  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 231 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    Ich komme nochmals auf den IOBroker MQTT zurück. Ich bekomme dauernd folgende Fehlermeldungen:
    mqtt.0	2021-04-15 17:19:41.590	info	(27658) Client [wasserzaehler] connected with secret 1618499981589_1656
    mqtt.0	2021-04-15 17:19:26.530	info	(27658) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
    mqtt.0	2021-04-15 17:17:56.371	warn	(27658) Client [wasserzaehler] Message 46207 deleted after 11 retries
    mqtt.0	2021-04-15 17:17:30.384	warn	(27658) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (183
    mqtt.0	2021-04-15 17:14:21.325	info	(27658) Client [wasserzaehler] reconnected. Old secret 1618498728497_9984. New secret 1618499661323_1119
    mqtt.0	2021-04-15 16:58:48.498	info	(27658) Client [wasserzaehler] connected with secret 1618498728497_9984
    mqtt.0	2021-04-15 16:58:34.805	info	(27658) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
    mqtt.0	2021-04-15 16:57:56.167	warn	(27658) Client [wasserzaehler] Message 50417 deleted after 11 retries
    mqtt.0	2021-04-15 16:57:32.179	warn	(27658) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (183
    mqtt.0	2021-04-15 16:55:04.029	info	(27658) Client [wasserzaehler] reconnected. Old secret 1618482943979_7756. New secret 1618498504021_9704
    Anscheinend ein ERR_INVALID_ARG_TYPE Fehler, hat das noch jemand?
    MichMeinM
    MichMeinM
    MichMein
    #1204
    @pfried Hallo Paul,
    ich bekomme diese Fehlermeldungen auch immer mal wieder, mal mehr mal weniger. Ich habe schon im Forum gesucht aber nichts gefunden. Auch habe ich schon diverse Einstellungen im mqtt Adapter probiert, alles ohne nennenswerte Ergebnisse.
    Wenn es eine Lösung geben sollte wäre ich sehr daran interessiert. Vielleicht hat Josef @jomjol ne zündende Idee.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • MichMeinM MichMein
      @pfried Hallo Paul,
      J
      J
      jomjol
      #1205
      @michmein Irgendwo war mal von einem Problem mit Punkt oder Komma berichtet. Aber ansonsten sagt mir das nichts.
      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
      • HasontH Hasont
        @hasont
        @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @jomjol
        Hallo, nachdem du das Thema SD Karten ja prima gelöst hast hab ich Wasser- und Gaszähler kompl. neu aufgesetzt.
        Leider habe ich immer wieder mal das Problem, dass er mir Zahlen die aus meiner Sicht klar wären aber wahrscheinlich noch außerhalb der neuen markierung sind nicht erkennt.
        Beispiel hier die 9:
        Ich hab nun anstelle der "dig0820s2q.tflite" wieder die "dig0720s1.tflite" eigespielt.
        Frage:
        Spielt die Größe der .tflite eine Rolle bei der neuen Software auf der sich ja das meiste im RAM abspielt?
        Welche .tflite würdest du mir für meine Zähler raten. Sind ja eher Standard.
        Oder soll ich die Auswertung der Ziffern noch größer einstellen so dass der untere Bereich bereits weiter unten beginnt und so die Zahl beim Wechsel eher erkannt wird?
        LG
        Horst
        Hallo Horst,
        die Größe des tflite-Files hängt von der Netzgröße ab. Wenn ich neue Ziffern trainiere, teste ich immer verschiedene Netzstrukturen und die mit den besten Erkennungsraten lade ich dann hoch. Je größer, desto länger dauert eine Erkennung, aber das passt noch alles ins RAM.
        Wegen deiner "9" habe ich gerade mal meine Bilder angeschaut. So eine extrem tiefgezogenen 9 ist noch nicht wirklich enthalten. Schick mir doch 1-2 Bilder davon, dann nehme ich das mit auf. Habe eh schon wieder einige neue Bilder und werde bald ein neues Netz erstellen
        Hallo Jomjol
        hier die Bilder, eigentlich wollte ich einen kompletten Satz senden. Dauert aber zu lange und du wolltest ja demnächst ein neues Netz erstellen.
        Bilder Gaszähler.zip
        Es fehlt noch 6 - 7 aus dem m3 Bereich > Werde es nach und nach hier vervollständigen.
        So jetzt ist alles komplett, die 6 ist auch so wie die 9 aufgebaut.
        Sag bitte kurz Bescheid wenn du das Netz erstellt hast und es ein Rolling gibt. Ich teste es dann aus.
        Mit der dig0720s1.tflite läuft es ja halbwegs, daher kein Stress😊
        J
        J
        jomjol
        #1206
        @hasont Probier mal diese tflite: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig0840s1q.tflite
        HomoranH HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jomjol
          pfriedP
          pfriedP
          pfried
          #1207
          @jomjol Ich habe im IOBroker das Dezimaltrennzeichen geändert (von "," auf "."), dann war eine zeitlang Ruhe, aber jetzt kommt dieser Fehler wieder ständig....
          • J jomjol
            #1208
            sind da noch weitere Änderungen drin?
            Oder nur "für @Hasont" ?
            • C
              C
              chaos42
              #1209
              Hallo @jomjol
              Vielen Dank für das tolle Projekt! Ich würde die SW gerne erweitern so dass sie mir über mqtt den Status eine GPIO schickt. Mir ist aber nicht ganz klar welche GPIOs noch frei sind. Kannst Du mir da einen Tipp geben, welchen ich nehmen könnte?
