  4. vis-inventwo v.2.x.x
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 145.7k Aufrufe 66 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @legro sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
    Bei meiner Visualisierung setze ich voll und ganz auf eure Widgets.
    Ich auch, Projekt ist bald fertig. (fertig ist eine Vis eigentlich nie)
    Screenshot (3628).png Screenshot (3627).png Screenshot (3626).png Screenshot (3625).png Screenshot (3624).png Screenshot (3623).png Screenshot (3622).pngScreenshot (3658).png
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    #278
    @sigi234 würdest du vielleicht schon die neuen View's HOME, WETTER und NETZWERK zur Verfügung stellen?
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #279
      @nashra sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
      Kommt demnächst in mein Vis Projekt.
      • sigi234S sigi234
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #280
        @sigi234 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
        Wenn ich das schaffe bis dahin zu warten 😵 hat's mir einfach angetan deine View und möchte loslegen 😁
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #281
          Na dann:
          Platzhalter
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Na dann:
            Platzhalter
            legro
            schrieb am zuletzt editiert von legro
            #282
            @skvarel @jkvarel
            Bei meinem Vorhaben eine Steuerung unseres NUKI mit Inventwo-Widgets zu erstellen, bin ich auf ein Verhalten gestoßen, dass ich mir trotz aller Tests und Versuche nicht erklären kann.
            Vorausssetzungen ..
            Die nachfolgenden Abbildungen zeigen zwei Gruppen von Widgets, die bis auf einen Punkt völlig identisch konfiguriert sind. Beide können vier verschiedene Zustände darstellen: die Tür ist offen, geschlossen, verriegelt und FEHLER (blinkend). Zum Anzeigen dieser Zustände wird ein Datenpunkt bereitgehalten, der die Werte 0, 1, 2, 3 annehmen kann für die Zustände offen, geschlossen, .. zu erfassen. Ein JavaScript sorgt für die korrekten Werte in diesem Datenpunkt.
            [Anmerkung: Der vierte Zustand ist vonnöten, da die Programmierer des NUKI schlampig zu Werke gingen und es möglich ist, die Tür im geöffneten Zustand zu verriegeln.]
            Die linken Widgets sind mit der Option state (500ms Verweildauer) konfiguriert und mit dem Datenpunkt des NUKIs zum (vollständigen) Öffnen der Türe verknüpft. Die rechten Widgets sind stattdessen mit der Option View in PopUP konfiguriert; im PopUp ist ein Widget enthalten, das wiederum mit der Option state konfiguriert ist und wie bei den linken Widgets, die Tür zu öffnen vermag.
            zwei Fehler ..
            Wenn ich nun die Visualisierung aufrufe, so werden die linken Widgets korrekt dargestellt, in den rechten jedoch fehlt beim Aufruf stets der Text (offen, geschlossen, ..), so wie es in den rechts dargestellten Widgets für den Zustand geschlossen zu sehen ist. Wird nun, während die Visualisierung auf dem iPad, iPhone, MacBook geöffnet ist, der Zustand der Tür geändert, so ist die Anzeige der Texte korrekt (siehe offen, verriegelt, FEHLER in den rechten Widgets).
            Ein zweiter Fehler scheint ebenfalls vorhanden zu sein. Klicke ich auf das "X" im PopUp, um es zu schließen, so wird ggf. das sich dahinter befindliche, vom PopUp verdeckt Widget ausgelöst.
            Ursachen ..?..
            Die Ursache scheint zu sein, dass die mit der Option View in PopUp konfigurierten Widgets beim Aufruf der Visualisierung nicht den Datenpunkt abfragen, in dem der Zustand der Tür hinterlegt ist.
            Insbesondere das Tippen mit den Fingern auf das "X" auf dem iPad scheint zu lange zu sein, so dass dieses Ereignis auf das durch das PopUp verdeckte Widget weitergereicht wird.
            Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
            jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • L legro
              @skvarel @jkvarel
              Vorausssetzungen ..
              zwei Fehler ..
              Ursachen ..?..
              jkvarelJ Offline
              jkvarelJ Offline
              jkvarel
              #283
              @legro ich konnte beide Fehler beheben.
              Zum ersten Fehler: Ich hatte das wohl noch nicht komplett für Navigation und View in PopUp implementiert , dass man unabhängig vom Widget Typ auf Navigation und Datenpunkt prüfen kann und der auch den richtigen Zustand anzeigt
              Zum zweiten Fehler: Der Klick wird jetzt unterbunden, sodass es nicht mehr vorkommen kann, ein Button unter dem X zum schließen zu klicken.
              Ich mache das als kleines Update fertig.
              • jkvarelJ jkvarel
                legro
                #284
                @jkvarel said in vis-inventwo v.2.x.x:
                @legro ich konnte beide Fehler beheben. ..
                Super! Was für ein toller Service!👍 👏
                So macht unser aller Hobby Spaß.🙂
                Ich werde zum Abschluss mein Projekt NUKI hier im Forum dokumentieren.
                • C Offline
                  Cepheus
                  #285
                  Hallo zusammen.
                  Ich möchte durch einen Switch zwischen 0 und 1 wechseln. Generell kein Problem. Allerdings scheint der Switch die Zahl als "string" weiterzugeben. Das Objekt erwartet aber eine "number". Gibt es da eine Lösung die ich übersehen habe oder brauche ich einen "Workaround" über ein Blockly?
                  • C Cepheus
                    Hallo zusammen.
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #286
                    @cepheus sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                    Hallo zusammen.
                    Geht es nicht oder bekommst du nur eine Log-Warnung, aber es geht?
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      Hallo zusammen.
