  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    apollon77A
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 231 Beobachtet
    @jomjol
    Ich wollte fragen, wie ich die ESP32-CAM inkl. ESP32-CAM-MB flashen kann.
    Das "Flash Download Tool" findet die seriele Schnittstelle nicht (normales USB-Kabel). Gibt es ggf. noch ein anderes Tool, um den Bootloader etc. über ein USB Kabel und mit dem Development Board zu übertragen?
    J
    J
    jomjol
    #1192
    @rini Ja, du kannst das esptool verwenden - siehe:
    https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
    circa in der Mitte.
    • J jomjol
      circa in der Mitte.
      #1193
      @jomjol Gibt es noch n einfacheres Tool als das ESPTool + Anaconda?
        J
        J
        jomjol
        #1194
        @rini das geht mit jeder Python Umgebung: Raspberry, Windows + Python, Windows + Anaconda, Linux + Python, ...
        • J jomjol
          #1195
          @jomjol Probiere es mit Anaconda und dem ESPTool, bekomme aber folgende Fehlermeldung: "Found 0 serial ports". Nutze das Development Board von ESP32-Cam und ein normales USB-Kabel. Muss ich ggf. den Serial port irgendwo noch konfigurieren?
          • B
            B
            bruchpilot
            #1196
            Es ließ mir keine Ruhe, also habe ich heute doch noch mal Hand angelegt, den Tubus verkürtzt und alles wieder neu eingerichtet.
            Damit war ich auch viel früher fertig, als erwartet. jetzt klappts.png Jetzt wird auch die "5" erkannt (juchuu).
            Habe jetzt auch die führenden Nullen wieder hinzugefügt.
            Mal sehen wie es mit den anderen Ziffern auf die Dauer geht.
            • B bruchpilot
              #1197
              @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              den Tubus verkürtzt
              da ist noch mehr drin ;-)
              Jetzt ist es auch fast scharf. Auch der Fokus könnte noch ein wenig in die Tiefe verlager werden.
              Auf jeden Fall ist jetzt der seltsame Schleier über der letzten Ziffer weg
                @jomjol
                BananaJoeB
                BananaJoeB
                BananaJoe
                #1198
                @rini sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                @jomjol
                Das kann auch am Kabel liegen.
                Ich bin auch mal fast verzweifelt beim flashen von ein paar Wemos D1 Mini, hab dann alle Kabelkisten geplündert und was sonst noch im Haus zu finden war und festgestellt das von 15 Kabeln nur 5 zuverlässig funktionierten.
                Seit dem habe ich ein extra markiertes USB-zu-MicroUSB Kabel bei mir auf dem Schreibtisch liegen was ich nur zum flashen nehme.
                Also, falls du vorher noch nie was mit dem Kabel geflasht hast, einfach mal ein anderes nehmen.
                Des weiteren habe ich festgestellt das ESP32-CAM und MB Board nur zuverlässig zusammen funktionieren wenn die auch zusammen geliefert worden. Eine ESP32-CAM die ich ohne MV gekauft hatte funktioniert nicht mit den MB aus einer anderen Lieferung. Auch wenn die Dinger immer gleich aussehen.
                • J jomjol
                  @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  @jomjol
                  Hallo, nachdem du das Thema SD Karten ja prima gelöst hast hab ich Wasser- und Gaszähler kompl. neu aufgesetzt.
                  Leider habe ich immer wieder mal das Problem, dass er mir Zahlen die aus meiner Sicht klar wären aber wahrscheinlich noch außerhalb der neuen markierung sind nicht erkennt.
                  Beispiel hier die 9:
                  Ich hab nun anstelle der "dig0820s2q.tflite" wieder die "dig0720s1.tflite" eigespielt.
                  Frage:
                  Spielt die Größe der .tflite eine Rolle bei der neuen Software auf der sich ja das meiste im RAM abspielt?
                  Welche .tflite würdest du mir für meine Zähler raten. Sind ja eher Standard.
