  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    apollon77A
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 231 Beobachtet
    @jomjol
    Ich wollte fragen, wie ich die ESP32-CAM inkl. ESP32-CAM-MB flashen kann.
    Das "Flash Download Tool" findet die seriele Schnittstelle nicht (normales USB-Kabel). Gibt es ggf. noch ein anderes Tool, um den Bootloader etc. über ein USB Kabel und mit dem Development Board zu übertragen?
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    #1198
    @rini sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @jomjol
    Das kann auch am Kabel liegen.
    Ich bin auch mal fast verzweifelt beim flashen von ein paar Wemos D1 Mini, hab dann alle Kabelkisten geplündert und was sonst noch im Haus zu finden war und festgestellt das von 15 Kabeln nur 5 zuverlässig funktionierten.
    Seit dem habe ich ein extra markiertes USB-zu-MicroUSB Kabel bei mir auf dem Schreibtisch liegen was ich nur zum flashen nehme.
    Also, falls du vorher noch nie was mit dem Kabel geflasht hast, einfach mal ein anderes nehmen.
    Des weiteren habe ich festgestellt das ESP32-CAM und MB Board nur zuverlässig zusammen funktionieren wenn die auch zusammen geliefert worden. Eine ESP32-CAM die ich ohne MV gekauft hatte funktioniert nicht mit den MB aus einer anderen Lieferung. Auch wenn die Dinger immer gleich aussehen.
    • J jomjol
      @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @jomjol
      Hallo, nachdem du das Thema SD Karten ja prima gelöst hast hab ich Wasser- und Gaszähler kompl. neu aufgesetzt.
      Leider habe ich immer wieder mal das Problem, dass er mir Zahlen die aus meiner Sicht klar wären aber wahrscheinlich noch außerhalb der neuen markierung sind nicht erkennt.
      Beispiel hier die 9:
      Ich hab nun anstelle der "dig0820s2q.tflite" wieder die "dig0720s1.tflite" eigespielt.
      Frage:
      Spielt die Größe der .tflite eine Rolle bei der neuen Software auf der sich ja das meiste im RAM abspielt?
      Welche .tflite würdest du mir für meine Zähler raten. Sind ja eher Standard.
      Oder soll ich die Auswertung der Ziffern noch größer einstellen so dass der untere Bereich bereits weiter unten beginnt und so die Zahl beim Wechsel eher erkannt wird?
      LG
      Horst
      Hallo Horst,
      die Größe des tflite-Files hängt von der Netzgröße ab. Wenn ich neue Ziffern trainiere, teste ich immer verschiedene Netzstrukturen und die mit den besten Erkennungsraten lade ich dann hoch. Je größer, desto länger dauert eine Erkennung, aber das passt noch alles ins RAM.
      Wegen deiner "9" habe ich gerade mal meine Bilder angeschaut. So eine extrem tiefgezogenen 9 ist noch nicht wirklich enthalten. Schick mir doch 1-2 Bilder davon, dann nehme ich das mit auf. Habe eh schon wieder einige neue Bilder und werde bald ein neues Netz erstellen
      HasontH
      HasontH
      Hasont
      schrieb am zuletzt editiert von Hasont
      #1199
      @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @jomjol
      Frage:
      LG
      Horst
      Hallo Horst,
      Hallo Jomjol
      hier die Bilder, eigentlich wollte ich einen kompletten Satz senden. Dauert aber zu lange und du wolltest ja demnächst ein neues Netz erstellen.
      Bilder Gaszähler.zip
      Es fehlt noch 6 - 7 aus dem m3 Bereich > Werde es nach und nach hier vervollständigen.
      LG
      Horst
      M HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
      • HasontH Hasont
        @jomjol
        Frage:
        LG
        Horst
        Hallo Horst,
        Hallo Jomjol
        LG
        Horst
        M
        M
        mameier1234
        #1200
        Jetzt bin ich heute aber dann doch etwas verwirrt mit dem Ergebniss ..
