  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    apollon77A
938 Beiträge 86 Kommentatoren 422.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • JB_SullivanJ
    JB_SullivanJ
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    Ich habe mal @simatec angeschrieben, ob er seinen BackItUp Adapter vielleicht um die Restore Funktion erweitern möchte.
    Durch die doppelte Admin Instanz ist man ja aktuell komplett aus der Instanzverwaltung ausgesperrt. Ich wollte ein Restore über den BackItUp Adapter versuchen und musste feststellen das dass aus dem Admin Menü heraus gar nicht geht. Für solche Szenarien wie aktuell wäre es sicher sinnvoll wenn es zumindest diese Möglichkeit gäbe auf ein Restore noch Zugriff zu bekommen.
    Ohne Instanzen jedoch keine Möglichkeit auf ein Restore von BackItUp
    ----------------------------------------------- Zitat aus dem BackItUp Thread -------------------------------
    Du solltest in deinen Adapter die Möglichkeit einbauen, ein Restore auch aus der Admin Menü Leiste durchführen zu können.
    Konkret ist das aufgefallen, da durch den Admin 5.0.2 unter bestimmten Umständen (zwei Admin Instanzen) kein Zugriff mehr auf die Instanzverwaltung möglich ist. Keine Instanzen = keine Möglichkeit ein Restore anzustoßen.
    Darum wäre es hilfreich, wenn das auch aus dem seitlichen Menü heraus möglich wäre.
    • sigi234S sigi234
      @apollon77
      Logs (Protokoll) werden nicht angezeigt. Bei Euch auch so?
      apollon77A
      apollon77A
      @sigi234 Issue bitte
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        Alles sehr gewöhnungsbedürftig in der Ansicht, speziell Adapter und Instanzen, aber bis lang scheint alles, sowohl in der VIS als auch alle Scripte, einwandfrei zu funktionieren.
        In der Admin Umstellung steckt bestimmt ein Sack voll Arbeit drin - vielen Dank dafür an das Entwickler Team !!!!
        apollon77A
        apollon77A
        @jb_sullivan sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        ... sind ja auch noch nicht fertig.
        Wenn jemand aus Usebility Sicht Feedback hat dann bitte auch teilen, aber dann idealerweise mit "So wäre ggf sinnvoller und auch einem "warum" :-)
          Ohh - zu früh gefreut bzgl. VIS - wahr wohl noch im Cache.
          Also so wie ich das sehe, haben viele Objektbäume eine neue Struktur bekommen.
          Konkret ist es mir bis jetzt bei 0_userdata und modbus aufgefallen. Dadurch passen natürlich die ganzen DP Verknüpfungen im VIS nicht mehr - das ist Mega Uncool ;(
          EDIT: Ich habe es versucht zu eruieren - also die Verknüpfungsfehler im VIS scheinen in erster Linie von Bindings und Datenpunkten zu kommen, die über ein Script erstellt sind. Genau nachvollziehen konnte ich es nicht, aber sobald man im VIS Editor die entsprechende Seite oder auch im Script Editor das entsprechende Script geöffnet hatte, waren die Datenpunkte im VIS wieder OK.
          Entweder ein Cache Fehler oder unter dem neuen Admin muss man erst einmal die Scripte und VIS Bilder öffnen und schließen, das sich die Datenpunkte aktualisieren - ehrlich gesagt, kann ich es im Moment nicht wirklich nachvollziehen, warum im VIS manche DP`s erst beim zweiten mal angezeigt werden.
          apollon77A
          apollon77A
          @jb_sullivan Hm ... also das ist eher komisch- Objekt-IDs haben sich NICHT geändert!! Das kann Admin auch gar nicht. Admin ist nur Visuell. Was genau ist also das Issue?
            Bei den Geräten ist ein Button kein Button mehr:
            Absicht oder Fehler?
            apollon77A
            apollon77A
            @dr-bakterius Expertenmodus an? Wenn nein dann bitte Issue anlegen
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            • ChaotC Chaot
              @apollon77
              Ich kann scheinbar keinen Adapter mehr installieren den ich direkt von Git hole.
              Versucht mit dem Birthday Adapter:
              $ iobroker url https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays.git auto --host ioBroker
              install klein0r/ioBroker.birthdays#759986a72282432704fce10d35049c0c9c726171
              NPM version: 6.14.12
              npm install klein0r/ioBroker.birthdays#759986a72282432704fce10d35049c0c9c726171 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              host.ioBroker Cannot install klein0r/ioBroker.birthdays#759986a72282432704fce10d35049c0c9c726171: 0
              ERROR: Process exited with code 25
              Der ioBroker.fully-tablet-control macht den gleichen Fehler.