                  Oder soll ich die Auswertung der Ziffern noch größer einstellen so dass der untere Bereich bereits weiter unten beginnt und so die Zahl beim Wechsel eher erkannt wird?
                  LG
                  Horst
                  Hallo Horst,
                  die Größe des tflite-Files hängt von der Netzgröße ab. Wenn ich neue Ziffern trainiere, teste ich immer verschiedene Netzstrukturen und die mit den besten Erkennungsraten lade ich dann hoch. Je größer, desto länger dauert eine Erkennung, aber das passt noch alles ins RAM.
                  Wegen deiner "9" habe ich gerade mal meine Bilder angeschaut. So eine extrem tiefgezogenen 9 ist noch nicht wirklich enthalten. Schick mir doch 1-2 Bilder davon, dann nehme ich das mit auf. Habe eh schon wieder einige neue Bilder und werde bald ein neues Netz erstellen
                  HasontH
                  HasontH
                  Hasont
                  schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                  #1199
                  @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  @jomjol
                  Frage:
                  LG
                  Horst
                  Hallo Horst,
                  Hallo Jomjol
                  hier die Bilder, eigentlich wollte ich einen kompletten Satz senden. Dauert aber zu lange und du wolltest ja demnächst ein neues Netz erstellen.
                  Bilder Gaszähler.zip
                  Es fehlt noch 6 - 7 aus dem m3 Bereich > Werde es nach und nach hier vervollständigen.
                  LG
                  Horst
                  M HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • HasontH Hasont
                    @jomjol
                    Frage:
                    LG
                    Horst
                    Hallo Horst,
                    Hallo Jomjol
                    LG
                    Horst
                    M
                    M
                    mameier1234
                    #1200
                    Jetzt bin ich heute aber dann doch etwas verwirrt mit dem Ergebniss ..
                    Eindeutig:1639.0447
                    Aaaber : (ach ja.. die Marker sind immer wieder mal leicht verschoben, die Erkennung passt aber wie im oberen Bild gesehen...)
                    Grüße,
                    Martin
                    • M mameier1234
                      Eindeutig:1639.0447
                      BananaJoeB
                      BananaJoeB
                      BananaJoe
                      #1201
                      @mameier1234 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Das kommt davon wenn du gerade mal mit dem Webbrowser nachschaust wenn er noch am drehen ist ...
                      Ich habe bei den Abfrageintervall auf 10 Minuten gesetzt, so sinkt die Wahrscheinlichkeit das man mit dem Gucken das Berechnen stört (und 6 mal die Stunde reicht mir)
                      • HasontH Hasont
                        @jomjol
                        Frage:
                        LG
                        Horst
                        Hallo Horst,
                        Hallo Jomjol
                        LG
                        Horst
                        HasontH
                        HasontH
                        Hasont
                        #1202
                        @hasont
                        @jomjol
                        Frage:
                        LG
                        Horst
                        Hallo Horst,
                        Hallo Jomjol
                        So jetzt ist alles komplett, die 6 ist auch so wie die 9 aufgebaut.
                        Sag bitte kurz Bescheid wenn du das Netz erstellt hast und es ein Rolling gibt. Ich teste es dann aus.
