuell nicht möglich. Das lässt sich aber einrichten. Ich kann dir aber nicht sagen zu wann ich das hinzufügen kann. Beobachte am besten den Changelog ;)
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • jkvarelJ jkvarel
                                      legro
                                      schrieb am zuletzt editiert von legro
                                      #304
                                      @jkvarel said in vis-inventwo v.2.x.x:
                                      .. Das lässt sich aber einrichten. ..
                                      Das wäre ja ein doppeltes MultiWidget, wenn jede Schaltfläche auch noch ihren eigenen Datenpunkt bekommt.😁
                                      Aber mit den derzeitigen Boardmitteln kann man jedoch auch schon bereits komfortabel eine Menü-Struktur implementieren. Allerdings muss man sozusagen ein wenig fremdgehen, indem man ein Widget aus basic nimmt.😉 Hier habe ich beschrieben, wie ich's gemacht habe.
                                      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                      • L legro
                                        TG70T Offline
                                        TG70T Offline
                                        TG70
                                        Forum Testing
                                        #305
                                        @legro ... ja genau so habe ich das bisher auch gemacht. Ist aber halt umständlich und wenn es einfacher
                                        ginge wäre Top.
                                        Aktuell nutze ich das "materialdesing icon list"
                                        Auch hier ist der Vorteil, dass ich eben mehrer Button anordnen kann, ohne auf die "übliche" fummelige Weise
                                        eine sauber angeordnete Button-Leiste (Navigationsleiste) erstellt habe.
                                        Da ich aber die ganzen Views auf "inventwo" umbaue, wäre es eben toll, wenn man auch hier ein 2-Widget dafür einsetzen
                                        könnte. So in der Art "Radiobutton list" nur mit Navigationsfunktion. 👏
                                        • jkvarelJ jkvarel
                                          Cepheus
                                          #306
                                          @jkvarel
                                          Bei mir läuft gerad die 2.9.7 - Der besagte Adapter wirft zwar immer noch mit vielen Infos um sich, aber die angesteuerte Funktion läuft jetzt einwandfrei. Soweit alles in Ordnung!