                      Cepheus
                      #287
                      @bananajoe Zum einen hagelt es massenhaft infos mit dem Hinweis dass ein "string" angegeben aber eine "number" erwartet wird. Weiter gibt es aber auch Fehlermeldungen und, soweit ich das feststelle, wird die Funktion nicht ausgeführt. Hier nur ein Auszug...
                      wolf-smartset.0	2021-05-03 20:05:30.029	error	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                      wolf-smartset.0	2021-05-03 20:05:30.029	error	SEND VALUE ERROR: Error: Request failed with status code 400
                      wolf-smartset.0	2021-05-03 20:05:05.442	info	State value to set for "wolf-smartset.0.Warmwasser.238_Warmwasser.35000400000" has to be type "number" but received type "string"
                      • TG70T Offline
                        TG70T Offline
                        TG70
                        Forum Testing
                        #288
                        Hallo, kann mit mit dem Radiobutton Widget so ein Art Navigationsleiste erstellen?
                        Dabei soll eigentlich nur auf eine andere View Navigiert werden. Vorteil wäre, dass die
                        Abstände sofort passen würden.
                        ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                        liv-in-skyL jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • TG70T TG70
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #289
                          @tg70 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                          würdest du mir ein widget aus dem 2ten bild als vorlage posten? gefällt mir 👍
                          TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            TG70T Offline
                            TG70T Offline
                            TG70
                            Forum Testing
                            #290
                            @liv-in-sky sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                            was brauchste du - eine Navigation mit Status View - oder einen direkten on/off Button. Der grüne Punkte ist nur für mich,
                            um zu sehen, dass hier ein Timer aktiv ist - wollte ich noch durch ein Timer Symbol abändern, finde aber kein passendes Bild
                            • TG70T TG70
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #291
                              @tg70 ist der grüne punkt darüber gelegt ? oder teil des widgets
                              nur einen on-off button
                                TG70T Offline
                                TG70T Offline
                                TG70
                                Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von TG70
                                #292
                                @liv-in-sky nur drüber gelegt ja -
                                Die Button Farben müsstest du allerdings anpassen, oder ich schick dir einen Screenshot der Farbcodes
                                [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"-1","iButtonCol":"{vis-inventwo.0.CSS.Button}","iButtonActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Active}","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"4","iCornerRadiusUR":"4","iCornerRadiusLR":"4","iCornerRadiusLL":"4","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Text}","iTextSize":"12","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"-5","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"40","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"11","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"{vis-inventwo.0.CSS.Bild_falsch}","iImgColorTrue":"{vis-inventwo.0.CSS.Bild_wahr}","iShadowXOffset":"0","iShadowYOffset":"0","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_außen}","iShadowColorActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_außen_aktiv}","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"20","iShadowInnerSpread":"16","iShadowInnerColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_innen}","iShadowInnerColorActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_innen_aktiv}","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"1","iBorderStyle":"solid","iBorderColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Umrandung}","iBorderColorActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Umrandung_aktiv}","iBorderColorHover":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.OEQ0626505.1.STATE","iValueFalse":"","iValueTrue":"","iTextFalse":"Terr.Licht","iTextTrue":"Terr.Licht","iImageFalse":"/vis-icontwo/Rooms/garden2_on.png","iImageTrue":"/vis-icontwo/Rooms/garden2_on.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"nav_view":"1_H_LED_HUE_ALL","value":"","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpPosition":"center","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iImgColorInvertTrue":true,"name":"BUTTON","comment":"verschiedene","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0"},"style":{"left":"297px","top":"205px","width":"85px","height":"85px","z-index":"0","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-size":""},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                Edit - hier die Farbcodes:
                                liv-in-skyL 2 2 Antworten Letzte Antwort
                                • TG70T TG70
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #293
                                  @tg70 vielen dank bei mir fehlen die datenpunkte - das muss ich erstmal abchecken , wie das funktioniert
                                  mir gefallen besonders die schatten , wenn es grün ist
                                  ich weiß im moment nicht, wo die dp herkommen - muss ich die selber anlegen?
                                    TG70T Offline
                                    TG70T Offline
                                    TG70
                                    Forum Testing
                                    #294
                                    Ja so kann ich eben auf ganz schnelle Art und Weise die Farben/Background etc. aller Buttons verändern, ohne das ich das bei jedem einzelnen tun muss. Hab mir dafür auch eine VIEW angelegt wo ich das direkt tun kann.
                                    Ich hoffe meine Grundfrage mit den Radiobuttons geht nicht unter 🙂
                                    • TG70T TG70
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #295
                                      @tg70 Der Glow Effekt auf die Icons selbst ist doch mehr als nur die Farbe? Ich habe in deinem Export geschaut aber da sieht nichts danach aus (CSS Bild_falsch Bild_wahr)
                                        TG70T Offline
                                        TG70T Offline
                                        TG70
                                        Forum Testing
                                        #296
                                        @bananajoe .....nein das ist wirklich nur die richtige Farbe in Kombination Schatten innen/außen usw. ... nennt sich glaub ich Neongrün ... Farbcode siehe oben im Screenshot
                                        • TG70T TG70
                                          TG70T Offline
                                          TG70T Offline
                                          TG70
                                          Forum Testing
                                          #297
                                          Geht auch in Orange oder anderen Signalfarben. Neogrün wirkt aber am besten denke ich
                                          H E L P
                                          # Bin dankbar für jeden Vorschlag (auch gerne PN) wie ich die obere Navigationsleiste besser, hübscher, genialer gestalten könnte.
                                          # Und ob ich das auch mit dem inventwo-radio hinbekomme, damit ich bei einem Widget bleiben könnte.
                                          NashraN Holger EtzelH 2 Antworten Letzte Antwort