        Eindeutig:1639.0447
        Aaaber : (ach ja.. die Marker sind immer wieder mal leicht verschoben, die Erkennung passt aber wie im oberen Bild gesehen...)
        Grüße,
        Martin
        • M mameier1234
          Eindeutig:1639.0447
          BananaJoeB
          BananaJoeB
          BananaJoe
          #1201
          @mameier1234 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Das kommt davon wenn du gerade mal mit dem Webbrowser nachschaust wenn er noch am drehen ist ...
          Ich habe bei den Abfrageintervall auf 10 Minuten gesetzt, so sinkt die Wahrscheinlichkeit das man mit dem Gucken das Berechnen stört (und 6 mal die Stunde reicht mir)
          • HasontH Hasont
            @jomjol
            Frage:
            LG
            Horst
            Hallo Horst,
            Hallo Jomjol
            LG
            Horst
            HasontH
            HasontH
            Hasont
            #1202
            @hasont
            @jomjol
            Frage:
            LG
            Horst
            Hallo Horst,
            Hallo Jomjol
            So jetzt ist alles komplett, die 6 ist auch so wie die 9 aufgebaut.
            Sag bitte kurz Bescheid wenn du das Netz erstellt hast und es ein Rolling gibt. Ich teste es dann aus.
            Mit der dig0720s1.tflite läuft es ja halbwegs, daher kein Stress😊
            pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
            • HasontH Hasont
              @hasont
              @jomjol
              Frage:
              LG
              Horst
              Hallo Horst,
              Hallo Jomjol
              pfriedP
              pfriedP
              pfried
              #1203
              Ich komme nochmals auf den IOBroker MQTT zurück. Ich bekomme dauernd folgende Fehlermeldungen:
              mqtt.0	2021-04-15 17:19:41.590	info	(27658) Client [wasserzaehler] connected with secret 1618499981589_1656
              mqtt.0	2021-04-15 17:19:26.530	info	(27658) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
              mqtt.0	2021-04-15 17:17:56.371	warn	(27658) Client [wasserzaehler] Message 46207 deleted after 11 retries
              mqtt.0	2021-04-15 17:17:30.384	warn	(27658) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (183
              mqtt.0	2021-04-15 17:14:21.325	info	(27658) Client [wasserzaehler] reconnected. Old secret 1618498728497_9984. New secret 1618499661323_1119
              mqtt.0	2021-04-15 16:58:48.498	info	(27658) Client [wasserzaehler] connected with secret 1618498728497_9984
              mqtt.0	2021-04-15 16:58:34.805	info	(27658) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
              mqtt.0	2021-04-15 16:57:56.167	warn	(27658) Client [wasserzaehler] Message 50417 deleted after 11 retries
              mqtt.0	2021-04-15 16:57:32.179	warn	(27658) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (183
              mqtt.0	2021-04-15 16:55:04.029	info	(27658) Client [wasserzaehler] reconnected. Old secret 1618482943979_7756. New secret 1618498504021_9704
              Anscheinend ein ERR_INVALID_ARG_TYPE Fehler, hat das noch jemand?
              MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
              • pfriedP pfried
                MichMeinM
                MichMeinM
                MichMein
                #1204
                @pfried Hallo Paul,
                ich bekomme diese Fehlermeldungen auch immer mal wieder, mal mehr mal weniger. Ich habe schon im Forum gesucht aber nichts gefunden. Auch habe ich schon diverse Einstellungen im mqtt Adapter probiert, alles ohne nennenswerte Ergebnisse.
                Wenn es eine Lösung geben sollte wäre ich sehr daran interessiert. Vielleicht hat Josef @jomjol ne zündende Idee.
