  4. vis-inventwo v.2.x.x
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 170.6k Aufrufe 66 Beobachtet
  • J Jippy
    ich bin VIS Neueinsteiger und habe mir schon ein bisschen was mit Heizkörper- und Rollo-Steuerung hingebastelt.
    Nun versuche ich mich gerade an der Steuerung von (Aldi tint) „white“ Lampen mit dem inventwo Simple-Slider horizontal. Allerdings komme ich da irgendwie nicht weiter und hoffe, hier den entscheidenen Tipp zu bekommen.
    Eingestellt habe ich folgendes…
    Wenn ich den Slider schiebe, kommt als Ergebnis z. B. folgendes raus…
    D. h. der Wert ändert sich, er wird aber rot dargestellt und an der Lampe ändert sich nichts.
    Wenn ich das „Gleiche“ in FHEM mache, kann ich die Weisstöne wunderbar regeln
    und zusätzlich wird beim Wert auch noch in Klammern die Kelvin Zahl angezeigt…
    Hat vielleicht jemand einen Tipp wo das Problem liegen könnte (CSS) oder kann mir jemand eine entsprechende funktionierende view zur Verfügung stellen die ich mal testen kann?
    Jippy
    L
    L
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    #276
    @jippy said in vis-inventwo v.2.x.x:
    Schau einmal in diesen Thread. Ich habe dort begonnen, alle meine Basiselemente zu dokumentieren, die ich für meine Visualisierung erstelle. Dort findest du u.a. auch ein Widget zur Steuerung von Helligkeit, Farbton und Farbe.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • TG70T TG70
      @skvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
      .. oder:
      Könntest Du mir dieses VIEW bitte zur Verfügung stellen. Wäre super. Sieht toll aus
      skvarelS
      skvarelS
      skvarel
      #277
      @tg70
      .. hier der Export meiner Wetter-View
      Wetter_View.txt
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • sigi234S sigi234
        @legro sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
        Bei meiner Visualisierung setze ich voll und ganz auf eure Widgets.
        Ich auch, Projekt ist bald fertig. (fertig ist eine Vis eigentlich nie)
        Screenshot (3628).png Screenshot (3627).png Screenshot (3626).png Screenshot (3625).png Screenshot (3624).png Screenshot (3623).png Screenshot (3622).pngScreenshot (3658).png
        NashraN
        NashraN
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
        #278
        @sigi234 würdest du vielleicht schon die neuen View's HOME, WETTER und NETZWERK zur Verfügung stellen?
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          sigi234S
          sigi234S
          #279
          @nashra sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
          Kommt demnächst in mein Vis Projekt.
          • sigi234S sigi234
            NashraN
            NashraN
            Nashra
            #280
            @sigi234 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
            Wenn ich das schaffe bis dahin zu warten 😵 hat's mir einfach angetan deine View und möchte loslegen 😁
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              sigi234S
              sigi234S
              #281
              Na dann:
              Platzhalter
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Na dann:
                Platzhalter
                L
                L
                legro
                #282
                @skvarel @jkvarel
                Bei meinem Vorhaben eine Steuerung unseres NUKI mit Inventwo-Widgets zu erstellen, bin ich auf ein Verhalten gestoßen, dass ich mir trotz aller Tests und Versuche nicht erklären kann.
                Vorausssetzungen ..
                Die nachfolgenden Abbildungen zeigen zwei Gruppen von Widgets, die bis auf einen Punkt völlig identisch konfiguriert sind. Beide können vier verschiedene Zustände darstellen: die Tür ist offen, geschlossen, verriegelt und FEHLER (blinkend). Zum Anzeigen dieser Zustände wird ein Datenpunkt bereitgehalten, der die Werte 0, 1, 2, 3 annehmen kann für die Zustände offen, geschlossen, .. zu erfassen. Ein JavaScript sorgt für die korrekten Werte in diesem Datenpunkt.
                [Anmerkung: Der vierte Zustand ist vonnöten, da die Programmierer des NUKI schlampig zu Werke gingen und es möglich ist, die Tür im geöffneten Zustand zu verriegeln.]
