  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @michmein Irgendwo war mal von einem Problem mit Punkt oder Komma berichtet. Aber ansonsten sagt mir das nichts.
    pfriedP Offline
    pfriedP Offline
    pfried
    #1207
    @jomjol Ich habe im IOBroker das Dezimaltrennzeichen geändert (von "," auf "."), dann war eine zeitlang Ruhe, aber jetzt kommt dieser Fehler wieder ständig....
    • J jomjol
      @hasont Probier mal diese tflite: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig0840s1q.tflite
      #1208
      @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      sind da noch weitere Änderungen drin?
      Oder nur "für @Hasont" ?
      • C Offline
        chaos42
        #1209
        Hallo @jomjol
        Vielen Dank für das tolle Projekt! Ich würde die SW gerne erweitern so dass sie mir über mqtt den Status eine GPIO schickt. Mir ist aber nicht ganz klar welche GPIOs noch frei sind. Kannst Du mir da einen Tipp geben, welchen ich nehmen könnte?
        Hintergrund der Frage ist, dass mein Gaszähler direkt neben dem Wasserzähler ist und ich dort mit einem Reedkontakt die Umdrehungen zählen kann. Bisher macht das ein Raspi über ein langes Kabel, aber der verzählt sich ab und zu weil zu viele Störungen auf dem Signal sind...
        • J jomjol
          HasontH Offline
          HasontH Offline
          Hasont
          #1210
          @jomjol
          Erledigt, danke. Melde mich wenn es probleme geben sollte.
          • C chaos42
            Hallo @jomjol
            jomjol
            #1211
            @chaos42 Du kannst nur GPIO12 und 13 benutzen, alle anderen sind belegt.
            Gruß,
            jomjol
              jomjol
              #1212
              @homoran Da sind alle aktuellen Bilder enthalten, die ich gerade habe.
              • J jomjol
                ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                Jomjol
                P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                TbsJahT Offline
                TbsJahT Offline
                TbsJah
                schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                #1213
                Wo kann ich das Komma setzen?
                Die Erkennung ist bis auf die 1 soweit richtig (da muss ich noch feinjustieren) , aber es fehlt halt die Kommastelle
                pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                • TbsJahT TbsJah
                  pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  #1214
                  @tbsjah Das Komma wird in der Config.ini unter DecimalShift eingestellt.
                  TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • pfriedP pfried
                    TbsJahT Offline
                    TbsJahT Offline
                    TbsJah
                    #1215
                    @pfried Doch so einfach (facepalm)
                    Danke!
                    Funktioniert jetzt
                    Top Projekt - DANKE
                    • BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #1216
                      Wie merkst sich der ESP32 denn mit welchem AccessPoint er verbunden war?
                      Ich hatte den am Schreibtisch getestet ...die Karte in einen anderen ESP32 gesteckt, den Aufgebaut und er nimmt nun den AccessPoint aus meinem Büro statt des direkt neben ihm ...
                      Also offensichtlich was auf der SD-Karte ...
                      Also SSID ist immer die gleiche, wäre aber ein anderer Kanal
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        pfriedP Offline
                        pfriedP Offline
                        pfried
                        schrieb am zuletzt editiert von pfried
                        #1217
                        @bananajoe Die Daten mit welchen AP er sich verbindet steht auf der SD Karte im Root in der WLAN.ini
                        BananaJoeB HomoranH J 3 Antworten Letzte Antwort
                        • pfriedP pfried
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #1218
                          @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Mist, also wieder ausbauen ... ich hätte doch einen Schlitz für die MicroSD-Karte lassen sollen ...
                          • pfriedP pfried
                            #1219
                            wirklich?
                            bei mesh, also alle APs mit gleicher SSID, steht doch kein dedizierter AP drin, oder?
                            pfriedP BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • pfriedP pfried
                              jomjol
                              #1220
                              mal eine Frage an alle ESP32-Experten. Ich habe seit dem Umstellen auf die Espressif v3.2.0 (mit ESP-IDF 4.2) ein sehr merkwürdiges Phänomen:
                              • Compilieren läuft, Wasserzähler läuft wie gewohnt.
                              • Kommt es aber zu einem spontanen Reboot (Ursache unklar, kommt halt ab und zu vor), dann startet die Kamera nicht mehr
                              • Fehlermeldung ist ein VSYNC nicht erfolgreich, führt zu einer Rebootschleife
                              • Wenn ich den Reboot manuel über die RESET-Taste auslöse, startet er wieder ganz normal, bis zum nächsten internen Reboot
                              Ich vermute den Fehler in der I2C-Komponente, habe auch schon alles möglich versucht:
                              • Reset Kamera mit Power-GPIO
                              • Hardware & Software I2C
                              • Verschiedene Reboot Optionen (esp_restart, Watchdog-Timeout)
                              Nichts hat geholfen. Es ist kein sauberer Reboot zu bekommen. Googlen hilft mir auch nicht wirklich weiter.
                              Kennt jemand von euch dieses Phänomen oder kann mir Hinweise geben?
                              Danke im Voraus,
                              jomjol
                                wirklich?
                                pfriedP Offline
                                pfriedP Offline
                                pfried
                                #1221
                                @homoran In der WLAN.ini steht die SSID und das Passwort, mit einem Mesh Netzwerk hat man einen Vorteil, aber ich denke @BananaJoe hat zwei verschiedene SSIDs (Büro / Privat)
                                  wirklich?
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #1222
                                  @homoran mhh, nö, in der wlan.ini steht es nicht
                                  Fakt ist das der ESP32CAM-MB sich mit dem gleichen AccessPoint verbunden hat wie der ESP32CAM in dem die Karte vorher war.
                                  Ich mache einfach das was ich das letzte mal auch gemacht habe:
                                  • wlan.ini wegkopieren
                                  • MicroSD-Karte formatieren
                                  • Daten neu drauf
                                  • ESP32CAM löschen
                                  • ESP32CAM neu flashen
                                  • alles wieder zusammenbauen und erst am Einbauort mit Strom versorgen
                                  Das hatte bisher den gewünschten Erfolg (und ist wahrscheinlich mit Kanonen auf Spatzen)
                                  • pfriedP pfried
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #1223
                                    Nope, ein Mesh / SSID um sie alle zu knechten
                                    Büro läuft nur über LAN-Kabel 😊
                                      #1224
                                      @bananajoe dann hast du ggf. das selbe Phänomen wie ich.
                                      weil der esp ein so grottenschlechtes wlan hat, habe ich ihm in unmittelbarer Nähe (1-3m experimentiert) einen eigenen AP spendiert.
                                      Trotzdem verbindet er sich immer mit einem anderen AP mit miserabler Qualität
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #1225
                                        @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Und er will partout nicht, er verbindet sich immer noch mit dem falschen ... verdammt
                                        @jomjol es gibt nicht zufällig einen Parameter mit dem man das beeinflussen könnte? WLAN Kanal? MAC-Adresse des AccessPoints? Die FritzBox ist auf Kanal 1, der AccessPoint neben dem ESP ist Kanal 11
                                          #1226
                                          @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Hab ich auch schon alles durch.
                                          Auch das Abschalten von 5GHz bei dem AP neben den ESPs hat nicht geholfen.
                                          Habe jetzt einen Fritz Repeater mit der gleichen SSID wie mein Unifi Netzwerk daneben gehängt, und bei exakt einer Position scheint es jetzt stabil zu sein.
                                          Natürlich hat sich Unifi beschwert, dass da ein Rogue AP wäre, der die Clients wegfängt
