  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • HasontH Hasont
    @hasont
    @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @jomjol
    Hallo, nachdem du das Thema SD Karten ja prima gelöst hast hab ich Wasser- und Gaszähler kompl. neu aufgesetzt.
    Leider habe ich immer wieder mal das Problem, dass er mir Zahlen die aus meiner Sicht klar wären aber wahrscheinlich noch außerhalb der neuen markierung sind nicht erkennt.
    Beispiel hier die 9:
    Ich hab nun anstelle der "dig0820s2q.tflite" wieder die "dig0720s1.tflite" eigespielt.
    Frage:
    Spielt die Größe der .tflite eine Rolle bei der neuen Software auf der sich ja das meiste im RAM abspielt?
    Welche .tflite würdest du mir für meine Zähler raten. Sind ja eher Standard.
    Oder soll ich die Auswertung der Ziffern noch größer einstellen so dass der untere Bereich bereits weiter unten beginnt und so die Zahl beim Wechsel eher erkannt wird?
    LG
    Horst
    Hallo Horst,
    die Größe des tflite-Files hängt von der Netzgröße ab. Wenn ich neue Ziffern trainiere, teste ich immer verschiedene Netzstrukturen und die mit den besten Erkennungsraten lade ich dann hoch. Je größer, desto länger dauert eine Erkennung, aber das passt noch alles ins RAM.
    Wegen deiner "9" habe ich gerade mal meine Bilder angeschaut. So eine extrem tiefgezogenen 9 ist noch nicht wirklich enthalten. Schick mir doch 1-2 Bilder davon, dann nehme ich das mit auf. Habe eh schon wieder einige neue Bilder und werde bald ein neues Netz erstellen
    Hallo Jomjol
    hier die Bilder, eigentlich wollte ich einen kompletten Satz senden. Dauert aber zu lange und du wolltest ja demnächst ein neues Netz erstellen.
    Bilder Gaszähler.zip
    Es fehlt noch 6 - 7 aus dem m3 Bereich > Werde es nach und nach hier vervollständigen.
    So jetzt ist alles komplett, die 6 ist auch so wie die 9 aufgebaut.
    Sag bitte kurz Bescheid wenn du das Netz erstellt hast und es ein Rolling gibt. Ich teste es dann aus.
    Mit der dig0720s1.tflite läuft es ja halbwegs, daher kein Stress😊
    jomjol
    #1206
    @hasont Probier mal diese tflite: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig0840s1q.tflite
    HomoranH HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jomjol
      @michmein Irgendwo war mal von einem Problem mit Punkt oder Komma berichtet. Aber ansonsten sagt mir das nichts.
      pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      #1207
      @jomjol Ich habe im IOBroker das Dezimaltrennzeichen geändert (von "," auf "."), dann war eine zeitlang Ruhe, aber jetzt kommt dieser Fehler wieder ständig....
      • J jomjol
        #1208
        sind da noch weitere Änderungen drin?
        Oder nur "für @Hasont" ?
        • C Offline
          chaos42
          #1209
          Hallo @jomjol
          Vielen Dank für das tolle Projekt! Ich würde die SW gerne erweitern so dass sie mir über mqtt den Status eine GPIO schickt. Mir ist aber nicht ganz klar welche GPIOs noch frei sind. Kannst Du mir da einen Tipp geben, welchen ich nehmen könnte?
          Hintergrund der Frage ist, dass mein Gaszähler direkt neben dem Wasserzähler ist und ich dort mit einem Reedkontakt die Umdrehungen zählen kann. Bisher macht das ein Raspi über ein langes Kabel, aber der verzählt sich ab und zu weil zu viele Störungen auf dem Signal sind...
          • J jomjol
            HasontH Offline
            HasontH Offline
            Hasont
            #1210
            @jomjol
            Erledigt, danke. Melde mich wenn es probleme geben sollte.
            • C chaos42
              Hallo @jomjol
              jomjol
              #1211
              @chaos42 Du kannst nur GPIO12 und 13 benutzen, alle anderen sind belegt.
              Gruß,
              jomjol
                jomjol
                #1212
                @homoran Da sind alle aktuellen Bilder enthalten, die ich gerade habe.
                • J jomjol
                  ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                  Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                  Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                  Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                  Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                  • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                  • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                  Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                  Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                  Jomjol
                  P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                  TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                  #1213
                  Wo kann ich das Komma setzen?
                  Die Erkennung ist bis auf die 1 soweit richtig (da muss ich noch feinjustieren) , aber es fehlt halt die Kommastelle
                  pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • TbsJahT TbsJah
                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #1214
                    @tbsjah Das Komma wird in der Config.ini unter DecimalShift eingestellt.