                Die linken Widgets sind mit der Option state (500ms Verweildauer) konfiguriert und mit dem Datenpunkt des NUKIs zum (vollständigen) Öffnen der Türe verknüpft. Die rechten Widgets sind stattdessen mit der Option View in PopUP konfiguriert; im PopUp ist ein Widget enthalten, das wiederum mit der Option state konfiguriert ist und wie bei den linken Widgets, die Tür zu öffnen vermag.
                zwei Fehler ..
                Wenn ich nun die Visualisierung aufrufe, so werden die linken Widgets korrekt dargestellt, in den rechten jedoch fehlt beim Aufruf stets der Text (offen, geschlossen, ..), so wie es in den rechts dargestellten Widgets für den Zustand geschlossen zu sehen ist. Wird nun, während die Visualisierung auf dem iPad, iPhone, MacBook geöffnet ist, der Zustand der Tür geändert, so ist die Anzeige der Texte korrekt (siehe offen, verriegelt, FEHLER in den rechten Widgets).
                Ein zweiter Fehler scheint ebenfalls vorhanden zu sein. Klicke ich auf das "X" im PopUp, um es zu schließen, so wird ggf. das sich dahinter befindliche, vom PopUp verdeckt Widget ausgelöst.
                Ursachen ..?..
                Die Ursache scheint zu sein, dass die mit der Option View in PopUp konfigurierten Widgets beim Aufruf der Visualisierung nicht den Datenpunkt abfragen, in dem der Zustand der Tür hinterlegt ist.
                Insbesondere das Tippen mit den Fingern auf das "X" auf dem iPad scheint zu lange zu sein, so dass dieses Ereignis auf das durch das PopUp verdeckte Widget weitergereicht wird.
                jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • L legro
                  @skvarel @jkvarel
                  Vorausssetzungen ..
                  zwei Fehler ..
                  Ursachen ..?..
                  jkvarelJ
                  jkvarelJ
                  jkvarel
                  #283
                  @legro ich konnte beide Fehler beheben.
                  Zum ersten Fehler: Ich hatte das wohl noch nicht komplett für Navigation und View in PopUp implementiert , dass man unabhängig vom Widget Typ auf Navigation und Datenpunkt prüfen kann und der auch den richtigen Zustand anzeigt
                  Zum zweiten Fehler: Der Klick wird jetzt unterbunden, sodass es nicht mehr vorkommen kann, ein Button unter dem X zum schließen zu klicken.
                  Ich mache das als kleines Update fertig.
                  • jkvarelJ jkvarel
                    L
                    L
                    legro
                    #284
                    @jkvarel said in vis-inventwo v.2.x.x:
                    @legro ich konnte beide Fehler beheben. ..
                    Super! Was für ein toller Service!👍 👏
                    So macht unser aller Hobby Spaß.🙂
                    Ich werde zum Abschluss mein Projekt NUKI hier im Forum dokumentieren.
                    • C
                      C
                      Cepheus
                      #285
                      Hallo zusammen.
                      Ich möchte durch einen Switch zwischen 0 und 1 wechseln. Generell kein Problem. Allerdings scheint der Switch die Zahl als "string" weiterzugeben. Das Objekt erwartet aber eine "number". Gibt es da eine Lösung die ich übersehen habe oder brauche ich einen "Workaround" über ein Blockly?
                      • C Cepheus
                        Hallo zusammen.
                        BananaJoeB
                        BananaJoeB
                        BananaJoe
                        #286
                        @cepheus sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                        Hallo zusammen.
                        Geht es nicht oder bekommst du nur eine Log-Warnung, aber es geht?
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          Hallo zusammen.
                          C
                          C
                          Cepheus
                          #287
                          @bananajoe Zum einen hagelt es massenhaft infos mit dem Hinweis dass ein "string" angegeben aber eine "number" erwartet wird. Weiter gibt es aber auch Fehlermeldungen und, soweit ich das feststelle, wird die Funktion nicht ausgeführt. Hier nur ein Auszug...
                          wolf-smartset.0	2021-05-03 20:05:30.029	error	TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                          wolf-smartset.0	2021-05-03 20:05:30.029	error	SEND VALUE ERROR: Error: Request failed with status code 400
                          wolf-smartset.0	2021-05-03 20:05:05.442	info	State value to set for "wolf-smartset.0.Warmwasser.238_Warmwasser.35000400000" has to be type "number" but received type "string"
                          • TG70T
                            TG70T
                            TG70
                            Forum Testing
                            #288
                            Hallo, kann mit mit dem Radiobutton Widget so ein Art Navigationsleiste erstellen?