              Hintergrund der Frage ist, dass mein Gaszähler direkt neben dem Wasserzähler ist und ich dort mit einem Reedkontakt die Umdrehungen zählen kann. Bisher macht das ein Raspi über ein langes Kabel, aber der verzählt sich ab und zu weil zu viele Störungen auf dem Signal sind...
              • J jomjol
                HasontH
                HasontH
                Hasont
                #1210
                @jomjol
                Erledigt, danke. Melde mich wenn es probleme geben sollte.
                • C chaos42
                  Hallo @jomjol
                  J
                  J
                  jomjol
                  #1211
                  @chaos42 Du kannst nur GPIO12 und 13 benutzen, alle anderen sind belegt.
                  Gruß,
                  jomjol
                    J
                    J
                    jomjol
                    #1212
                    @homoran Da sind alle aktuellen Bilder enthalten, die ich gerade habe.
                    • J jomjol
                      ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                      Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                      Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                      Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                      Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                      • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                      • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                      Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                      Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                      Jomjol
                      P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                      TbsJahT
                      TbsJahT
                      TbsJah
                      schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                      #1213
                      Wo kann ich das Komma setzen?
                      Die Erkennung ist bis auf die 1 soweit richtig (da muss ich noch feinjustieren) , aber es fehlt halt die Kommastelle
                      • TbsJahT TbsJah
                        pfriedP
                        pfriedP
                        pfried
                        #1214
                        @tbsjah Das Komma wird in der Config.ini unter DecimalShift eingestellt.
                        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • pfriedP pfried
                          TbsJahT
                          TbsJahT
                          TbsJah
                          #1215
                          @pfried Doch so einfach (facepalm)
                          Danke!
                          Funktioniert jetzt
                          Top Projekt - DANKE
                          • BananaJoeB
                            BananaJoeB
                            BananaJoe
                            #1216
                            Wie merkst sich der ESP32 denn mit welchem AccessPoint er verbunden war?
                            Ich hatte den am Schreibtisch getestet ...die Karte in einen anderen ESP32 gesteckt, den Aufgebaut und er nimmt nun den AccessPoint aus meinem Büro statt des direkt neben ihm ...
                            Also offensichtlich was auf der SD-Karte ...
                            Also SSID ist immer die gleiche, wäre aber ein anderer Kanal
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              pfriedP
                              pfriedP
                              pfried
                              schrieb am zuletzt editiert von pfried
                              #1217
                              @bananajoe Die Daten mit welchen AP er sich verbindet steht auf der SD Karte im Root in der WLAN.ini
                              BananaJoeB HomoranH J 3 Antworten Letzte Antwort
                              • pfriedP pfried
                                BananaJoeB
                                BananaJoeB
                                BananaJoe
                                #1218
                                @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Mist, also wieder ausbauen ... ich hätte doch einen Schlitz für die MicroSD-Karte lassen sollen ...
                                • pfriedP pfried
                                  #1219
                                  wirklich?
                                  bei mesh, also alle APs mit gleicher SSID, steht doch kein dedizierter AP drin, oder?
                                  pfriedP BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • pfriedP pfried
                                    J
                                    J
                                    jomjol
                                    #1220
                                    mal eine Frage an alle ESP32-Experten. Ich habe seit dem Umstellen auf die Espressif v3.2.0 (mit ESP-IDF 4.2) ein sehr merkwürdiges Phänomen:
                                    • Compilieren läuft, Wasserzähler läuft wie gewohnt.
                                    • Kommt es aber zu einem spontanen Reboot (Ursache unklar, kommt halt ab und zu vor), dann startet die Kamera nicht mehr
                                    • Fehlermeldung ist ein VSYNC nicht erfolgreich, führt zu einer Rebootschleife
                                    • Wenn ich den Reboot manuel über die RESET-Taste auslöse, startet er wieder ganz normal, bis zum nächsten internen Reboot
                                    Ich vermute den Fehler in der I2C-Komponente, habe auch schon alles möglich versucht:
                                    • Reset Kamera mit Power-GPIO
                                    • Hardware & Software I2C
                                    • Verschiedene Reboot Optionen (esp_restart, Watchdog-Timeout)
                                    Nichts hat geholfen. Es ist kein sauberer Reboot zu bekommen. Googlen hilft mir auch nicht wirklich weiter.
                                    Kennt jemand von euch dieses Phänomen oder kann mir Hinweise geben?
                                    Danke im Voraus,
                                    jomjol
                                      wirklich?
                                      pfriedP
                                      pfriedP
                                      pfried
                                      #1221
                                      @homoran In der WLAN.ini steht die SSID und das Passwort, mit einem Mesh Netzwerk hat man einen Vorteil, aber ich denke @BananaJoe hat zwei verschiedene SSIDs (Büro / Privat)
                                        wirklich?
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoe
                                        #1222
                                        @homoran mhh, nö, in der wlan.ini steht es nicht
                                        Fakt ist das der ESP32CAM-MB sich mit dem gleichen AccessPoint verbunden hat wie der ESP32CAM in dem die Karte vorher war.
                                        Ich mache einfach das was ich das letzte mal auch gemacht habe:
                                        • wlan.ini wegkopieren
                                        • MicroSD-Karte formatieren
                                        • Daten neu drauf
                                        • ESP32CAM löschen
                                        • ESP32CAM neu flashen
                                        • alles wieder zusammenbauen und erst am Einbauort mit Strom versorgen
                                        Das hatte bisher den gewünschten Erfolg (und ist wahrscheinlich mit Kanonen auf Spatzen)
                                        • pfriedP pfried
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoe
                                          #1223
                                          Nope, ein Mesh / SSID um sie alle zu knechten
                                          Büro läuft nur über LAN-Kabel 😊
                                          84.2k
