Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?
@wendy2702 Immer.
Ich glaube ja auch das niemand einen root-Account aktiv nutzt.
Jedenfalls möchte ich das. -
@thomas-braun sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
Was das betrifft solltest du es doch mittlerweile besser wissen.
Hallo Thomas,
kann ich über root mit: "sudo apt-get update" das Betriebssystem aktualisieren.
@goetschhofer sagte in Vis lässt sich nicht mehr starten ! ?:
wieso als root?
und wieso dann mit sudo?sudo gibt einem Nicht-Root die notwendigen Rechte
Mit 'sudo xyz' holt man sich die root-Rechte temporär für den Befehl xyz.
Als root meldet man sich NIE an. Nie heißt in dem Fall: Nie. -
Sorry war kompletter Quatsch.
Ich wollte eigentlich sagen, über die Konsole.
https://www.lirobit.de/apt-get-uebersichtstabelle/
Bin ich mit diesen 2 Befehlen richtig ?
Befehl Wirkung sudo apt-get update Wird benutzt, um den Paketindex einzulesen. sudo apt-get upgrade Dient dazu, aktualisierbare, bereits installierte Pakete auf den neusten Stand zu bringen.
@goetschhofer
Ja.
Du könntest auch mal in den 'Kleinen Linux-Werkzeugkasten' aus meiner Signatur schauen. Da steht sowas auch drin. -
Vielen Dank für den Hinweis.
Das Gute liegt so nah !
sudo apt update sudo apt dist-upgrade sudo reboot
Soweit ich dies verstanden habe soll man ein dist-upgrade anstatt ein upgrade machen ?
Kann man update und dist-upgrade bei laufendem iobroker machen ?
Im Prinzip ja. Ich persönlich lege den ioBroker bei 'dicken Updates' von z. B. nodejs aber zur Sicherheit kurz auf Eis.
Hat sehr gut funktioniert.
Kann es sein, dass so ein update/upgrade etwas reinigendes hat.
Ich habe jetzt wieder ca. 30 % RAM frei.Ich war schon bei 10 - 15 %.
Datenträger verfügbar: 42.8 %, gesamte RAM-Nutzung: 553 MB / Frei: 30% = 273 MB [Host: raspberrypi - 11 Prozesse
pi@raspberrypi:~ $ free -m -t total used free shared buffers cached Mem: 923 736 186 3 19 113 -/+ buffers/cache: 602 320 Swap: 99 11 88 Total: 1023 748 274
@goetschhofer
Das dürfte eher mit dem (hoffentlich durchgeführten) Neustart des Systems zusammenhängen. 1GB ist halt nicht so wirklich üppig, da muss man dann auch alles überflüssige vermeiden. Z. B. einen Desktop. -
Ich habe jetzt wieder ca. 30 % RAM frei.nicht wirklich - der reboot verteilt anschließend das RAM neu, wobei erst einmal etwas zurückgehalten wird, was dann peu a peu den laufenden Prozessen zugewiesen wird.
https://linuxatemyram.com -
Ja, ich habe sudo reboot gemacht.
Du hast mir gestern folgende Reihenfolge der Aktualisierung empfohlen.
Ist da jetzt node auch aktualisiert worden bei meiner Aktualisierung (update/dist-upgrade/reboot) des Betriebssystems ?
Weil in deinem Tutorial habe ich dies sinngemäß so gelesen, zumindest habe ich es so verstanden.
Node-Update: Wenn bereits eine Version von nodejs über den obigen Weg installiert wurde kann man Updates innerhalb der jeweiligen Version von nodejs mit sudo apt update sudo apt upgrade vornehmen. In einem wird dann auch der Rest vom System aktualisiert. Wenn neue, zusätzliche Pakete für die Installation erforderlich sind (passiert seltener, meist bei Kernel-Updates) muss man ggf. alternativ mit
Thomas Braun MOST ACTIVE about 21 hours ago @goetschhofer Ja, man bleibt mit dem System immer auf den aktuellen Versionen. Ich würde jetzt das Betriebssystem aktualisieren, dann node, dann js-contoller und dann die einzelnen Adapter.
Das weiß ich nicht. Hängt davon ab, ob/welches Repository da für node aktiv war.
Ich bekomme hier im log bei host.raspberrypi einen eine Fehlermeldung.