                            Dabei soll eigentlich nur auf eine andere View Navigiert werden. Vorteil wäre, dass die
                            Abstände sofort passen würden.
                            ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                            liv-in-skyL jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • TG70T TG70
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #289
                              @tg70 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                              würdest du mir ein widget aus dem 2ten bild als vorlage posten? gefällt mir 👍
                              TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                TG70T
                                TG70T
                                TG70
                                Forum Testing
                                #290
                                @liv-in-sky sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                was brauchste du - eine Navigation mit Status View - oder einen direkten on/off Button. Der grüne Punkte ist nur für mich,
                                um zu sehen, dass hier ein Timer aktiv ist - wollte ich noch durch ein Timer Symbol abändern, finde aber kein passendes Bild
                                • TG70T TG70
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #291
                                  @tg70 ist der grüne punkt darüber gelegt ? oder teil des widgets
                                  nur einen on-off button
                                    TG70T
                                    TG70T
                                    TG70
                                    Forum Testing
                                    schrieb am zuletzt editiert von TG70
                                    #292
                                    @liv-in-sky nur drüber gelegt ja -
                                    Die Button Farben müsstest du allerdings anpassen, oder ich schick dir einen Screenshot der Farbcodes
                                    [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Switch","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"-1","iButtonCol":"{vis-inventwo.0.CSS.Button}","iButtonActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Active}","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"4","iCornerRadiusUR":"4","iCornerRadiusLR":"4","iCornerRadiusLL":"4","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Text}","iTextSize":"12","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"-5","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"40","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"11","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"{vis-inventwo.0.CSS.Bild_falsch}","iImgColorTrue":"{vis-inventwo.0.CSS.Bild_wahr}","iShadowXOffset":"0","iShadowYOffset":"0","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_außen}","iShadowColorActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_außen_aktiv}","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"20","iShadowInnerSpread":"16","iShadowInnerColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_innen}","iShadowInnerColorActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Schatten_innen_aktiv}","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"1","iBorderStyle":"solid","iBorderColor":"{vis-inventwo.0.CSS.Umrandung}","iBorderColorActive":"{vis-inventwo.0.CSS.Umrandung_aktiv}","iBorderColorHover":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.OEQ0626505.1.STATE","iValueFalse":"","iValueTrue":"","iTextFalse":"Terr.Licht","iTextTrue":"Terr.Licht","iImageFalse":"/vis-icontwo/Rooms/garden2_on.png","iImageTrue":"/vis-icontwo/Rooms/garden2_on.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"nav_view":"1_H_LED_HUE_ALL","value":"","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpPosition":"center","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iImgColorInvertTrue":true,"name":"BUTTON","comment":"verschiedene","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0"},"style":{"left":"297px","top":"205px","width":"85px","height":"85px","z-index":"0","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-size":""},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                    Edit - hier die Farbcodes:
                                    liv-in-skyL 2 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • TG70T TG70
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #293
                                      @tg70 vielen dank bei mir fehlen die datenpunkte - das muss ich erstmal abchecken , wie das funktioniert
                                      mir gefallen besonders die schatten , wenn es grün ist
                                      ich weiß im moment nicht, wo die dp herkommen - muss ich die selber anlegen?
                                        TG70T
                                        TG70T
                                        TG70
                                        Forum Testing
                                        #294
                                        Ja so kann ich eben auf ganz schnelle Art und Weise die Farben/Background etc. aller Buttons verändern, ohne das ich das bei jedem einzelnen tun muss. Hab mir dafür auch eine VIEW angelegt wo ich das direkt tun kann.
                                        Ich hoffe meine Grundfrage mit den Radiobuttons geht nicht unter 🙂
                                        • TG70T TG70
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoe
                                          #295
                                          @tg70 Der Glow Effekt auf die Icons selbst ist doch mehr als nur die Farbe? Ich habe in deinem Export geschaut aber da sieht nichts danach aus (CSS Bild_falsch Bild_wahr)
                                          84.1k