                        Mit der dig0720s1.tflite läuft es ja halbwegs, daher kein Stress😊
                        pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • HasontH Hasont
                          @hasont
                          @jomjol
                          Frage:
                          LG
                          Horst
                          Hallo Horst,
                          Hallo Jomjol
                          pfriedP
                          pfriedP
                          pfried
                          #1203
                          Ich komme nochmals auf den IOBroker MQTT zurück. Ich bekomme dauernd folgende Fehlermeldungen:
                          mqtt.0	2021-04-15 17:19:41.590	info	(27658) Client [wasserzaehler] connected with secret 1618499981589_1656
                          mqtt.0	2021-04-15 17:19:26.530	info	(27658) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
                          mqtt.0	2021-04-15 17:17:56.371	warn	(27658) Client [wasserzaehler] Message 46207 deleted after 11 retries
                          mqtt.0	2021-04-15 17:17:30.384	warn	(27658) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (183
                          mqtt.0	2021-04-15 17:14:21.325	info	(27658) Client [wasserzaehler] reconnected. Old secret 1618498728497_9984. New secret 1618499661323_1119
                          mqtt.0	2021-04-15 16:58:48.498	info	(27658) Client [wasserzaehler] connected with secret 1618498728497_9984
                          mqtt.0	2021-04-15 16:58:34.805	info	(27658) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
                          mqtt.0	2021-04-15 16:57:56.167	warn	(27658) Client [wasserzaehler] Message 50417 deleted after 11 retries
                          mqtt.0	2021-04-15 16:57:32.179	warn	(27658) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (183
                          mqtt.0	2021-04-15 16:55:04.029	info	(27658) Client [wasserzaehler] reconnected. Old secret 1618482943979_7756. New secret 1618498504021_9704
                          Anscheinend ein ERR_INVALID_ARG_TYPE Fehler, hat das noch jemand?
                          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • pfriedP pfried
                            MichMeinM
                            MichMeinM
                            MichMein
                            #1204
                            @pfried Hallo Paul,
                            ich bekomme diese Fehlermeldungen auch immer mal wieder, mal mehr mal weniger. Ich habe schon im Forum gesucht aber nichts gefunden. Auch habe ich schon diverse Einstellungen im mqtt Adapter probiert, alles ohne nennenswerte Ergebnisse.
                            Wenn es eine Lösung geben sollte wäre ich sehr daran interessiert. Vielleicht hat Josef @jomjol ne zündende Idee.
                            Gruß Michael
                            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                            • MichMeinM MichMein
                              @pfried Hallo Paul,
                              J
                              J
                              jomjol
                              #1205
                              @michmein Irgendwo war mal von einem Problem mit Punkt oder Komma berichtet. Aber ansonsten sagt mir das nichts.
                              pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                              • HasontH Hasont
                                @hasont
                                @jomjol
                                Frage:
                                LG
                                Horst
                                Hallo Horst,
                                Hallo Jomjol
                                J
                                J
                                jomjol
                                #1206
                                @hasont Probier mal diese tflite: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig0840s1q.tflite
                                HomoranH HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jomjol
                                  pfriedP
                                  pfriedP
                                  pfried
                                  #1207
                                  @jomjol Ich habe im IOBroker das Dezimaltrennzeichen geändert (von "," auf "."), dann war eine zeitlang Ruhe, aber jetzt kommt dieser Fehler wieder ständig....
                                  • J jomjol
                                    #1208
                                    sind da noch weitere Änderungen drin?
                                    Oder nur "für @Hasont" ?
                                    • C
                                      C
                                      chaos42
                                      #1209
                                      Hallo @jomjol
                                      Vielen Dank für das tolle Projekt! Ich würde die SW gerne erweitern so dass sie mir über mqtt den Status eine GPIO schickt. Mir ist aber nicht ganz klar welche GPIOs noch frei sind. Kannst Du mir da einen Tipp geben, welchen ich nehmen könnte?
                                      Hintergrund der Frage ist, dass mein Gaszähler direkt neben dem Wasserzähler ist und ich dort mit einem Reedkontakt die Umdrehungen zählen kann. Bisher macht das ein Raspi über ein langes Kabel, aber der verzählt sich ab und zu weil zu viele Störungen auf dem Signal sind...
                                      • J jomjol
                                        HasontH
                                        HasontH
                                        Hasont
                                        #1210
                                        @jomjol
                                        Erledigt, danke. Melde mich wenn es probleme geben sollte.
                                        • C chaos42
                                          Hallo @jomjol
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          #1211
                                          @chaos42 Du kannst nur GPIO12 und 13 benutzen, alle anderen sind belegt.
                                          Gruß,
                                          jomjol
                                          83.9k