                    TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • pfriedP pfried
                      TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      #1215
                      @pfried Doch so einfach (facepalm)
                      Danke!
                      Funktioniert jetzt
                      Top Projekt - DANKE
                      • BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #1216
                        Wie merkst sich der ESP32 denn mit welchem AccessPoint er verbunden war?
                        Ich hatte den am Schreibtisch getestet ...die Karte in einen anderen ESP32 gesteckt, den Aufgebaut und er nimmt nun den AccessPoint aus meinem Büro statt des direkt neben ihm ...
                        Also offensichtlich was auf der SD-Karte ...
                        Also SSID ist immer die gleiche, wäre aber ein anderer Kanal
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          schrieb am zuletzt editiert von pfried
                          #1217
                          @bananajoe Die Daten mit welchen AP er sich verbindet steht auf der SD Karte im Root in der WLAN.ini
                          BananaJoeB HomoranH J 3 Antworten Letzte Antwort
                          • pfriedP pfried
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #1218
                            @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Mist, also wieder ausbauen ... ich hätte doch einen Schlitz für die MicroSD-Karte lassen sollen ...
                            • pfriedP pfried
                              #1219
                              wirklich?
                              bei mesh, also alle APs mit gleicher SSID, steht doch kein dedizierter AP drin, oder?
                              pfriedP BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • pfriedP pfried
                                jomjol
                                #1220
                                mal eine Frage an alle ESP32-Experten. Ich habe seit dem Umstellen auf die Espressif v3.2.0 (mit ESP-IDF 4.2) ein sehr merkwürdiges Phänomen:
                                • Compilieren läuft, Wasserzähler läuft wie gewohnt.
                                • Kommt es aber zu einem spontanen Reboot (Ursache unklar, kommt halt ab und zu vor), dann startet die Kamera nicht mehr
                                • Fehlermeldung ist ein VSYNC nicht erfolgreich, führt zu einer Rebootschleife
                                • Wenn ich den Reboot manuel über die RESET-Taste auslöse, startet er wieder ganz normal, bis zum nächsten internen Reboot
                                Ich vermute den Fehler in der I2C-Komponente, habe auch schon alles möglich versucht:
                                • Reset Kamera mit Power-GPIO
                                • Hardware & Software I2C
                                • Verschiedene Reboot Optionen (esp_restart, Watchdog-Timeout)
                                Nichts hat geholfen. Es ist kein sauberer Reboot zu bekommen. Googlen hilft mir auch nicht wirklich weiter.
                                Kennt jemand von euch dieses Phänomen oder kann mir Hinweise geben?
                                Danke im Voraus,
                                jomjol
                                  wirklich?
                                  pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  #1221
                                  @homoran In der WLAN.ini steht die SSID und das Passwort, mit einem Mesh Netzwerk hat man einen Vorteil, aber ich denke @BananaJoe hat zwei verschiedene SSIDs (Büro / Privat)
                                    wirklich?
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #1222
                                    @homoran mhh, nö, in der wlan.ini steht es nicht
                                    Fakt ist das der ESP32CAM-MB sich mit dem gleichen AccessPoint verbunden hat wie der ESP32CAM in dem die Karte vorher war.
                                    Ich mache einfach das was ich das letzte mal auch gemacht habe:
                                    • wlan.ini wegkopieren
                                    • MicroSD-Karte formatieren
                                    • Daten neu drauf
                                    • ESP32CAM löschen
                                    • ESP32CAM neu flashen
                                    • alles wieder zusammenbauen und erst am Einbauort mit Strom versorgen
                                    Das hatte bisher den gewünschten Erfolg (und ist wahrscheinlich mit Kanonen auf Spatzen)
                                    • pfriedP pfried
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #1223
                                      Nope, ein Mesh / SSID um sie alle zu knechten
                                      Büro läuft nur über LAN-Kabel 😊
                                        #1224
                                        @bananajoe dann hast du ggf. das selbe Phänomen wie ich.
                                        weil der esp ein so grottenschlechtes wlan hat, habe ich ihm in unmittelbarer Nähe (1-3m experimentiert) einen eigenen AP spendiert.
                                        Trotzdem verbindet er sich immer mit einem anderen AP mit miserabler Qualität
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #1225
                                          @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Und er will partout nicht, er verbindet sich immer noch mit dem falschen ... verdammt
                                          @jomjol es gibt nicht zufällig einen Parameter mit dem man das beeinflussen könnte? WLAN Kanal? MAC-Adresse des AccessPoints? Die FritzBox ist auf Kanal 1, der AccessPoint neben dem ESP ist Kanal 11