                Gruß Michael
                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                • MichMeinM MichMein
                  @pfried Hallo Paul,
                  J
                  J
                  jomjol
                  #1205
                  @michmein Irgendwo war mal von einem Problem mit Punkt oder Komma berichtet. Aber ansonsten sagt mir das nichts.
                  pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • HasontH Hasont
                    @hasont
                    @jomjol
                    Frage:
                    LG
                    Horst
                    Hallo Horst,
                    Hallo Jomjol
                    J
                    J
                    jomjol
                    #1206
                    @hasont Probier mal diese tflite: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig0840s1q.tflite
                    HomoranH HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jomjol
                      pfriedP
                      pfriedP
                      pfried
                      #1207
                      @jomjol Ich habe im IOBroker das Dezimaltrennzeichen geändert (von "," auf "."), dann war eine zeitlang Ruhe, aber jetzt kommt dieser Fehler wieder ständig....
                      • J jomjol
                        #1208
                        sind da noch weitere Änderungen drin?
                        Oder nur "für @Hasont" ?
                        • C
                          C
                          chaos42
                          #1209
                          Hallo @jomjol
                          Vielen Dank für das tolle Projekt! Ich würde die SW gerne erweitern so dass sie mir über mqtt den Status eine GPIO schickt. Mir ist aber nicht ganz klar welche GPIOs noch frei sind. Kannst Du mir da einen Tipp geben, welchen ich nehmen könnte?
                          Hintergrund der Frage ist, dass mein Gaszähler direkt neben dem Wasserzähler ist und ich dort mit einem Reedkontakt die Umdrehungen zählen kann. Bisher macht das ein Raspi über ein langes Kabel, aber der verzählt sich ab und zu weil zu viele Störungen auf dem Signal sind...
                          • J jomjol
                            HasontH
                            HasontH
                            Hasont
                            #1210
                            @jomjol
                            Erledigt, danke. Melde mich wenn es probleme geben sollte.
                            • C chaos42
                              Hallo @jomjol
                              J
                              J
                              jomjol
                              #1211
                              @chaos42 Du kannst nur GPIO12 und 13 benutzen, alle anderen sind belegt.
                              Gruß,
                              jomjol
                                J
                                J
                                jomjol
                                #1212
                                @homoran Da sind alle aktuellen Bilder enthalten, die ich gerade habe.
                                • J jomjol
                                  ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                                  Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                                  Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                                  Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                                  Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                                  • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                                  • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                                  Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                                  Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                                  Jomjol
                                  P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                                  TbsJahT
                                  TbsJahT
                                  TbsJah
                                  schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                                  #1213
                                  Wo kann ich das Komma setzen?
                                  Die Erkennung ist bis auf die 1 soweit richtig (da muss ich noch feinjustieren) , aber es fehlt halt die Kommastelle
                                  • TbsJahT TbsJah
                                    pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #1214
                                    @tbsjah Das Komma wird in der Config.ini unter DecimalShift eingestellt.
                                    TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • pfriedP pfried
                                      TbsJahT
                                      TbsJahT
                                      TbsJah
                                      #1215
                                      @pfried Doch so einfach (facepalm)
                                      Danke!
                                      Funktioniert jetzt
                                      Top Projekt - DANKE
                                      • BananaJoeB
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoe
                                        #1216
                                        Wie merkst sich der ESP32 denn mit welchem AccessPoint er verbunden war?
                                        Ich hatte den am Schreibtisch getestet ...die Karte in einen anderen ESP32 gesteckt, den Aufgebaut und er nimmt nun den AccessPoint aus meinem Büro statt des direkt neben ihm ...
                                        Also offensichtlich was auf der SD-Karte ...
                                        Also SSID ist immer die gleiche, wäre aber ein anderer Kanal
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          pfriedP
                                          pfriedP
                                          pfried
                                          schrieb am zuletzt editiert von pfried
                                          #1217
                                          @bananajoe Die Daten mit welchen AP er sich verbindet steht auf der SD Karte im Root in der WLAN.ini
                                          BananaJoeB HomoranH J 3 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