Was kann dies sein ?
host.raspberrypi 2021-04-21 17:27:55.457 info Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled host.raspberrypi 2021-04-21 17:27:55.457 error instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.raspberrypi 2021-04-21 17:27:55.457 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19) host.raspberrypi 2021-04-21 17:27:55.456 error Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7) host.raspberrypi 2021-04-21 17:27:55.456 error Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12) host.raspberrypi 2021-04-21 17:27:55.456 error Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19) host.raspberrypi 2021-04-21 17:27:55.455 error Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502 modbus.1 2021-04-21 17:27:55.361 error (2091) Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19) at listenInCluster (net.js:1328:12) at doListen (net.js:1461:7) at modbus.1 2021-04-21 17:27:55.359 error (2091) uncaught exception: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502 modbus.1 2021-04-21 17:27:54.429 info (2091) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.24.1, js-controller: 3.1.6 host.raspberrypi 2021-04-21 17:27:51.204 info instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2091
host.raspberrypi 2021-04-21 17:26:46.789 info Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled host.raspberrypi 2021-04-21 17:26:46.789 error instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.raspberrypi 2021-04-21 17:26:46.788 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19) host.raspberrypi 2021-04-21 17:26:46.788 error Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7) host.raspberrypi 2021-04-21 17:26:46.787 error Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12) host.raspberrypi 2021-04-21 17:26:46.787 error Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19) host.raspberrypi 2021-04-21 17:26:46.786 error Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502 host.raspberrypi 2021-04-21 17:26:42.137 info instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2060 host.raspberrypi 2021-04-21 17:26:12.095 info Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled host.raspberrypi 2021-04-21 17:26:12.095 error instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.raspberrypi 2021-04-21 17:26:12.095 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19) host.raspberrypi 2021-04-21 17:26:12.094 error Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7) host.raspberrypi 2021-04-21 17:26:12.094 error Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12) host.raspberrypi 2021-04-21 17:26:12.094 error Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19) host.raspberrypi 2021-04-21 17:26:12.093 error Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502 host.raspberrypi 2021-04-21 17:26:07.963 info instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2044 host.raspberrypi 2021-04-21 17:25:37.916 info Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled host.raspberrypi 2021-04-21 17:25:37.916 error instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.raspberrypi 2021-04-21 17:25:37.916 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19) host.raspberrypi 2021-04-21 17:25:37.915 error Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7) host.raspberrypi 2021-04-21 17:25:37.915 error Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12) host.raspberrypi 2021-04-21 17:25:37.915 error Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19) host.raspberrypi 2021-04-21 17:25:37.914 error Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502 host.raspberrypi 2021-04-21 17:25:33.492 info instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2029 host.raspberrypi 2021-04-21 17:25:03.454 info Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled host.raspberrypi 2021-04-21 17:25:03.454 error instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.raspberrypi 2021-04-21 17:25:03.454 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19) host.raspberrypi 2021-04-21 17:25:03.453 error Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7) host.raspberrypi 2021-04-21 17:25:03.453 error Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12) host.raspberrypi 2021-04-21 17:25:03.453 error Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19) host.raspberrypi 2021-04-21 17:25:03.452 error Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502 host.raspberrypi 2021-04-21 17:24:57.571 info instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2012 host.raspberrypi 2021-04-21 17:24:37.432 info Update repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" host.raspberrypi 2021-04-21 17:24:27.525 info Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled host.raspberrypi 2021-04-21 17:24:27.525 error instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.raspberrypi 2021-04-21 17:24:27.524 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19) host.raspberrypi 2021-04-21 17:24:27.524 error Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7) host.raspberrypi 2021-04-21 17:24:27.524 error Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12) host.raspberrypi 2021-04-21 17:24:27.523 error Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19) host.raspberrypi 2021-04-21 17:24:27.523 error Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:502 host.raspberrypi 2021-04-21 17:24:22.910 info instance system.adapter.modbus.1 started with pid 1997
Du darfst nicht auf den Server auf Port 502 zugreifen.
Interessant ist, ich bekomme seit gestern Abend die coils(=Schaltausgänge) über den Modbus.1 Adapter aus meinem Heizungssystem nicht mehr in den iobroker, obwohl diese im CMI(=Webserver-Controlling und Monitoring Interface = Port 502) zur Verfügung stehen. Bis gestern Abend hat dies seit 3 Monaten fehlerlos funktioniert.
Könnte dies mit dem update/upgrade des Betriebssystems meines RSP Pi3+ zusammenhängen ?Was mir beim update beim RSP 3+ noch fehlt ist den JS-Controller von 3.1.6 auf 3.1.12 upzudaten.
Könnte dies die Ursache sein ?Am Modbus Adapter kann es nicht liegen, da ich über modbus.0 alle Werte aus meinem Stromsystem Smartfox Pro in den iobroker bekomme.
@goetschhofer
Von modbus hab ich keine Ahnung.
Der js-controller ist allerdings stable in v3.2.16, nicht 3.1.x -
Kann ich den js-controller ganz einfach mit aktualisieren von 3.1.6 auf 3.2.16 updaten ?
iobroker vorher stoppen ?Danke
@goetschhofer klick links im Reiter auf Host, dann rechts auf Update, danach geht ein Fenster auf, mit Beschreibung