              host.ioBroker		2021-04-18 11:50:26.899	info	iobroker exit 25
              host.ioBroker		2021-04-18 11:50:25.874	error	iobroker host.ioBroker Cannot install xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control#4f22742cc372acfae8875ead2808d57cf7b2663b: 0
              host.ioBroker		2021-04-18 11:49:02.026	info	iobroker npm install xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control#4f22742cc372acfae8875ead2808d57cf7b2663b --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              host.ioBroker		2021-04-18 11:49:02.021	info	iobroker NPM version: 6.14.12
              host.ioBroker		2021-04-18 11:49:01.431	info	iobroker install xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control#4f22742cc372acfae8875ead2808d57cf7b2663b
              host.ioBroker		2021-04-18 11:48:58.964	info	iobroker url https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git auto --host ioBroker
              apollon77A
              apollon77A
              @chaot Issue bitte. Da wird an die URL ein -git agehängt was blödsinn ist
              • apollon77A apollon77
                JB_SullivanJ
                JB_SullivanJ
                JB_Sullivan
                @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                Weiß ich doch - ich dachte ich schreibe mal alles auf, was MIR auffällt. Vielleicht ist ja das eine oder andere dabei was das Entwicklerteam noch nicht bemerkt hat.
                Am schlimmsten finde ich z.Zt. das mit der doppelten Admin Instanz und das man nur eine leere Seite angezeigt bekommt - schränkt die Handlungsfähigkeit enorm ein und es wird genügend User geben, die vielleicht nicht soooo fit sind und den neuen Admin dann über beta installieren und dann das große Nervenflattern bekommen ;)
                -1
                  apollon77A
                  apollon77A
                  Und das ist perfekt so!
                  Danke an Euch alle
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    Ich verstehe deine Aussage nicht so richtig ... Aus dem Admin Tab kannst du einen Restore durchführen und auch mit Admin 5 geht dies
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • simatecS simatec
                      JB_SullivanJ
                      JB_SullivanJ
                      JB_Sullivan
                      @simatec Ja Sorry, war natürlich totaler Blödsinn - liegt an meiner Bildschirmauflösung - ich habe einfach nicht weit genug runter gescrollt.
                      Habe es inzwischen durchgeführt und wieder mal feststellen müssen, das nach dem Restore unter Windows kein automatischer Adapter Start statt findet. Ist das LOG Fenster während des Restore Prozess noch aktuell? Wenn ja, so wurde es bei mir nicht angezeigt - aber das ist ein derer Thread.
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        Popup in deinem Browser eventuell nicht aktiv?
                        • simatecS simatec
                          JB_SullivanJ
                          JB_SullivanJ
                          JB_Sullivan
                          @simatec Wir machen besser hier weiter - > https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v2-1-x/1156?_=1618746843494
                            Dr. BakteriusD
                            Dr. BakteriusD
                            Dr. Bakterius
                            Expertenmodus an?
                            Nein. Issue ist angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/701
                              sigi234S
                              sigi234S
                              Gibt es schon.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/680
                              • FeuersturmF
                                FeuersturmF
                                Feuersturm
                                Ich hab öfters das Verhalten, dass die einzelnen Menü im Admin React Modus sehr lange laden.
                                Gerade hatte ich folgendes im Chrome Browser log, nachdem ich auf das "Adapter" Menü geklickt habe:
                                Wenn ich dann die ganze Seite per F5 neu laden und dann nochmal das Menü Adapter gehe sehe ich die Adapter abes es kommt immer wieder der ioBroker Ladekreis und es kommt immer wieder dieser Logeintrage:
                                Hat noch jemand das Problem?
                                • FeuersturmF Feuersturm
                                  FeuersturmF
                                  FeuersturmF
                                  Feuersturm
                                  Das von mir gerade beschriebene Problem sehe ich nur dann, wenn mein ioBroker Produktivsystem im LXC Container 108 und mein ioBroker Testsystem im Container 3108 parallel laufen. Die beiden Systeme haben verschiedene IP Adressen. Sobald ich ioBroker in mein Produktivsystem stoppe läuft ioBroker im Testsystem mit Admin5 angenehm schnell.
                                  Hat jemand eine Idee in welche Richtung ich Suchen muss, damit ich die beiden Systeme parallel laufen lassen kan?
                                  Github Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/704
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @feuersturm Strange. Ist ja ein Browser issue. Komisch. Mach mal issue. Frage wie man es sonst nachstellen kann ... hm ...
                                    • FeuersturmF
                                      FeuersturmF
                                      Feuersturm
                                      @apollon77 Ok.
                                      Vielleicht hat ja noch jemand zwei verschiedene Proxmox Container mit ioBroker parallel laufen.
                                      ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @apollon77 Ok.
                                        @feuersturm Ja bei mir, könnte am WE nur kurz testen, die Tage schaue ich Mal genauer...
                                          FeuersturmF
                                          FeuersturmF
                                          Feuersturm
                                          @ilovegym @apollon77 Ich denke ich hab mein Problem gefunden. Meine beiden Container hatten zwar verschiedene IP Adressen aber die MAC Adresse war identisch. Ich hab jetzt die MAC Adresse vom Testsystem geändert und so wie es aktuell aussieht besteht das Problem nicht mehr.
                                          83.9k
